Ремонт полуприцепа "Krone" и других
изменение конструкции влечет за собой..
В курсе.Всё узаконится,приведётся в порядок, на данный прицеп имеет г.н. т.п. Внесут изменения о приведении габаритов в соответствие нормам, и будет работать.
ну или до "умного гаишника" который знает конструкции прицепов и видел из в глаза.
:)  :)  :)  в какой кунсткамере увидеть можно?
Все делается. Дома полуприцепы зиловские одноосные переделывали в прицепы трехосные, под лес. Не я  :pardon: . Усе документы, думаю, в порядке были  :rolleyes: .
А какова цена вопроса? И зачем?
Прицеп будет служить для собственных нужд, слишком много сварки,хотя может кто и купит,а на раму на которой все это стояло раньше соберется новый прицеп штора,
тем и занимаемся,что конструктор собираем- разбираем :P
Кстати,насчет усилителей из поста выше,ни какой отсебятины,просто повторили то что делается на усиленных рамах  Schmitz post-13019-0-59797100-1491930211_thumb.jpg извиняюсь за фото,все с мобильника
Снял размеры с неповрежденной стороны
Это по паспорту/проекту там овальное отверстие? Как будто специально сделано, чтоб его разбивало.
Именно! Паз предназначен для регулировки межосевого расстояния между осями. Поэтому пришлось делать такую вставку, чтобы сохранить эту возможность регулировки.
  • Downvote 1
Доброго времени суток коллеги,хочу выложить фото ремонта балки полуприцепа Флаер post-13319-0-36746900-1499366387_thumb.jpgpost-13319-0-88835800-1499366401_thumb.jpg ,балка была разломана и мы отрезав концовики приварили их к новому профилю,но внутренней вставки не ставили,сварка велась с разделкой кромок и зазором 3мм,плюс ромбовидные накладки со всех сторон,варил ОК 74 70,за три прохода толщина метала 12мм.У меня вопрос к спецам которые варят такие вещи,сколько проходит такая балка без внутренней вставки?
@KKorsar, сугубо моё личное мнение
это как в лотерее,слишком много факторов влияющих на балку- знакопеременные нагрузки,моменты скручивания, вставка делается для центровки балки по оси вдоль и дополнительно получается сварка на остающейся подкладке( с19 гост5264  )в том месте, где я сейчас тружусь,за долго до меня перестали делать такой ремонт,официально клиентам объявляется о не желательности такого ремонта по рекомендации производителя(к тому же у нас есть достаточно б/у балок их то же продавать надо) хотя если бы мы все придерживались рекомендаций завода изготовителя,то сидели бы без работы :crazy:
@Сварик, опишите как после вашего ремонта будет работать узел? Может вы очень хитрый мастер и знаете что-то, на понимание чего мой мозг не способен?
Чуть натяжка болта ослабнет и разворотит там все в ухнарь, только круглое отверстие допускается.
Регулировка осей осуществляется отпусканием стремянок на полурессоре.
Если Шмитц делает так нарочно, то производители просто уроды.
@Hlorofos, на Шмице балки круглые,производитель или сам шмитц или саф,регулировка производится как описано выше,отпусканием стремянок не отрегулируешь, балка по полурессоре не двигается,не помню на какой именно вообще нет полурессоры в привычном понимании ,а разбивает в основном по причине разгильдяйства,либо слесаря производившего ремонт и не затянувшего как надо гайку(если гайка ставится старая,то полюбому резьбовой герметик нужно использовать) либо водителя прозевавшего момент когда болтать начало.Шмиц применяет специальные шайбы,которые стоят по обоим сторонам кронштейна,в них кстати отверстия ровные, есть еще даже пластиковые шайбы это для того чтобы уберечь сам кронштейн от протирания,вот если их не будет(шайб)то затянуть как надо по любому не получится post-13019-0-72133200-1499546410_thumb.jpg турецкий вариант,кажется это была бочка газовоз,новая на гарантии,шайб просто не было с завода,водитель сколько не пытался затягивать так ни чего не вышло,соответственно разбило это отверстиеpost-13019-0-28538000-1499547226_thumb.jpeg ремонт свелся к наплавке и проточке,ну и шайбы соответственно подобрали,потому как на гарантии еще,сделал один кронштейн,а остальные он на оф. сервис поехал делать.
Разбивать и разрывать кронштейн начинает, когда внутреннюю обойму сайлентблока шайбы не поджимают, тот в свою перестаёт правильно работать на кручение. Крутится и трется весь узел, ну и слесарь прет до усеру гайку и гнёт даже быка, только смысла уже нет.
