Ремонт полуприцепа "Krone" и других
Сообщений в теме: 644
#601 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 07 Июнь 2018 09:32
После развиденного и прочитанного здесь я этого утверждать уже не могу.Трешь и угар в голове образовался.Вот втулка из ремкомплекта торм.вала BPW. Она из бронзы.На вал предлогают напылить тоже бронзу.Это как размыслить, обьясните.
Сообщение отредактировал Ligatura FH: 07 Июнь 2018 09:40
#602 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 007
Отправлено 07 Июнь 2018 09:39
Это валы привода тормозных механизмов. Они вращаются максимум на 90 градусов. Кулачки разводят тормозные колодки, а к шлицевой части крепятся рычаги, к которым передается усилие от тормозных камер. Никакой температуры и скорости вращения там нет. Наплавкой и шлифовкой выбран зазор - выработка, от грязи и ржавчины.
#603 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 07 Июнь 2018 09:43
"Передается усилие от тормозных камер".Вы никогда не видели наволакивания на вал материала втулки?
Сообщение отредактировал Ligatura FH: 07 Июнь 2018 09:45
#604 Сусанин
Сусанин
  • Cообщений: 1 007
Отправлено 07 Июнь 2018 09:50
Нет не встречал. Однако такое явление в данном механизме очень редкое. Любители посадки поплотнее молотком, наверно встречали
#605 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 690
Отправлено 07 Июнь 2018 09:58
О чем спор? Эти эксцентрики по разному крепятся и работают. Есть с бронзовыми втулками, а на американцах к примеру - стальные втулки идут с проточкой под смазку. На счет напыления бронзой - не думаю, что это будет долговечно. Всегда наплавляли их ПА и протачивали. Ушатывают эти валы нерадивые водилы, если все смазано - они вечные.
По профессии - инженегр.
#606 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 07 Июнь 2018 10:04
Ничего не ясно.По каким все же показаниям начинают напылять бронзу на вал.Там же втулка тоже бронзовая.Масло масляное? Может Миротворец разьяснит?
Собственно не спор.Хочу понять, зачем на вал бронзу наносить.Уже не первый раз вижу такие советы, но обьяснения сего действия нет.
Сообщение отредактировал Ligatura FH: 07 Июнь 2018 10:01
#607 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 747
Отправлено 07 Июнь 2018 12:32
Вот как то я наплавлял тоже ПА и отвозил им сам , так вот на американце капотный втулки пластиковые идут , вот может здесь можно уже и бронзой напылять .
P.S. В бытность СССР у нас на заводе механик ходил в цех и заказывал втулки на ЗИЛ130 из капролона , правда для них надо было растачивать посадочные места так как их делали толще чем бронзовые заводские , но игра стоила свеч капролон - сталь ходила гораздо дольше да и смазки меньше требовала , особо на самосвалах кои всегда в грязи.
#608 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 07 Июнь 2018 12:58
Раз.
Петруха, пора уже на напыление бронзой перейти, тебе скидку сделаю: http://websvarka.ru/...ul-u9-mogul-u9/
Два. И три.Втулка торм.вала на всех ося ВРW с барабанным торм.механизмом бронзовая.Вот я и прошу мне аргументированно обьяснить , почему тут некоторые товарищи советуют заменить пару трения бронза-сталь на бронза- бронза.
selco,возможно я ошибаюсь, но капролон вроде гигроскопичен.а на ЗИЛе колодки узкие, там можно наверное.наплавлено добротно, класс!пора токарник осваивать!)))Цирк с конями смотрю, тута то же не все так однозначно.вроде как рост есть, но он небольшой.
Сообщение отредактировал Ligatura FH: 07 Июнь 2018 13:02
#609 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 289
Отправлено 07 Июнь 2018 13:08
потому что они ошибочно применяют   *идеальный* коэффициент ,взятый из материалов лабораторных исследований.
сравнивают пары трения в смазаном состоянии, без учета практики эксплуатации
практика показывает , что при загрязнении/вымывании(получаем *полусухое* скольжение в паре) смазки, пара бронза-бронза ходит намного меньше, чем пара сталь-бронза.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#610 Сварик
Сварик
  • Cообщений: 314
Отправлено 07 Июнь 2018 17:46
Сварик, приветствую.Наверное надо устанавливать деталь в станок немного по другому.
1. Разжимной кулак должен быть со стороны шпинделя .
2.В шпиндель установить конус и поводок.Поводок будет упираться в разжимной кулак и приводить его во вращение.
И меня еще смутные сомнения терзают-шейка вала со стороны кулака должна быть наварена и проточена шире, доходить вплотную к кулаку.Там уплотнение устанавливается, которое не дает попадать смазке в тормозное устройство( на колодки и барабан).
