Сварочные швы, часть 1
tig
Значит это ещё не прекратилось...
@Evangelie, геометрию шва можете продемонстрировать?
Простите, не понял, что значит геометрия шва?
Было бы не плохо еще и режимы сварки указать. Я потихоньку познаю РАДС, и мне была бы очень полезна эта информация. Ток, расход газа, движения горелкой, присадка, подготовка металла перед сваркой и.т.д. Да и не мне одному было бы интересно.
Сопло 10 газ по щеке.
Катет 4  где-то.
Кромки не чистил, фаски не делал.
Ток 230+
Присадка 3.2
Жаль что такие вещи у нас редко делают.
Найти бы работу другую. ..
Орфография и пунктуация
@Evangelie, насчёт геометрии шва, думаю это "шов в профиль" .... кстати довольно интересно бы глянуть.
Я понял:)
Все в горизонт, по вертикали шов получается потолще и лепестки меньше... но можно проити 80% 90% стыка за заход
@Evangelie, не совсем об этом.. не вогнутый ли он, и нет ли выраженного западания между валиками? По фото не очень видно.
Красивые швы п/а.
В свою очередь на данный момент могу только похвастаться корнем шва нерж трубы 108х9 12Х18Н10Т
http://i081.radikal.ru/1408/c3/70e85a25be19t.jpg
Сварка аргоно-дуговая неплавящимся электродом. Метод сварки корня шва на продавку уса.
Изменено пользователем AkaShira
  • Upvote 9
Согласен, но тянет трубу капитально. Заметил, что при продавке уса сильнее тянет в сторону трубу, чем если бы варил с зазором. Хз, может ошибаюсь, а может монтажники плохо раскрепили трубу.
@AkaShira,
Как раз таки обратное заметил--ус держит трубу от изгибания, ну и сегментами паяю.
Хз, может прошёл перегрев....под солнцем варил, а им давай-давай....да труба недостаточно и остыла....а вообще, лучше сразу её раскреплять хамутами и стойками.
Горизонтальный,толщина металла 10мм зазор 12мм.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif20140804_135907.jpg
Потрясающе!:rolleyes:
