Сварочные швы
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2948
#341 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 830
Отправлено 24 Май 2011 20:55
Photo-0186.jpg На фото фрагмент вертикального участка,труба d1020 стенка 16мм внутренний шов-до подварного,и зазор был мин.4мм,варили LB-52U 3.2mm.И только после такого шва были допущены на захлёсты(гарантийные швы)
У нас светят от 57мм.А мелочь когда варю,то ради интереса визуальный контроль по возможности провожу :rolleyes: .Режимы отработаны,осечки если есть,то незначительные и в основном от спешки или плохой сборки-подготовки.
Значит у вас всё хорошо и я рад за вас.У каждого своя технология.
#342 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 908
Отправлено 24 Май 2011 21:33
Чем толще стенка и больше диаметр тем легче варить,это моё мнение.Толщины от 5мм варятся в любых положениях и без проблем,с учётом правильной сборки и нормальных электродов.Труба 108мм,толщ. 3,5мм(снабженцы ххх со своей экономией,хотя на газ идут трубы с толщ.стенки не менее 4мм)с зазором 3мм,корень и облицовка,в положении 45*.Так вот на таком экземпляре получить идеальный шов(имеется ввиду корень,облицовка это мелочь)затруднительно.Если 159мм х 6мм корень как влитой по всей окружности,то на тонкостенных только аргон или полуавтомат проблему решает.Хотя можно с зазором поиграться,с электродами поэксперементировать(рутил да с отрывом),но это уже от ситуации.
Корень,кстати,зачётный :good:
Сообщение отредактировал AkaShira: 24 Май 2011 23:39
Ненормативная лексика
#343 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 24 Май 2011 22:36
Как-то это с Внуком обсуждали.Кстати,где он и почему не приходит на совещания?
#344 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 908
Отправлено 24 Май 2011 23:12
В чём соль вопроса?На правом снимке вообще что то несуразное или на подварку расчитано.Хотя при данных зазорах и притуплении гарантирован полный провар.Левые параметры вообще какие то несуразные.Надо бы,кстати,указать,для какого вида сварки данные.
#345 levdenisov1962
levdenisov1962
  • Cообщений: 308
Отправлено 25 Май 2011 16:12
на снимках все разумно и просто, это букварь, а вот слово (подварка) само по себе здесь выглядит несуразно.
#346 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 830
Отправлено 25 Май 2011 16:38
Ну почему несуразно "подварка" "подварочный шов" и т.д.в этом роде-внутренний шов.На трубопроводах от D 500 и выше катет в р-не 10мм(точнее в тех.картах написано) и приходится сварному ползти внутрь и варить "подвар"(кому как больше нравится
А вот на меньшем диаметре "подварки" нет.Т.к.таких маленьких сварщиков до сих пор не могут найти
#347 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 908
Отправлено 25 Май 2011 18:43
Если на левом всё нормально,то правый то-корень "непроварен".Так что само слово "букварь" здесь неуместно.
#348 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 830
Отправлено 25 Май 2011 19:13
Ага можно 100%непровар варить и ОТК носом в книгу ткнуть:"Вот видишь как на картинке заварено,какие претензии"
#349 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 25 Май 2011 20:17
Слева С-2 УП Гост 14 771-76 (дуговая сварка в защитном газе).Справа С-17 Гост 5264-80 (для ручной сварки).
У нас и трубы идут по этому Госту.Полный непровар гарантирован только в соединениях с конструктивным непроваром.
А соль вопроса в том,что одна и та же "картинка" может обозначать разное.Равно как и понятия.Подварочный валик это одно,а подварка-сАФсем другое.
Кстати,о несуразности.Эти Госты и понятия придуманы не мною.
#350 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 908
Отправлено 25 Май 2011 21:52
Ну,если пошла такая пьянка,то будем точны до конца."Подварочный шов
- меньшая часть двухстороннего шва, выполняемая предварительно для предотвращения прожогов при последующей сварке или накладываемая в последнюю очередь в корень шва."Подварочный валик -это что то третье.
#351 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 25 Май 2011 22:04
Подварочный шов применяется для предотвращения протекания металла при сварке трактором под флюсом на весу.
Подварочный валик выполняется при сварке по V-образной фаске (например С-21 Гост 5264-80) с обратной стороны при неудовлетворительном "обратном " формировании I прохода.
Подварка-это исправление св.швов после дефектовки.
Ну и до кучи "валики сопряжения"-встречались такие?
#352 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 908
Отправлено 25 Май 2011 22:32
Есть такая "штука" ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО СВАРКЕ МЕТАЛЛОВ (ГОСТ 2601-84) :rolleyes:
В полемике о валиках и швах с твоей стороны идёт перетасовка фактов.Есть определённые понятия и не стоит их переиначивать.ТО что я упомянул про "подварку",то это можно отнести на слэнг,имелось ввиду не исправление,а полноценный шов,изображение на картинке говорит само за себя.
За "валики сопряжения"-это опять же местная терминология(из темы многослойной,многопроходной сварки).Как и отжигающий валик и декоративный.
#353 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 25 Май 2011 22:54
Спасибо,Белаз,теперь я займусь этим Гостом.Даже не предполагал,что он существует,проспал наверное.
Подтасовывать и перетасовывать ничего не собирался.Местная терминология отражена в руководящих документах
(гостах,альбомах сварки,технологиях и пр.) и наверное имеет право на жизнь?
А вот про декоративные валики впервые слышу.Понесём в св.слэнг или здесь оставим?
#354 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 908
Отправлено 25 Май 2011 22:59
Это я привёл к тому,что отжигающий валик "декорацией" обзывают.Хотя и декор имеет права существовать :rolleyes:
проспал наверное
Уж сколько я проспал... :blink:
#355 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 25 Май 2011 23:13
Мы сегодня друг друга ушатаем,а нам завтра на работу.
Отжигающий валик не декорация,а серьёзная вещь на АК 25 и выше,и на АБ 2-1.За него дерут "мама не горюй".
Декорация-это отделочный валик(по-нашему).
p.s. На сталях АБ 2-1 с отжигающим валиком делается даже приварка временных креплений и всего прочего,что потом не попадёт в шов.
#356 levdenisov1962
levdenisov1962
  • Cообщений: 308
Отправлено 26 Май 2011 15:10
как сказал известный персонаж - Ну вы блин даете. После таких баталий в вашей теоретической грамотности сомневаться не приходиться, есть предложение тему подкрепить сварными швами в видеде фото, это же фотогалерея а не курилка.
#357 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 26 Май 2011 18:45
По некоторым причинам мне пришлось удалить и то немногое,что успел выставить.
Сегодня расписался о том,что ознакомлен с приказом ГД за номером ***.
Вылететь с работы с волчьим паЧпортом желания нет.Так что верьте на слово.Впрочем Ваше право не верить.
#358 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 908
Отправлено 26 Май 2011 19:22
Осталось от старой работы: облицовка(детали уже и не помню)
Корень (аргон),ф 273,присадка Bohler,2,4мм(EMK6)
диаметр тот же,"потолок",виз изнутри
#359 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 26 Май 2011 19:36
Belazz ,не пугайте так! Смотрю третий снимок:"Нифига мне,парень даёт стране угля,на таком зазоре такое формирование ручником."Опа,а это я-лох,не понял,что обозначено обратное формирование той же трубы.Хорошо у Вас получается.Красиво.
#360 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 830
Отправлено 26 Май 2011 19:39
'BelaZZ' НА 5 баллов ////////
    Yandex (1)
