Сварочные швы
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2948
#2421 Nub
Nub
  • Cообщений: 349
Отправлено 31 Январь 2014 08:54
Kurt1 , ИМХО дело в том что на фотке вертикала есть интересная особенность с которой, я уже 2 раз сталкиваюсь. След сварочной ванны смотрит так как будто ванна бежала снизу вверх, рябь на шве обычно указывает направление хвостиком противоположно движению, а здесь наоборот, так что АВН смотрел внимательно :). Я тоже смотрел, но расширение шва снизу показывает, что сварка была сверху вниз, и провал в центре (усадка) бывает только в этом случае. А вот атипичные чешуйки я встречаю уже второй раз это видимо как то зависит от положения горелка когда ванна стягивается впереди перед проволокой на грани провала от давления дуги. Так что непонятки объяснимые если на такое не обращал внимание раньше.
Сообщение отредактировал Nub: 31 Январь 2014 08:55
#2422 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 31 Январь 2014 12:18
150А, 4-ка АНО, РДС (качество фот ужасное телефон луше не фоткает(()
P.S. где то тут проскакивало сообщение о 5-ке бытовом аппарате и 180А, из личного опыта мне 150 на четверке кажется маловато, можно току добавить но тогда дуга начинает "гулять", хотя сеть не просаженая
  • 8
#2423 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 818
Отправлено 31 Январь 2014 12:23
Возможно это магнитное дутьё, попробуйте в углу поварить и току побольше, если дугу будет сносить, то это оно и есть.
#2424 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 31 Январь 2014 12:41
morgmail, согласен, но проблемма в том что нет рядом "магнитов", как мне кажется просто аппарат не тянет, хотя и в защиту не уходит. делал это
разделили 325-ю на 4-е части, будет вроде как буржуйка, как доеду до работы фотки скину
#2425 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 818
Отправлено 31 Январь 2014 12:57
:lol: читайте книжки.
Магнитное дутье
Это явление создает иногда серьезные препятствия качественной сварке, так как дуга отклоняется от нужной зоны и процесс образования шва нарушается.
Магнитное дутье - это воздействие на сварочную дугу магнитным полем при взаимодействии магнитного поля изделия и магнитного поля электрода, которое приводит к отклонению дуги от оси электрода и от зоны сварки. Это явление присуще сварке при постоянном токе и становится заметным при сварочном токе более 150 А, а при повышенном сварочном токе оказывает большое воздействие и отклоняет дугу от оси электродов в сторону более близких к дуге ферромагнитных масс, так как эти массы имеют меньшее сопротивление для замыкания магнитного потока (поля), чем воздух.
Это явление создает серьезные трудности при выполнении шва. Все проводники, по которым протекает электрический ток, чувствительны к магнитным полям, сами проводят магнитные поля. Эта чувствительность относится и к сварочной дуге. Собственное магнитное поле - это поле, которое возникает при прохождении электрического тока по собственным элементам сварочной цепи, в состав которой входят электропровод, электрод, сварочная дуга. На величину магнитного дутья влияют конфигурация и расположение деталей, а также толщина металла и сила сварочного тока. Если магнитное дутье отсутствует, значит, сварочная дуга расположена симметрично и горит, являясь продолжением электрода, т. е. вдоль его оси.
Дуга отклоняется влево, так как вокруг нее образуется несимметричное магнитное поле. С правой части дуга более концентрированна, поэтому появляется равнодействующая, называемая силой бокового распора. Сила распора появляется с той стороны, где происходит сложение магнитных потоков, где больше плотность магнитного поля на конкретном участке при несимметричном подводе тока второго сварочного провода.
Направление отклонения не зависит от полярности, но зависит от симметричности магнитного поля, неравномерности распределения тока по изделию, конфигурации изделия, наличия зазоров, сочетания деталей в сварном узле. Сила, отклоняющая дугу, прямо пропорциональна квадрату рабочего тока (т. е. чем больше, тем больше). Магнитное дутье весьма значительно при сварочном токе более 450 А, особенно при питании дуги постоянным током, а при переменном токе оно невелико. В нормальных условиях дуга стремится сохранить направление по оси тока. Это явление практически используется для изменения направления магнитного дутья и для уменьшения вредного его воздействия на процесс сварки, путем наклона электрода в нужную сторону.
Магнитное дутье иногда бывает полезным и нужным, например, при сварке дугой косвенного действия, когда оно позволяет осуществлять подвод тепла дуги к изделию. Без использования явления магнитного дутья было бы трудно подвести тепло дуги к изделию.
