Сварочные швы, часть 1
tig
@Георгий 11, От классики отличается меньшим содержанием углерода 12 у вас 04 .А в целом богатая. Если что-то ответственное то надо справочник а так пойдёт .
Саша,свечение дуги,пенился край трешины.Промывка и обжиг перед сваркой.
Это ещё ни о чём не говорит, должно быть всё в белом налёте от цинка. Скорее всего это Силумин.
Подварка корня с предварительным поддувом воздушно-дуговой строжкой
@apeks131, можете разъяснить свою фразу, конкретно про "поддув" ВДС (строжкой)?
Сварная Т-балка, катет примерно 9мм.
 А хвостик "на ус" - РАДС?
@apeks131, если уж на то пошло, то с последующей выборкой корня шва. Сначала заваривают 1-2-3 прохода, а уже после этого выбирают корень шва с обратной стороны. Делайте более подробные отчёты и будьте внимательны в описаниях. На фото 20140506_085221.jpg, шов "сверху вниз" делали или "на подъём"?
@shestuhin, Материал КПП как себя вел при сварке? "Кипения" не было? И как определяли окончание трещины для засверливания - керосин?
При сварке проблем не испытывал, делал пред.прогрев детали, чтоб выжечь масло из трешины. Начало и окончание трешины определял при нагреве, и горелкой на большом току отходил от трешин.
Хорошо.
В нижнем положении на манипуляторе.
Всем привет.У меня такой вопрос можно ли сварить серый чугун (блок) аргоном, и какими присадками.Заранее спасибо.
Труба Д-57,S-3мм.материал12х18н9т,электроды Е308-15.Ток 40-60 амп.Полярность прямая.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif100_0606.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif100_0607.JPG
День добрый,а почему на прямой полярности?
