Будни сварщика с иллюстрациями, часть 1
наверное, кто-то тренировался... post-7040-0-54391600-1375372226_thumb.jpg и немножко междудонки
Изменено пользователем Максим28
наконец-то добил основной обьем бандуры
подварил узлы
прогрунтовал и покрасил.
не совсем *Агонь*,(горит где-то на 4+))) ;)
А в чём проблема?Утром баллон полный открыл - вечером закрыл.Пустой...
Не все,а только те,что мне не нравятся.Фотоаппарат их не фиксирует,только глаза и "правильно" поставленная переноска.
@AMBIVERT42,Несколько вопросов. Снимали на ходу, за рулем? При работе сабельной пилой полотна не разлетаются при изломе? Про емкость и горловину можно подробнее? "Протечки", "матерящийся сварщик" и "кина не будет" - не получилось что-то? И почему при попытке "кликнуть" фото переходим на Яндекс?
@Шурпет, несколько ответов. :)
Да,снимал на ходу,сидя за рулём.Обычно говорят,что,если одной рукой ты держишь руль,а другой-тискаешь подружку,то и то и другое-делаешь одинаково плохо... :rofl: Я посчитал,что к фотографированию это не относится. :pardon: Как получилось-судите сами.
Ёмкость и горловину сделали по заказу на дружественной фирме.Закатали и сварили из листов толщиной 4 мм.Огрунтовали и покрыли битумным антикором там же.Моё дело-выставить ёмкость в котловане и приварить горловину,закрепить люк и стойку под указатель "ПВ".
Полотна сабельной пилы-дюже крепкие и пластичные.При защемлении и работе на излом гнутся,но не ломаются.
У меня получилось всё,как надо.Это деревенские обломились с "кином".Лишил я их,видите ли,зрелища...Для них,видать,сварка с протечками и матерящийся при этом сварщик,по несколько раз переваривающий один и тот же стык-дело привычное.Достаточно посмотреть на старый пожарный кран.Точнее,как стык на трубе сделан.А тут-оп-ля и всё готово.Даже,как-то,не интересно получилось...
Фото я загрузил с хостинга "Яндекс-фотки".Поэтому,наверное и вылазит Яндекс...
Вот у меня сегодня выдался денек, надо было делать врезку, пришел резчик пьяный, ну и нарезал, завтра это надо будет как то заваривать, да еще раздолбанным трансформатором
  • Upvote 9
@AMBIVERT42,Котяра умильный на крайнем фото. ОТК, что-ли?
Который?Чёрный,или белый?Оба со знанием дела пометили стойки. :crazy:
Жаль,дочек на работу не беру.Они от кошек балдеют.Езжу по пригородным посёлкам,а там кошек видимо-невидимо.Вот,к примеру,в Ягуново-почти одни сиамские,в Андреевке-сибирские преобладают.
Я конечно не сварщик) а только учусь),давно хотел для маленькой болгарки сделать станину вот что вышло. Помидорами просьба не кидать,делал на скорую руку и швы не напоказ :pardon: post-9183-0-78335100-1376761308_thumb.jpgpost-9183-0-31115100-1376761348_thumb.jpgpost-9183-0-85034800-1376761391_thumb.jpgpost-9183-0-88009200-1376761435_thumb.jpgpost-9183-0-50751900-1376761475_thumb.jpg
Доделал.В деле понравилось :good:post-9183-0-81661700-1376823797_thumb.jpgpost-9183-0-37724200-1376823841_thumb.jpg
Привет! только круги на болгарку такие не ставь, тонковаты и на металле от 3 мм и выше будут "играть", возьми с толщиной 2,5 мм. По своему опыту знаю чем тоньше, тем велик риск получить травму.
