Будни сварщика с иллюстрациями, часть 1
А вот он во многом прав
:blink: нихрена подобного. Нефть и газ они очень успешно ПЕРЕПРОДАЮТ на запад, в основном, за счёт этого и живут, как и мы, китая у них завались, только под "родными" именами. Корешок мой МАЗы гоняет с Белорусии, (и сейчас в дороге) и МАНы с москвы, когда едет на МАЗе, то молится, что бы нормально доехать, особенно сейчас, зимой. Я видел МАЗы в ремонте с пробегом 180км, и видел МАНы с пробегом 700.000км. С его слов, водка у них отличного качества.
Мне один белорус рассказывал
А как хорошо варится алюминий с белорусских тракторов и мазов.У нас в городе завод "Электродвигатель",делают компрессоры для холодильников,даже на экспорт.Так вот чтоб не ударить лицом в грязь ,долго искали поставщика качественной проволоки по составу и сечению.Так вот нашли только в Беларуси завод.
Да, приходилось варить, только движки делают вроде как в Ярославле, масло с них начинает литься ещё во время перегона, иногда отрываются генераторы.
За проволоку не скажу, а вот водка у них отменная, сам не пью, со слов корешка. :)
Сегодня днём звонит управляющий:
Часто выезжаю на аварии на теплотрассы, так как на постоянной основе халтурю в одной крупной по местным маштабам конторе. С отрывом сварщик варит или без не имеет значения. Понятно, что ржавчина не варится, тем более когда она 1-2 мм толщиной, но ее и не надо варить, на нее можно как бы напылять метал на мелких токах, таким образм чтобы он не прожег насквозь стенку но хоть немного вьелся в нее. По напыленному слою можно уже варить сплавляя все в более-менее водонепроницаемый шов. Для этого нужен хороший аппрат и электрод. Из распространенных использую электрод со смешаным типом обмазки OERLIKON SPECIAL 2мм толщиной и инвертор Kemppi Minarc220 c функцией автоматического управления динамикой дуги которая позволяет убрать ток в "0" и вновь разжечь электрод без затухания . В "0" это когда нет дуги и переноса метала, но есть искрение между деталью и электродом. У меня заваривать ржавые трубы более-меене получается, но заслуга лишь в окуратности. 99 % успеха обеспечивают сварочные материалы и аппаратура.
Для меня не составляет проблемы заварить электродом 1мм и тем более 2 мм. просто иногда не целесообразно, особенно когда жижа капает или струйкой льётся, а варить надо...
post-1894-0-42349800-1355932730_thumb.jpg post-1894-0-64752100-1355932748_thumb.jpg
Как заварите консерву, так и будете поучать меня, как гнильё варить.
В своё время меня не взяли в ремонтно-транспортное предприятие, сказав не глядя что берут только тех, кто умеет варить консерву. Никогда я не пробовал этого сделать, а напарник по пьяни на спор (не помню с кем) заварил дырку на кофейной банке от Pele. У вас получилось получше.
Я предложил свой метод, которым варю ржавые теплотрасные трубы, может кому и пригодится. Вас поучать и не собирался." Кого-то поучать это равносильно тому, что обвинять человека в слабоумии". По поводу консервных банок... мною вышеописанными электродом и аппаратом можно по воздуху варить, было за что каплю зацепить. Ваш рассказ считаю интересным, но посчитал должным отреагировать на ироничные намеки в адрес " безотрывщиков" коим и являюсь.
Паралельно с нами работают электрики.Сегодня присутствовал при забавнейшей ситуации.Нужно подвести кабель к холодильной машине толщиной см 7,который погнуть то можно только трубогибом.На фотке указан путь красным,отверстие и кабель на заднем плане.Внизу надо сделать петлю и завести кабель в отверстие.Чётко под отверстием стоит баллон с краником.Поставщик запретил резать заднюю стенку шкафа и запретил переносить баллон правее.Сказали -заводите как хотите.
Снять верхнюю изоляцию а жилы в изоляции завести в гофре как та что у уже заведённых кабелей. Гофру в отверстие.
Всё так .Менгон согласен . Я видел раньше . И сам такие подвиги старался совершить . но ручонки дрожат (НЕтремор ) . долго работаю с оловом . свинцом . иногда легче запаять чем заварить .
Помнится видел как электрики толстенный кабель по стремянкам прокладывали, обстукивая киянкой.
оставте свой патриотизм, я за правду.
Я тоже.
Информация устаревшая, в этом году АзовЭлектроСталь отличились особенно, но сути это не меняет. Можете почитать вот это http://rzd.ru/enterp..._id=8113&id=218
Интересный подход, впервые слышу.
Это тоже было сделано наспор, специально консервы варить не учился, но думаю, что дырень будет заварить потруднее, чем приварить пластинку из двойки.
Да, спасибо. :drinks:
подход
РТП обанкротилось, станки, что были, продали какие успели, какие не успели (рабочие сдавали крышки и шестерёнки на металлолом через забор) сдали на металлолом. Начальник цеха, который меня отфутболил, сейчас работает истопником-дворником при магазине. Сама территория, цеха, литейка, котельная, склады, административное здание, и т.п. несколько раз перепроданы. Бывший директор ездит на крузере и смотрит как-то испуганно, что ли. Селяви в общем такая.
дырень ...пластинку
Дырень он варил так, приставил к ней электрод 4 концом без обмазки и один раз коснулся тоже четвёркой с тдм 400 - ну и повезло.
Если пластину поставить вертикально над банкой, то варить будет проще.
Интереснее было бы взглянуть на пластину отрезанную из самой банки и приваренную к этой же банке - тут можно удивить пожалуй многих, если получится конечно.
Вы знаете, однажды я так и попытался сделать. НО, я попытался приварить назад к банке крышку, открытую обычным консервным ножом.
По этим зазубринам и зазорам получилось довольно отвратно, больше 15мм сплошного шва не получилось, электрод был Ф-2мм. Возможно я ещё разок как нибудь попробую, самому интересно :D только отрежу турбинкой. Хотя наверно и по зазубринам получится, только электрод нужен 1,6мм, я о таких только слышал, но никогда не видел даже в магазинах.
@avp, объём изломов может соответствовать объёму выпущенной продукции, если ничего не выпускать, то и ничего ломаться не будет. К этому можно добавить то, что выпущенным ещё надо пользоваться, ведь если будет стоять, то опять не сломается.
"Ясность одна из форм полного тумана" - фраза Мюллера из 17 мгновений весны.
А у лестниц такой конструкции перила есть?
Ну а как-же без перил,крепятся непосредственно на ступени
jkramar, а как Ваши лестницы выглядят со ступеньками и перилами, фото уже выкладывали ?
За мной обычно сварка и монтаж,а отделкой занимаются другие.По возможности выложу
