Сварка алюминия в тавр...
фото отработанного метода сварки и "набитой" руки.
Касательно аллюминия, я немного позже скину фото.
Вы не кайтесь за первые неудачи :drinks: - всё у вас получится.
Это точно! Желание, возможность и немного усердия в итоге приводят в желаемому результату.
Павел, понимаю что хочется побыстрее, но с люминем это не проходит. Нужно время и практика. Я уверен, наработаете автоматику движений пальцев и кисти, прочувствуете как ведёт себя ванна на алюминии и всё начнёт получаться. Мне как и Менгону кажется что дуга у вас длинновата. Короче дугу, присадком в неё не лезьте, только в ванну. Всё у вас получится :)
Тема уже подобная поднималась в топике "сварка алюминия"... сегодня подвернулось варить бочку из под молока (когда-то давно), которая теперь используется для технической воды... Объем 600 л., толщина стенок 6мм... Суть задачи была... внизу в районе вваренного соска образовалась течь (или сам сосок, или по шву бочки...) после зачистки оказалось что течей там несколько... как после заливки оказалось течь была еще и выше по шву... но не о том речь... Абсолютного провара там не требовалось... разделал, очистил, заварил... Варил элетродом 3,2 мм, зеленым... током 150 А. Все вышло не плохо... те течи которые были указаны после заварки не потекли... (как оказалось там течь была еще выше)... Вопроса суть... Иногда на шве образовывались поры... приходилось проходить еще раз... На шве оставались черные точки.... и... Еще вопрос... Когда варишь и после сварки когда гаснет дуга... вокруг ванны, рядом с местом горения дуги... образовывались маленькие кратеры... Варил прутком 5356... Потом электрод поменял на серый... Эффект остался тем же... Зачищал болгаркой, с разделкой и потом обработка ацетоном... Почему люминий выгорает вокруг ванны? Чем это вызвано?
Каверны,коррозия металла.Очень часто встречается на старых изделиях,особенно если стоят на земле (почве).Обычно в своих условиях сначала в холостую прогреваю дугой,зачищаю и уже потом завариваю с присадкой.
Вот суть вопроса....
То что выделено синий областью - это брак металла... к сварке он отношения не имеет...
@Павел Евстафьев, Горелкой газовой прокалить это дело, минуток 5, перед сваркой но без фанатизма. Кстати и таврик ваш можете погреть перед сваркой - выпарить из металла всяку каку.
Сегодня второй день бьюсь с бочкой... Как оказалось выше по шву она вообще начала расходиться, и при сварке впереди шва иногда снова образовывались трещины... люминий местами вообще погибать начал (бочка лежала на метал. носилках) поэтому пришлось накладывать швы рядом.... Лучше всего себя показал лантановый электрод... Цериевый и просто вольфрам мне показались хуже... В процессе сварки выплывал шлак... и местами у основания валика образовывались поры? Почему? грязь? снаружи была и разделка и зачистка и обезжиривание... а с внутренней стороны доступа нет....
А после прокалки опять зачищать? Горелка я так понимаю - кислородный резак? Или просто пропановой горелкой, но без кислорода?
- Вот для этого и следует околошовную зону прогревать, и не надо потом чистить она чистой так и останется. Прогревая вы удаляете водород из алюминия и прочие неизвестные включения, плюс по горячему варить гораздо легче. Горелку любую возьмите какая имеется и грейте аккуратно, чтоб не проплавить- 200°примерно. Если идут трещины, советую поменять баланс в противоположное значение ну и присадок желателен 4043.
-Такой шов получается когда делаешь поперечные кол-тельные движения горелкой с непрерывной подачей.
Я про то, что если греть кислородным резаком - оксидная пленка будет образовываться снова из-за содержания кислорода в пламени, процесса окисления... После того как прогреешь надо опять зачищать?
Баланс чего? Полупериодов? Да, 4043 было бы хорошо, если бы было...
Если не греть ядром пламени то никакой плёнки не образуется,- с расстояния в "пол-факела", малой мощностью, круговыми движениями. Да на куске алюминия попробуйте наконец, и всё поймёте. У вас и граница шва от этого(недогрева)идёт горбом, потому, что объём бочки не малый, большая площадь,теплопроводность- инвертору мощности не хватает для хорошего разогрева,тепло тут же отбирается на всю массу металла.
Баланс полупериодов конечно, я это вычислил из собственных наблюдений. Может и вашем случае эта рекомендация даст положительный эффект.
Варил сегодня крым.... сжег палец... через крагу.... шов получился... не совсем тавр... но в "лодочку"... в лодочке... стихи прямо... фотоаппарат отобрали демоны.
Настоящих швов тут два.Стык посередине пластины и трубка в тавр.Пластины АМг 61 s=6,трубкa диаметром около 20 mm,толщина стенки 2 мм.До сварки ничем не обрабатывал,приваривал АМг 61 d=3.Электрод d=3,баланс 50/50,ток хз.Проверка работоспособности поста МАРК-500.