Отвечаю по пунктам.
1. Необязательно. Центровые отверстия с двух сторон. Валы почти всегда подогнуты, поэтому не особо заморачиваюсь с установкой. Тем более убитую шлицевую часть вала часто перед установкой обрабатываю под базу. При нежелании это делать, часто использую разрезную центрирующую втулку, которую одеваю на шлицевую часть и зажимаю в патроне..
2. Много телодвижений по установке. Тем более мой вариант установки позволяет работать на больших скоростях и подачах.
  Не сомневайтесь, так как на BPW уплотнение находится перед стопорным кольцом. А вот на RORах именно так. Тогда использую левый проходной упорный - и в путь!
Сам точу из капролона. Приходится это делать тогда, когда посадочные места под бронзовые втулки разбиты по эллипсу. Чтобы не снимать всю ось и не растачивать эти отверстия, точу капролоновую втулку под запрессовку в это "яйцо". Потом развёрткой разворачиваю "яйцевидное" отверстие, превращая в цилиндрическое. Проделываю такое "лепилово" регулярно!
Сообщение отредактировал Сварик: 08 Июнь 2018 08:24
#611 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 07 Июнь 2018 17:48
Ага.Принято.
#612 Сварик
Сварик
  • Cообщений: 314
Отправлено 07 Июнь 2018 17:49
Ошибаетесь, однозначно!
#613 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 07 Июнь 2018 17:53
Аргументируйте.На ЧИПе помниться его не рекомендовали для использования в слякотных местах .
#614 Сварик
Сварик
  • Cообщений: 314
Отправлено 07 Июнь 2018 18:41
Раз пошла такая дискуссия, то ловите аргУмент - вкладыш шарового пальца шаровой опоры изготовлен из полиамида.
#615 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 435
Отправлено 07 Июнь 2018 19:42
 Проверь её магнитом, возможно это просто напыление на сталь, большинство втулок теперь такие, потому и валы напылённые бронзой ходят дольше.
#616 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 095
Отправлено 27 Июнь 2018 08:24
Надо заменить опорный лист гриба у полуприцепа, какой толщины должен быть лист? Спрашиваю ибо после удаления гриба обнаружились трещины на листе. Думается (от фонаря), что лист должен быть по толщине соизмерим со шляпкой гриба. Жутя ниже:
и сколько стоит работа по замене листа с грибом?
#617 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3 289
Отправлено 01 Июль 2018 22:13
Isperyanc, 09г2с , 10 мм стандарт.
если менять плиту и прилегающий *квадрат* из шести швеллеров, с материалом -фиг его знает ваши цены в регионе. полтинник думается нормально
#618 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 097
Отправлено 02 Июль 2018 00:38
svarnoi69, 35000р только новая плита со старым шкворнем, после замена всей жесткости между лонжеронами рамы, связка с новой плитой, итого 60-70кило рублей.
12-14 мм плита, 09г2с.
Сообщение отредактировал Hlorofos: 02 Июль 2018 00:38
#619 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 02 Июль 2018 00:53
Миротворец, тут я вознегодую, как Як Йола!!!Обьясню почему.Есть клиенты, которые будут стонать и просить, что бы сделали подешевле и запчасти недорогие были.Я с ними стараюсь не иметь постоянных рабочих отношений.Ибо вынос мозга постоянный, а выхлоп с работы по установке гавнопласта никакой.По сему, я всегда для деловых и ответственных людей применяю только оригинальные запчасти, либо их качественные аналоги.По этому, ничего я на магнит никогда не проверяю, ибо люди, которые привозят мне запчасти, знают- либо делаем хорошо,либо совсем не делаем.По этому я в запчастях уверен.Но втулку я Вам распилю,магнита у меня нет))))) У вас все сложнее, Китай рядом.Вспоминаю Оловяный,Борзю.Аэродромы небось раздербанили совсем?
Сообщение отредактировал Ligatura FH: 02 Июль 2018 00:56
#620 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 095
Отправлено 02 Июль 2018 04:49
Кстати я узнал, что куда владелец собирался отогнать полуприцеп на ремонт (Минусинск) там именно столько и назвали. Только исходили там из того, что шкворень у него на болтах. А когда он раскопал его в предремонтной подготовке, то оказалось что он на заклёпках и вкруговую обварен - о чём он подумал я не знаю, но в результате не повёз, решил чинить "своими силами". Позвал меня, я спросил о цене на этот ремонт в "нашем регионе" - получил ответ, что договоримся. Пока так всё и замерло.
Это может быть временно. Знаю человека у которого подшипник качественного аналога (типа не Китай) сварился после 400 км пробега, обошлось без аварии - повезло, так сказать.
