Сварочные швы
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2948
#2881 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 706
Отправлено 20 Август 2014 03:25
ток 180-210А, присадка 4043
Позвольте поинтересоваться, а аппарат какой? Кстати, я для сварки пищевого алюминия я применяю присадки 1050, или 1070, являющиеся, по сути. чистым алюминием. присадка 4043 даёт какие-то преимущества по сравнению с указанными?
#2882 shestuhin
shestuhin
  • Cообщений: 547
Отправлено 20 Август 2014 03:29
Аппарат Брима 250 ампер, я не разу не слышал о таких присадках.
#2883 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 706
Отправлено 20 Август 2014 03:48
shestuhin,даже странно, но в наших краях эту присадку даже заказывать не надо. Просто есть в наличии. А с остальными по алюминию-от перебоев до поставки под заказ исключительно.
#2884 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 20 Август 2014 07:38
AMBIVERT42, присадка 4043 с кремнием. Преимущество у нее в процессе кристаллизации наплавленного металла. Кремний дает дополнительные центры кристаллизации и соответственно мелкое зерно, при этом кристаллизация происходит по всему объему, а чистый алюминий кристаллизуется от основного металла (туда наибольший теплоотвод) к центру шва. Поэтому у 4043 заметно меньшие сварочные напряжения и именно поэтому ее рекомендуют использовать для литейных сплавов.
#2885 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 560
Отправлено 20 Август 2014 07:55
Они более склонны к горячим трещинам.
#2886 Alexzzzz
Alexzzzz
  • Cообщений: 112
Отправлено 21 Август 2014 20:51
Фланец примерно 400мм. газ микс 2 проволока 1мм. Сила тока 150а. 20140811_121453.jpg 20140807_145856.jpg 20140807_164500.jpg
  • 16
#2887 dron
dron
  • Cообщений: 107
Отправлено 21 Август 2014 21:23
Красивые швы п/а.
В свою очередь на данный момент могу только похвастаться корнем шва нерж трубы 108х9 12Х18Н10Т
Сварка аргоно-дуговая неплавящимся электродом. Метод сварки корня шва на продавку уса.
Добрый день/вечер проясните что значит продавка уса. Если не трудно
Сообщение отредактировал dron: 21 Август 2014 21:25
Андрюха063
#2888 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 22 Август 2014 07:07
Универсальный сварочный агрегат?:-) нет?)
#2889 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 983
Отправлено 22 Август 2014 07:13
alex937,Вы думаете совсем в другую сторону.Когда подготавливаются кромки,то есть делается разделка,то на краю не делается притупление и стыкуются вплотную,то есть острые кромки стыкуются вплотную и варятся своим телом при этом формируется хороший обратный валик.Гдето так.
#2890 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 22 Август 2014 07:36
ugaida, без поддува формируется обратный валик? Что-то я не понял. Это при сварке встык?
#2891 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 983
Отправлено 22 Август 2014 08:26
Без поддува не пробовал.Сварка встык.
#2892 dron
dron
  • Cообщений: 107
Отправлено 22 Август 2014 08:31
Понятно. Спасибо за ответ
Андрюха063
#2893 alex937
alex937
  • Cообщений: 502
Отправлено 22 Август 2014 14:26
Понял, спасибо. Да, в другую немного сторону меня понесло:-)
#2894 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 694
Отправлено 25 Август 2014 17:32
Разделка,S-4мм,труба 34х5мм.100_0826.JPG 100_0827.JPG 100_0828.JPG 100_0829.JPG Сварка П/а,Со2,два прохода.
  • 17
#2895 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 25 Август 2014 23:59
Попробовал сей сплав, очень приятен на "ощупь".
S=3, 30а, сплав ХЗ, присадка ХЗ.
Побежалости вроде как не в допуске? Деталька будет крепить коробку к раме.
  • 7
#2896 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 26 Август 2014 08:06
blazen79, побежалости  это не так страшно как пепельно серый цвет шва и шелуха на поверхности.
#2897 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 26 Август 2014 12:48
G_Kar,
Что и присутствует на готовой детальке. Справа напарник чуть отвёл защиту и сплав сразу показал свой норов (на поверхности налёт как от цинка, только желтый)
#2898 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 706
Отправлено 30 Август 2014 17:17
Трубы, трубы...
ф 325 мм. Вертикал. Неповоротно. Электроды ЛБ-52У. Корень-ф2,6 мм. Ток-50А .Заполнение и облицовка-ф3,2 мм. Ток-85А
Горизонтал. Неповоротно. Электроды-ЛБ-52У ф 4 мм. Ток: корень-120А, заполнение-138 А.
ф 159 мм. Вертикал. Неповоротно. Режимы и электроды-те же, что и для вертикала на 325-й.
ф 57 мм. Вертикал и горизонтал. Неповоротно. Электроды ОК-46.00 Ток-70 А.
И, так, для контраста... Швы тех, кто работал на объекте до нас.
  • 16
#2899 Alexzzzz
Alexzzzz
  • Cообщений: 112
Отправлено 30 Август 2014 22:39
Сварка ёмкости под просвет, длинна 7500мм диаметр 1420мм металл 09г2с толщина 10мм. Корень сверху вниз, обычно так не варю, но так как корень будет с под варкой то такой корень легче вычищать перед сваркой.
20140812_103440.jpg 20140812_103433.jpg 20140812_103424.jpg 20140812_103404.jpg 20140812_103358.jpg 20140812_103352.jpg Корень в горизонтали 20140814_162710.jpg 20140814_162609.jpg 20140814_162731.jpg
Наполнение и облицовка
С фотками наверное перебор.
  • 15
#2900 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 702
Отправлено 30 Август 2014 23:26
Alexzzzz, что будет в ёмкостях?