#2426 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 31 Январь 2014 13:10
Нам на курсах объясняли практиески такое же, вопрос в другом 150А это для какого аппарата, доводилось варить на многопостовике сколько току незнаю но там точно не 150А и все было ок
#2427 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 818
Отправлено 31 Январь 2014 13:15
Симфер, иногда, именно в угловых швах и на меньшем, постоянном токе дугу сдувает.
На переменном токе, дугу сносит начиная.... точно не помню, но вроде не меньше 300А.
Сообщение отредактировал morgmail: 31 Январь 2014 13:17
#2428 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 31 Январь 2014 13:26
Ну значит если я правильно понял то дело в аппарате он всего 210А, вариант один, попробовать дать больше току и посмотреть на сколько его хватит
аппарат такой
#2429 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 818
Отправлено 31 Январь 2014 13:34
Это надёжная трёхэтажка, её трудно в защиту загнать.
Не-не-не, я вроде ошибся. Можете потроха сфотать?
Сообщение отредактировал morgmail: 31 Январь 2014 13:40
#2430 Васо_29
Васо_29
    Сварщик- не рабочий! Сварщик- специалист!
  • Cообщений: 561
Отправлено 31 Январь 2014 21:18
Симфер,пост Ваш 2440....либо левша,либо варили на себя,что лично для меня не удобно....
и,кстати,коллега заметил,а я нет-автарка тоже левшовая))))
Сообщение отредактировал Васо_29: 31 Январь 2014 21:20
#2431 mig_welder_man
mig_welder_man
  • Cообщений: 45
Отправлено 31 Январь 2014 21:33
AlMg S-3-2мм. Ток 130А. Примерно, selma удгу 351ac/dc.
Вольфрам d-3.2 присадка d-3mm. На 3-ем фото обратный валик!
  • 13
#2432 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 01 Февраль 2014 07:13
Васо_29, всегда варю "на себя" незнаю в чем заключаются неудобства но как по мне все ок. Так аватарка это все го лишь картинка я и не присамтривался сильно уж к ней)
Сообщение отредактировал Симфер: 01 Февраль 2014 07:58
#2433 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 01 Февраль 2014 07:34
Голова стартера.
#2434 Васо_29
Васо_29
  • Cообщений: 561
Отправлено 01 Февраль 2014 17:29
Симфер, попробуйте вот такое заварить "на себя"...
Я хоть и варю одинаково обеими руками, и снизу вверх, и сверху вниз, и слева направо, и справа налево...но варить "на себя" не удобно по ряду причин!
И если есть необходимость варить на себя, то я предпочитаю варить в этом случае левой рукой...
  • 12
#2435 Васо_29
Васо_29
  • Cообщений: 561
Отправлено 02 Февраль 2014 19:21
Кой чего засадили, настало время собирать урожай: Выкапывать канавки! Ковырять дырки! Выпахивать лоханки! Править колы! Ужосы! Это только начало  :crazy:
Строгал не я. Я зачищал и заваривал сегодня...
010320101538.jpg 010320101528.jpg 010320101529.jpg 010320101530.jpg 010320101531.jpg 010320101532.jpg
Обложился магнитами - дует местами до неприличия!
Сообщение отредактировал Васо_29: 02 Февраль 2014 19:44
  • 12
#2436 Alexzzzz
Alexzzzz
  • Cообщений: 116
Отправлено 04 Февраль 2014 23:00
Нержавейка, врезка трубы диаметр ф325мм сварка п\а проволока ф1мм, (исправлял) разглаживал аргонкой.20140204_075408.jpg 20140204_075418.jpg
Сварка фланца, диаметр патрубка ф60мм. 20140204_090214.jpg 20140204_090243.jpg 20140204_152836.jpg
  • 24
#2437 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 05 Февраль 2014 17:33
Васо_29, я вас понял, сварщик сварщику рознь, а такое мне варить вряд ли прийдется нет в симфе не морей ни кораблей ни доков
#2438 Reankor 2002
Reankor 2002
  • Cообщений: 544
Отправлено 05 Февраль 2014 17:49
Пока варил сегодня багажник, поварил на остатках, полоса 4 мм, зазор 3 мм, ток 155 ампер, скорость 6 м/с, сверху вниз, корень с обратной стороны.
...после щетки...
...лицевая сторона...
...после щетки...
  • 9
#2439 Васо_29
Васо_29
  • Cообщений: 561
Отправлено 07 Февраль 2014 18:31
Alexzzzz,вот везёт же! Проволока по нерже еся! А у нас весь "харитон" в ручную поливается, проволоки нет!
Вот и теперь 2 цистерны придётся ручной мазать, хотя я не намерен километры швов кабелем варить! Разделку ЭП-647 залью во вторую смену, а облицую четырёхсотыми эл-ми...
#2440 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 07 Февраль 2014 18:40
И фото швов не забудьте нам предъявить...
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых пользователей
    Yandex (4)
