Сварочные швы, часть 1
tig
@круазик,я знаю,вырезал швы из под полуавтомата,стенка 1 мм.,при подгонке получались зазоры,ток 40 А,быстрей-быстрей,заказчика устроило,для него время-деньги.Все равно бы у меня не получилось без пережега при такой толщине.
@G_Kar, Изнутри подварка, зачистка и один тонкий проход с лицевой стороны полуавтоматом тот же газ, та же проволока. После полуавтомата - опять зачистка.
Изменено пользователем MityMouse
Продольные швы на какое расстояния разведены?На фото больше похоже что тут меньше 100 мм!
@ЛехаКолыма, 100 мм есть, просто эту партию сделали из труб с 2 продольниками. Обычно продольный шов центрального сектора с другой стороны.
Варил сегодня такую конструкцию,ток не знаю,эл-ды УОНИ 13/55 5 мм.,год выпуска-давно и поры лезут,как дуршлак,герметичность не нужна,главное,чтобы "было".post-9984-0-63424500-1412771120_thumb.jpgpost-9984-0-28558300-1412771149_thumb.jpgpost-9984-0-96166000-1412771167_thumb.jpgpost-9984-0-86453300-1412771193_thumb.jpgpost-9984-0-03196300-1412771255_thumb.jpgpost-9984-0-22306300-1412771282_thumb.jpg
Это титан сварен с никелем никелем. Никель-никель - это не материал, а сварено никелевой присадкой:)
Предугадывая вопросы - это для гальваники, шов очень хрупкий как стекло, отламывается от титана по зоне сплавления, но для целей клиента соединение полностью устраивает.
