Будни сварщика с иллюстрациями, часть 1
Дядя в окно ещё не выглядывал?Выглянет-придётся Somy переделывать трап.В прошлом году на танкере,после установки "ломаторов" на ходовой рубке,заказчик спохватился:-"А холодильник?" Пришлось один "люм" с левого борта зашивать,чтобы его холодильник не заслонял наполовину,а просто стоял себе на месте "заплатки".
Сварик - газопорошковая наплавка, порошок термо №20 горелка гн2. Ну пока хватит,краны галимые. Когда плавил снаружи вовнутрь трещины треснуло,а наоборот-отлично.
АВН. Проектный консилиум из четырёх вариантов (в том числе лестница в помещении) выбрал этот. А "дядя" после сдачи второго этажа будет наслаждаться видами со второго этажа. На втором этаже я предложил сделать балкон для летнего чаепития (сдвиг осей стен 1200мм позволяет развернуться)... единогласно принято. Плотничать умею
Вот и весна пришла, а сней первый, боле-менее приличный заказ :)
Откатные ворота, системы "пенал" (личная разработка заказчика :D ) сэкономил сперва на колёсах, кое как уговорил его взять вместо 4 колёс, шесть! Завтра поедет докупать ещё два, общая длина ворот - 5 метров, ширина проёма - 4м. То биш, в пенале остаётся всего метр, а это мало, воротина провисает, одно, надувное колесо решили поставить на самый край и ещё один ролик добавить в пенал, для устойчивости.
post-1894-0-37360500-1332569091_thumb.jpg post-1894-0-91399100-1332569101_thumb.jpg
post-1894-0-46546800-1332569111_thumb.jpg post-1894-0-99748800-1332569120_thumb.jpg
post-1894-0-39190100-1332569132_thumb.jpg post-1894-0-71102100-1332569144_thumb.jpg
  • Downvote 1
#104 Ну что ж,если трап у Som-a на месте,то придётся убедить Morgmail-a что иллюминатор в боксе всё же должен быть выше и больше,т.к. плохо видно декоративный элемент "чешуя" правее и дальше каркаса ворот в боксе.
#105:По колёсам у ворот всё понятно,не понятно по "колее" для них.Будете швеллер класть или по почве будут кататься?
По почве, воротина довольно устойчиво седит в пенале, всмысле боковых колебаний, только одно надувное колесо будет касаться земли, там ещё будет отсыпаться и бетонироваться.
Долго не мог понять, чё за чешуя :crazy: это я переделывал решётку и осталось лишнее.
  • Downvote 1
Режим вертикалов под гамму.
Som, Вы были правы.Написано на балках было краской АБ 2-1 s (вообще-то греческая дельта)=18,а чёрным маркером наши сборщики перенесли надпись № узла 518 Т(авр).Видимо на плазе тоже решились переходить на прогрессивную технологию.
К сожалению,не всё получается на фото.Иногда или яркость,или одно из двух.
Снова попалась работа по теме :Высоко сижу далеко гляжу.
post-2859-0-27949900-1333422133_thumb.jpg post-2859-0-41790000-1333422150_thumb.jpg
Ветром сорвало ;мягкую; кровлю . будем обшивать проф -листом . лиш бы ветерка сегодня не было . всё на верёвках поднимать . кстати на крыше уже мухи проснулись . ползают полудохлые
У меня вот такой колчан
К сожалению уже прожог снизу (нечаянно задел электродом) придется новый делать.
Материал: труба вентиляционная, оцинкованная.
Сегодня сделал себе вот такой колчан из нержавейки для троечки.Труба 1мм,2дюйма пищевая нержавейка от молокопровода,получилось неплохо,легкий и небольшой.post-2533-0-99059700-1333464380_thumb.jpgpost-2533-0-61873200-1333464492_thumb.jpg
Да не партесь с колчанами . всё это суета сует . на монтаже S образно изогнутым електродом пачку протнул . уже колчан . и потерять не жалко ...
Это конечно так,но всё-таки приятно когда под рукой красивый и удобный инструмент,Тогда можно и клевок не делать, кусочек арматуры всегда под рукой
Электроды выдаются из печки,пачки от них уже увезли на помойку и хозяин кладовой только одному сварщику может выдать электроды не в пенал.Пенал для электродов должен иметь крышку,маркировку т.№ и паспорт выданных эл-дов.
На стройках,в частности на металлоконструкциях этого в жизни не бывать.Я тут недавно видел вообще цирк,апп-т переменка ему дают элект.пост.УОНИ вари,сварной пытался объяснить что не получиться,прораб орёт: "не будешь,увольняйся !!!".А вы говорите: "печку,маркировку,паспорт".
Для того и говорю,чтоб знали как должно быть.Тоже работал электродами на улице в шквалистый ветер с дождём,.Это не значит,что нужно сырыми электродами всегда и везде варить...Пока на больничном был,наблюдал как под окном два сварщика с одного источника пытались арматуру на стройке варить и какой-то чел. (клоун наверное) вокруг них бегал и руками махал.У нас нахрапистые "прорабы" тоже попадались,но быстро скисали при появлении тружеников ОТК.В цирке зрителей всегда больше.
Раньше когда жестянщиков много было, ( в день убивай по одному _никто пропажу заметит) было легче .Они лёгких и удобных колчанов много делали,но как то все подрастерялись ....
Вот такое бывает раньше варил эту сталь и не знаю какую . Это обувное производство,остатки КППО "Красная Звезда". Раньше обычно варил УОНИИ 13/45 .Сейчас все полуавтоматы . Это так называемые (резаки-штанцы) . Детали, которыми заготовки для обуви на прессе вырубают . Сталь называли всегда "американкой" ,был и наш советский аналог-но плох, очень плох.
post-2859-0-36002400-1333632296_thumb.jpg post-2859-0-91770400-1333632336_thumb.jpg post-2859-0-93632300-1333632513_thumb.jpg post-2859-0-29273900-1333632590_thumb.jpg
В прошлом году просили сделать самодельный станочек для заточки фрез,на станок для цилиндровки брёвен(станок и фрезы тоже самодельные)Вот что у меня получилось из простых подручных материаловpost-2533-0-56419400-1333767779_thumb.jpgpost-2533-0-34505400-1333767800_thumb.jpgpost-2533-0-19915000-1333767833_thumb.jpgpost-2533-0-88755700-1333767889_thumb.jpgpost-2533-0-84606800-1333767910_thumb.jpgpost-2533-0-95017800-1333767856_thumb.jpg
  • Upvote 9
