  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 3509
#1061 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 19 Январь 2013 09:04
Слава.Тебя наказали??
Не обидься не про тебя никак, просто ник твой напомнил старый прикол со службы: "спустись в трюм сынок и обними ручник - он твой папа" :)
хенк
#1062 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 625
Отправлено 19 Январь 2013 09:45
Может кислород прошёл через оба вентиля в резаке в пропанопый шланг и баллон.
Скорее всего так и было - пропан был на излёте и высасывался из баллона, в нём получилось давление меньше атмосферного, резак потух по случаю, вентили на нём не закрылись, а поджигался он спустя некоторое время, за которое баллон пропана успел насосаться кислорода. Короче говоря, когда кончается пропан лучше не высасывать его из баллона до талого, от греха подальше.
#1063 СварщикРучник
СварщикРучник
    Не хочу еще раз на операцию! А придется(((
  • Cообщений: 491
Отправлено 19 Январь 2013 11:14
som, привет дружище!!! :pleasantry: Так ведь если инжектор обратный удар пропустил, то пламя пошло до баллона а на баллоне у нас обычный старый редуктор стоял. Который без предохранительного клапана... Я как раз хотел продувному гари поддать (и, кажись, поддал) как произошел хлопок (обратный удар). Их, этих хлопков, за день десятки бывают, особенно когда ножи режешь (еще больше когда в них отверстия под болты в вертикальной плоскости). Уже даже лень бывает поджигать заново, просто от горячего металла раскуриваешь тут же и дальше режешь. Думаю не один я такой :rolleyes:!
Наказать не наказали! Просто долго мозги выносили, комиссия приехала, резак ковыряли. Потом вышли с мрачными лицами рылами из кандейки начальника базы, посмотрели на меня и главнюк спросил, а че, мол, так долго не меняли ни инжектор ни сопло, ни наконечники? Мы с напарником хором - а на что? На что менять-то? На еще худшее старье что ли? 5 лет просили, только один раз когда трактор собрали все новое выдали...
В итоге меня все же лишили премии и стимулирующей надбавки. Посмотрим сколько я за январь получу! Так-то сегодня с утра меня выдернули из кровати - грейдер отломил себе шарик на упоре среднего ножа и нож не прижимался к асфальту. А за выход в выходной идет двойная оплата! Приехал. Разобрал. Сделал разделку с обоих сторон. Принес удлинитель. Принес сварочник EMW и патроны ESAB Уони 13-55 4мм и заварил. Грейдер уехал, а я от злости украл пачку патронов МР3-С 3мм!!!! :yahoo: Мое моральное эго было этим удовлетворено! Пришел домой, пожрал, пошли с ребенком гулять (в коляске внизу болталась болгарка и монтажка!) заработал еще 250р, а думал про 500 минимум. Ну ничего, земля круглая, за углом встретимся! Попросит еще что-нить, БАРРРЫГА...!
Cum Deo!
#1064 СварщикРучник
СварщикРучник
  • Cообщений: 491
Отправлено 19 Январь 2013 17:57
Isperyanc, нет, брат, там была половина баллона примерно! Может чуть меньше. Тут ты не угадал :rolleyes:!
Cum Deo!
#1065 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 625
Отправлено 19 Январь 2013 18:10
не угадал
Попробуй сам объяснить, как получилось что пропан сгорел, т.е. взорвался, ну не в пропане же он сгорел.
#1066 СварщикРучник
СварщикРучник
  • Cообщений: 491
Отправлено 19 Январь 2013 18:14
С продувного наверное попал кислород. Или с обычного кислородного вентиля. Я вообще-то х. его знает...! :crazy:
Cum Deo!
#1067 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 625
Отправлено 19 Январь 2013 18:15
Не было у меня хлопков, ножи резал, отверстия делал тем же резаком (их вообще-то два у нас было, разных). Под это дело плиты на печку ещё получаются, если раскроить "правильно", а потом вывезти грамотно.
#1068 СварщикРучник
СварщикРучник
  • Cообщений: 491
Отправлено 19 Январь 2013 18:17
Isperyanc, а какой толщины резал? Конденсат был в пропане?
Cum Deo!
#1069 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 625
Отправлено 19 Январь 2013 18:25
18 и 20 мм стандартно, когда делал прицепное на кару, то резал 25. Конденсат в пропане в те года попадался, если баллон на улице зимой стоит, то бывало при начале реза резак захлёбывался жёлтой жидкостью. Что это было - конденсат, газоконденсат - никто не знал. Баллон и шланги на ночь в тепло, а как работать выносил и всё было нормально.
#1070 СварщикРучник
СварщикРучник
  • Cообщений: 491
Отправлено 19 Январь 2013 19:45
А у нас сейчас просто белый конденсат идет. Типа воды. И горелка перемерзает на морозе. Вчера металл у матрицы отвала вырезал, так задолбался материться и носить резак до батареи :crazy: Загибают, уроды, все подряд.... права надо давать только на велосипед или инвалидную коляску! Ну не первый же месяц он на этой дороге и знать должен, где бордюр торчит, а где нет!!!
Cum Deo!