Завтра в обед обязательно выложу результаты своего рукотворчества.... Доварю и выложу.... Еще, это своих рук дело, я про планку с трубкой? Крым варил присадком 4043... Хотел попробовать АМг6м.... но купить не успел... Электрод держать пришлось с зазором 1 мм и то лежа на дне рука на весу... вообще вольфрамовый электрод загадил порядочно...
Та ни,это я в интернете слямзил,там рядом с курилкой полный бункер таких.
На нижней фотке молодой парень (2 р-д) в обед первый раз пробовал
варить переменкой и в третий (обед за месяц) аргоном.
Взял диск от старой мантоварки (пароварки), отфигачил ножницами кусок, прошелся в тавр.Милимитровка, шаткая и лёгкая. Варил не закрепляя, по быстрому на весу. Вся прелесть в том, что ни мизинцем в "пол" не упереться ни сопло в угол положить- вести горелку пришлось "по воздуху". Ток 60-65А,баланс-0 частота АС90гц, сопло5,газ 6-7л. Не "на зачёт" конечно получилось но...как есть так есть :mellow: Выкладываю ничего не приукрашивая и не не "замыливая".
Вот вопросы.... которые возникли.... при сварке....?
Ничего страшного, если не нравится, то лишнее сошлифуй. На последнем фото правую сторону не проварил, нужно ещё раз пройти на более высоком токе.
Если не внешний вид и не критично,то можно и не убирать.Если снижает мореходность,то лучше не стачивать в ноль,а лишь "загладить".
Вопрос - что значит мизинцем в пол? Опирание сопла? то есть если это угол 90 гр. то сопло полностью опираешь на плоскости? Варилось ведь все равно с присадком? Т.е. изначально было закрепленно (приблизительно)? Или есть технология прихваток? Я из всех попыток что делал... сопло всегда держал на весу... может быть в этом ошибка? Хотя варил "Крым" таки длина дуги была минимальной... из-за неудобного положения, когда рука уставала электрод залипать пробовал.... Т.е. длина дуги мм 2-3 была... Варить дико неудобно было... С внутренней стороны...
Валики которые образовались с внутренней стороны после прохода снаружи уголка не приведут к скорому затоплению шефа на морских просторах Каспия.... А то может уже пора уже идти деньги в бухгалтерии выписывать за благое дело?
"Мизинцем в пол" нужно понимать буквально.Горелка в руке,а мизинец отогнут и является опорой для руки.У многих от этого возникает деформация крайнего сустава.Артрит или как это по-медицински?
Сопло можно держать по-разному,желательно под 35-45 градусов углом вперед.Для закрепления деталей могут использоваться как приспособления (кондукторы),так и собственно прихватки.Прихватки можно выполнять своим телом и с присад(очной проволо)кой.
Дико неудобно-это если лежишь на боку или на спине,а голову держишь на весу и дуга горит в 50 мм от стекла маски,и обе руки на весу,а варишь в потолок под гамму,и вокруг человек пять на часы смотрят и напряжённо ждут когда ты вольфрам засадишь,чтоб порадоваться.
Это по сути там не критично... Там уголок вообще по всей длине борта проварен только снизу (местами еще стоят клепки... А так поверху там сварочного шва вообще нет... Суть этого колдовства на фотографии состоит в том, что пока варил изнутри умудрился прожечь дыру.... подозреваю передержал... и пришлось ее заварить изнутри, а потом с уголком пройти снаружи.... Там он не течет (и шов и "Крым"), а вот дальше от шва все равно сопливит...
Технология вообще загадочная... Листы днища и борта внутри сходятся внахлест и под углом градусов 90... притом варится все это на заводе снаружи, а потом сверху накладывается уголок... Течь шов начал по словам шефа в районе шпангоута после удара о тупой твердый предмет :crazy: . Но чтобы восстановить технологию надо срезать уголок,проваренный сплошным швом снизу (или вырезать его кусок), потом варить потом вваривать уголок на место.... Т.е. крошить пол лодки... решил варить изнутри в тавр.... варилось плохо и неудобно... Плюс изнутри листы-то сварить удалось, но не на всю глубину... шов получался в лодочку и до дна достать не получалось... :sorry: Но по всей длине, чтобы их сварить, шов надо было класть метра 2 длиной... Когда начал варить, под действием деформации открылась трещина, которую на фоне источника света (т.е. окна) было видно даже в маске (хотя снаружи она прикрывалась уголком)... Проварил ее и сантиметров по 10 в стороны... На этом успокоился... Заливание воды внутрь лодки на сутки показало, неплохую герметичность.... Вся вода осталась на месте (не считая той что была выпита цеховым котом)....
В следующий раз уголок "присобачить" сплошным швом обратноступенчатым способом в разбежку и успокоиться.Пусть шеф оплачивает работу и стоимость расходных материалов,чтоб не рулилось больше в тупые твёрдые предметы.
