Будни сварщика с иллюстрациями, часть 1
То же самое (режим/импульс/аргон) -пайка углеродистой стали. Правда здесь не CuSi3, а более твёрдый БрАЖ. Лезвие разломилось надвое, раделка насквозь, и припаяно вдоль к усиливающей пластине. Прошу прощения за уродливый шов, паяется так.
@AMBIVERT42,Такие случаи происходят или от долгого застоя ворот и дверей, или в морозы- петли прихватывает и мы их сворачиваем напрочь. Конечно лучше использовать под петли пластинки-подкладки, и тогда и зазоры между воротиной и коробкой останутся на месте и тянуть ничего не будет и двери будут открываться с небольшим выносом. А так приваривать- это только в экстренных случаях.
Приваривать шарниры через подкладушки было нереально,т.к,дверь и рамка проёма составляли один большой "косяк" и никак не совпадали по геометрии.Не зря же я такой шов наварил.Старые шарниры свернуло по причине косорукой их установки.Несоосность+какпопальная сварка+отсутствие даже теоретической смазки шарниров и всё,доигрались...Дверь выпала Достаточно было выставить соосность шарниров при помощи одного обрезка оцинкованного профиля 60х27 и дверь открылась даже на несмазанных шарнирах.А с консистентной смазкой-вообще "ампир"!
@AMBIVERT42,Всяко бывает- мы разок ворота сразу в 3-х гаражах ставили, так на последнем ,после очередной стопки благодарности, петли приварили наоборот- открыли воротину- она и упала.
Дааа...Не перепились ещё богатыри на Руси!!! :crazy:
За внешний вид шва просьба тапками не кидаться..
Нормальный шов, чтож на НАКСовский ВИК его подавать))
Я обычно натираю штырь шарнира графитом карандаша (удобнее строительный) перед приваркой. Если есть возможность оттопырить шарнир - обязательно оттопырю, чтоб не задевал при открывании за косяк.
Перед новым годом тоже случай был, ветер оторвал у товарища петли от трубы на створке ворот. Труба была с отопления, низ по её предыдущей жизни сгнил, потом её хранили на земле лёжа, гнилой стороной вниз и низ догнил в ноль - перфорация, в общем очень сильно б/у. Дальше усугубили2 - забетонировали её под ворота аккурат гнилухой на линию1 шарниров, шарниры огромные, с излишним люфтом приварили штырём вниз2 - чтоб там накапливалась вода под замерзание. Хозяин впал в уныние и наметил перестройку по весне (типа). В общем я их так и приварил - как росли до этого, только пластинками окосынил - чтоб не ездить туда больше по этому вопросу (если штырь на льду не своротят в следующую зиму - ведь ко какой весне будет перестройка этих ворот осталось не уточнённым).
С из известных мне:БрКМц(он же CuSi3), БрАЖ, и CuAl8.
И мне тоже.Эти присадки почему-то разного оттенка и ранее, на ремонте отливок, я подобного не помню.
И мне тоже.Эти присадки почему-то разного оттенка и ранее, на ремонте отливок, я подобного не встречал.
@АВН, да, в пучке около 5 оттенков мне видится. Странно отломан как то кончик прутка, такое ощущение что присадка хрупковата. Белый налёт на шве, околошовной зоне и сопле горелки... на окись цинка похоже. Спрошу Алека, похоже ли это на оловянистую бронзу. Мне почему то кажется нет. Латунь какая нибудь что ли..
На какойто твердый припой похоже , чемто П14 напоминает - тоже хрупкий и такойже внешний вид получается шва и налетов если дугой плавить , но П14 офлюсованый . Шов на сталях хрупкий получается .
АВН попробуйте горелкой его напаять на медяшку или латунь , может без флюса пойдет а может и бура понадобится.
Пробовал варить на переменном токе,постоянным варит лучше.При попытке согнуть присадка лопается на две-три,а иногда и четыре части.Газовая пайка - обязанность наладчика газового оборудования,меня уже дважды нахватывали на работе с газоплазменным оборудованием без допуска к нему.Любая прокурорская проверка будет только рада такой приятной неожиданности,а нервный срыв от приказа по заводу руководство компенсирует за мой счёт.Подставлять мастеров и начальников участка на потерю прем.фонда не входит в мои планы.
Это нормально.Никто не хочет сидеть в тюрьме из-за чужого нездорового энтузиазма. И уж во всяком случае это лучше,чем валяющиеся,вмёрзшие в лёд на дороге пропановые и кислородные баллоны на стройке под моим окном.
@AMBIVERT42, а масочка ваша на лёгком морозе работает исправно??
Это Вы про ту,что на фотке?До -10 осечек не даёт.Но,я стараюсь не злоупотреблять.
О волшебной силе искусства:вчера пришёл на кухню,а под окном народец ломами синенькие баллоны изо льда ковыряет.Весна однако,поставили в рядок с пропановыми,на солнышке отогреваться...А у меня не привязанный аргоновый - ЧП на весь цех: "Вдруг упадёт, взорвётся?"
  • Upvote 9
Недаром "Веселый поселок" кличут
На "Диком Западе" при постройке "восточной "Жемчужины" ситуация не особо отличалась: те же баллоны, стальные буераки и остальные прелести "колхоза".Не даром @AMBIVERT42 опознал на фото свой объект,картина везде примерно одинаковая.
Надо попросить наших иностранных коллег сделать общий вид рабочего места.В Португалии и Испании видел то же самое