#1071 som
som
  • Cообщений: 781
Отправлено 19 Январь 2013 19:47
У меня привычка с ацетилена (как старики учили) : произошёл хлопок!? - кислород НАХ, горючий газ НА ВСЮ! Проходил через то что из потухшей горелки вдруг выдувалось ацетиленовое пламя...... такие пироги с катятами. А чтобы пропан бахнул - надо при розжиге напустить смеси в шланг и редуктор. Это либо талант либо случайность Слав. Было у меня- при розжиге (открыт пропан и чуть кислород) пламя зажигалки ВСАСЫВАЛО в наконечник!!! Думай дальше сам
хенк
#1072 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 625
Отправлено 19 Январь 2013 19:52
Подумалось, что в твоих краях сейчас поди тоже, зима ... .
#1073 СварщикРучник
СварщикРучник
  • Cообщений: 491
Отправлено 19 Январь 2013 19:57
som, нет, тут не так было, т.е. не при розжиге, а прямо в процессе работы произошел обратный удар. А пропан у нас и так травило, подходишь к трактору и чиркаешь зажигалкой, если баллон не закрыт то маленькое пламя есть. :crazy:
Cum Deo!
#1074 железный дровосек
железный дровосек
  • Cообщений: 120
Отправлено 19 Январь 2013 20:04
не боюсь обратных ударов.... когда по молодости работал в жкх, так сам делал. зажимаешь пальцем наконечник, открываешь оба вентиля, напускаешь кислорода в ацетилен затем поджигаешь....пока горит ничего не будет (выгорит и все) но только стоит закрыть ацетилен....генератор сразу бахает. делал это когда работать не хотелось...пока со склада новый привезут. затворов ни у кого отродясь не было..выкидывали сразу. вот.
#1075 ak3797322
ak3797322
  • Cообщений: 263
Отправлено 19 Январь 2013 20:23
У меня резак плеваться конденсатом если режишь при температуре -25 и ниже и то не всегда, если баллон перевернешь или уронишь, резак пока не замерзал ни разу, обратку ловил первый раз по неопытности накидная гайка на резаке где инжектор откручина была, второй раз тоже самое хотя прекрасно помню все затягивал перед уездом домой на новогоднии праздники, вот и долбанула на этой недели, при резки заметил что пропан постояна добавлять надо пламя вялое, думал может заканчивается, значение не придал, и в одно прекрасное время при резке долбанула и защипело, резак полетел в одну сторону я в другую к баллонам пропан перекрывать в 5-7 метрах от меня, к резаку подхожу накидная от руки откручивается внешний мундштук тоже, хотя закручивал и затягивал в тисках, сьездил домой называется, отсюда вывод перед работай проверь рабочий инструмент.
#1076 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 819
Отправлено 19 Январь 2013 20:41
Если не ошибаюсь,то на инжекторных резаках,сначала открывают немного кислород,затем пропан и потом зажигают смесь.
#1077 СварщикРучник
СварщикРучник
  • Cообщений: 491
Отправлено 19 Январь 2013 20:51
Я как учили - сначала продувка кислородом потом поджигание пропана, при полностью закрытом кислороде, и только потом нормальный розжиг резака (горелки).
Cum Deo!
#1078 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 819
Отправлено 19 Январь 2013 20:58
Из личного опыта.Один "спец",пока я был на трассе (это ещё в Магадане) подрядился сварным в нашу шарагу.Автоген был настроен и работал,как часы.Резак (керосинорез) в таком же изумительном состоянии.По прибытии меня на базу,он мне выдаёт,что резак не работает-он его и перематывал,и настраивал?,а автоген вообще пора выбросить."Коснувшись" автогена,я чуть не взлетел-загорелось всё по всем "щелям" и вентелю,потушить невозможно-передавили в нескольких местах шланг.Он жиклёр во время "чистки" закрутил до упора,не знал ,видимо, о понятии энжекции и способа проверки.Тут же всё исправил,горелка до сих пор у меня в закромах лежит,без надобности,правда,хотя до и после отработала немало.А с резаком получилось вообще "комично".Он вместо того чтобы набить и закатать в испаритель асбестовый шнур,намотал сальниковую набивку.Я как раз перед тем как уезжать,напарафинил асбеста для уплотнения вентилей,так он всё это туда и запихал наполовину с проволокой-чтобы не болталось,потому как мало "набивки".
#1079 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 819
Отправлено 19 Январь 2013 20:59
Я как учили - (горелки).
Где?У нас многие не умеют правильно пользоваться многими вещами ,но в тоже время вызываются быть учителями всех и вся.Начальник цеха послал моего слесаря порезать металл на складе-я случайно увидел как тот шланги мотает.Командир думал,что если тот может нагреть трубу,чтобы выправить геометрию на схеме,то знчит и металл порезать в состоянии.Диалог пересказывать не буду,но оба были посланы,после двух-трёх вопросов на тему газорезки.Я сам в этой области,можно сказать,дилетант,но некоторые вещи надо знать и уметь,даже элементарное-порядок открытия-закрытия вентилей и действия при обратном ударе.Меня удивляет пофигистичное отношения к этой бомбе.Это я про свой случай.
#1080 СварщикРучник
СварщикРучник
  • Cообщений: 491
Отправлено 19 Январь 2013 21:01
На ЖБИ! Я на ЖБИ в 2010 работал. Варили, исправляли дефекты в металлических опалубках.
Cum Deo!
