Mitya Опубликовано 30 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 Нет искры на разряднике. При замыкании контактов на разъеме на кнопку включается клапан воздуха. Разрядник почистил, зазор менял, ничего не дало, при замыкании отверткой на выключенном аппарате небольшая искра. Резисторы, конденсаторы, реле на плате осцилятора в норме. На трансформаторе 3 обмотки звонятся. Напряжение на плате 24В. Подскажите куда еще копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitya Опубликовано 30 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 Нашел неисправность. Непрапай конденсатора на плате с которой идет управление на включение реле платы осцилятора. Тема закрыта. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 30 июля, 2021 Эксперт Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 (изменено) Пока писал ответ, отвлекли. А когда отправил, оказалось, что поздно !)))Ну, слава Богу ! Изменено 30 июля, 2021 пользователем tehsvar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