Не пойму, как можно задавить обойму в этом пазу, тупо мало точек соприкосновения. Очень ненадежно, гавно одним словом!
Насколько мне известно вставка не только центрует,но и  увеличивает прочность сварного соединения в 2 раза,вкрайнем случае так пишут спецы которые систематически эти балки варят.
@Сварик Может вы очень хитрый мастер
Не угадали!
Спасибо камраду Майбиту, который всё объяснил и по полочкам разжевал. :good:
  • 2 месяца спустя...
 СУГС, тьфу, слава окраинским дорогам!
После невзопрелости дорог не осталось совсем - только направления и "чумакский шлях", который на столько суров, что хвалёный Шмитц "лидера мирового прицепостроения" дал "течь".
Вид изнутри.
Стало http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifФото2442.jpg
Должно быть http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifФото2443.jpg
Снял размеры с неповрежденной стороны и сделал шайбы с пазом на токарном станке.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifФото2434.jpg
Дальше всё понятно. Потом зачистил швы, а дальше сборка-покраска, которое совсем не моё.
что бы размеры соответствовали нужно пользоваться сервисной документацией .
там по паспорту овальное отверстие и сделано это для того что бы соосность регулировать.
@Hlorofos, на Шмице балки круглые,производитель или сам шмитц или саф,регулировка производится как описано выше,отпусканием стремянок не отрегулируешь, балка по полурессоре не двигается,не помню на какой именно вообще нет полурессоры в привычном понимании ,а разбивает в основном по причине разгильдяйства,либо слесаря производившего ремонт и не затянувшего как надо гайку(если гайка ставится старая,то полюбому резьбовой герметик нужно использовать) либо водителя прозевавшего момент когда болтать начало.Шмиц применяет специальные шайбы,которые стоят по обоим сторонам кронштейна,в них кстати отверстия ровные, есть еще даже пластиковые шайбы это для того чтобы уберечь сам кронштейн от протирания,вот если их не будет(шайб)то затянуть как надо по любому не получится http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMAG0319.jpg турецкий вариант,кажется это была бочка газовоз,новая на гарантии,шайб просто не было с завода,водитель сколько не пытался затягивать так ни чего не вышло,соответственно разбило это отверстиеhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG-20151120-WA0008.jpeg ремонт свелся к наплавке и проточке,ну и шайбы соответственно подобрали,потому как на гарантии еще,сделал один кронштейн,а остальные он на оф. сервис поехал делать.
вот вы не знаете как ,а выдаете ваши домыслы за рекомендации завода изготовителя.
стремянку сдвинуть не возможно так как она ставиться на выступ центратор.
Доброго времени суток коллеги,хочу выложить фото ремонта балки полуприцепа Флаер http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20170704_144009.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20170705_154416.jpg ,балка была разломана и мы отрезав концовики приварили их к новому профилю,но внутренней вставки не ставили,сварка велась с разделкой кромок и зазором 3мм,плюс ромбовидные накладки со всех сторон,варил ОК 74 70,за три прохода толщина метала 12мм.У меня вопрос к спецам которые варят такие вещи,сколько проходит такая балка без внутренней вставки?
правельнее было заменить всю трубу целиком от шва до шва.
@ALEX47, да, все верно. Не так давно мы изготавливали подобные. Там стремянок и полурессор в помине нет. Коромысла играют роль рессор, они жестко приварены к оси. Ошибиться было нельзя.
это называется SAF INTEGRAL.
из-за избыточной жесткости кронштейнов 1.будет рвать интеграл 2 начнет рвать раму.
вот ремонт интеграла.
вот то что вы делали.
@ALEX47, интегралы до нас обернули очень давно, коряво так скажем, но целые. Мы изменили конструкцию бугелей, считаю заводское исполнение ошибочной. Что им мешало рёбра поставить цельными?
Рвёт заводское исполнение здесь.
Что касается излишней жесткости, за ходовой следить нужно, убиты сайлентблоки и амортизаторы, чего от этого ждать?
Изменено пользователем Hlorofos
при исполнение как у вас ,жесткости должны быть добавлены на раму.и желательно в виде короба.такой вид креплений  создавался для безрамок.
Изменено пользователем ALEX47
@ALEX47, фото, эскизы есть?
Кстати это бочка безрамная, подрамник нержавеющая сталь квадратного сечения.
