Сварочные швы, часть 1
tig
alek956 Точно!Радиатор на трахтар.Я варил на заводском УДГУ-301,ток до отказа 315А,во как.Ой рабятки вопыту у ентым деле многа,гаднов 10 уже вару,эти радыятары.
Весьма.На пятом снимке сверху на заднем плане горелка висит?К Внуку в напарники не собираешься?
Почему к Внуку? (поправлюсь 50-80мм)
Почему к Внуку?
Да у него швы не менее зачетные :good: Правда жизнь заставила работать не дома а в Нигерии.
Счас правда не знаю, давненько на форуме он не появлялся.
Тоже мысли закрадываются, но язык потенциального противника нужно знать и бригаду хорошую.
Осторожничаеш? :D Я в 2001 без языка и прочих тылов в Португалию попал. Думал на пол года-год. Жизнь заставила и язык выучить и Португалию полюбить и уважение португалов заслужил.
Сталь20 ДУ 50-89
ДаС, швы классные. blazen79 научи!!!Фланец варил в том положении что на снимке??? Если не секрет опиши подробней технику сварки.
Фланец поворотный,на не поворотном шов чуточку вниз стекает.Учился по книге 57года выпуска :)
Уже чуть к финам не рванул, но фирма не стабильная оказалась- то сотня в месяц,то сидят дома по пол года. Технический всё равно начинать учить нужно, чтоб элементарно понимать чего от тебя хотят.
Эт тож ответ. Понял не дурак, дурак бы не понял.
Я на полном серьёзе! Металл нутром чую, а словом объяснить затрудняюсь, что та собака-все понимает, а говорит ГАВ :)
А что за книга, если не секрет?
Даже не помню,толщиной милиметров 50. Как ни странно запомнил только сомнительный метод восстановления аустенита-нагреть до 750С и резкое охлаждение(в воду) сейчас технологу скажи у него волосы дыбом встанут.
При том оказалось что метод рабочий :huh: http://www.equipnet.ru/articles/power-industry/power-industry_395.html
Просто железячка в работе. :) Крыльчатка от пылесоса. :)
Ну во и я свае художество прилеплю
Ой как хорошо, что полез фотки рыть, скажите а где вы сами соты закупаете? Очень нужно мне поставщика найти... Прям жуть как нужно и есть ли ассортимент трубки по давлению? Если можно продублируйте в личку.
Особо не заморачивался съёмками,всё что есть от той работы.
http://www.youtube.com/watch?v=zDV47tcOgII
Прокоментирую. 351*36, 12х18н10т,на усу, крень РАДС, заполнение РДС (эа400/10т)
Продолжу тему, ужо больно мне понравились швы vnukа и blazen79
После переписки с blazen79 подкорректировал технику(за что ему огромное спасибо)
Вобщем вот что вышло:- вроде оно, а вроде и нет?!
Чернуха 5мм без разделки в зазор 2мм. Задачу поставил проварить корень с формированием обратного шва. Варил в два прохода.
Хотелось бы услышать:
1.кто какие ошибки видит(по внешнему и обратному)
2.наиболее вероятные причины
3.способы устранения
Может кто сделает с разделкой кромок, или в один проход.
АВД, 5мм РАДС. я бы уже делал с разделкой кромок, 2 прохода. Обратным формированием там как по мне не пахнет. На провар похоже и то не везде. А положение какое? Нижнее на столе? :rolleyes: Плюс похоже местами на отклонение "оси горелки" от оси шва.
5мм однозначно разделка! Мы выше двух точем(просто под контроль, а так можно и пять продавить,но не факт)
Вот об этом речь(толще 3мм-разделка эт понятно, поленился), хотелось бы увидеть провар корня с формированием обратного шва,ну и основной естественно. Предлагаю выкладывать фото (кому интересно конечно)
1. Разделка, сборка
2. Корень,обратный шов
3.Лицевой вторым проходом
4.Описание режимов.( у меня корень получился 122А, лицевой 103А)
Теория хорошо, но без практики?!
Да, варил на столе в нижнем положении, горелку вел в перед по ближней кромке,назад по дальней с задержкой.
Обратной стороны, порылся, нигде фото нет, я уже давно не работаю сваркой профессионально, вот, осталось правда телефоном и только внешний вид: сварка обечайки к крышке цилиндров. Сварка РАДС, Металл Ст3, толщина 4мм, разделка общая около 60 градусов, притупление 1,5мм, зазор 1,5-2мм, ток на корень 120А. на облицовку 110А, усиление шва~+1мм, обратное формирование ~+0,5. Сварка в нижнем, горизонтальном и вертикальном положении. Присадка 2мм
Швы классные я так понимаю во вращателе.Какая при этом режиме получилась ширина шва( по фото сложно с маштабировать).Второй проход делал сходу, или полностью остужал? При проварке корня как идет горелка?, присадку добовляешь или без?
С углом внутренним и внешним мне более менее понятно, а вот со стыком сложнее не, могу добиться стабильного ровного обратного шва, особенно когда приходится прерваться а потом продолжить.
Предпологаю что подобные вопросы есть не только у меня.Пооперацыонно в ручную, стабильно, из тех кого знаю толком показать ничего не кто не смог только разговоры.
Подключайтесь! Здесь же много классных сварщиков.
Не в тему немного :) . Сталкивался с разводкой алюминиевых труб бензовозов - труба ( АМг ) диаметром 120 мм , толщина стенки 2.5 - 3 мм . О проваре (продавливании) там речи нет .
Около 50 - 70 стыков "наплавлены по поверхности" . Производители знают где провар нужен , а где просто разлапистый шов ...... на бензовозе .... жуть какаято .
Хотя может там за бугром где делают эти "бензовозы" на них воду возят !
Закреплена крышка на манипуляторе, но сварка в ручном режиме. Манипулятором только менял угол и поворачивал облегчая доступ, крышка все-таки не легкая. Сварка во всех пространственных положениях кроме потолка. Вертикал даже проще чем нижнее. Там две обечайки, четыре кольцевых шва. Схему я придумал такую: корень одной стороны обечайки, потом облицовочный того же стыка, потом корень другой части обечайки. и облицовка. Все без перерыва, ни разу не порвало готовые швы, а вот прихватки достаточно мощные так срывало, что аж подпрыгивал. Только с присадкой. Чернуху без присадки вообще варить смысла нет, треснет. Ширина облицовочного шва порядка 7мм(точнее не скажу :) ) Горелка по разному работает Все таки человек варит, не робот, главное равномерное проплавление обеих кромок.
