  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 3509
#581 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 035
Отправлено 07 Октябрь 2012 03:46
Для барбекюшници решётку пока не знаю из чего сделать.
Можно из присадочного прутка по нержи.
#582 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 333
Отправлено 07 Октябрь 2012 09:27
АВН , Как увижу корпус, так душа горит,-ностальгия. Надо завязывать с посещением данных тем :(
#583 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 07 Октябрь 2012 12:00
Это сейчас так,потому что время прошло.А когда подходишь к блоку мысЛ только одна:"Вот дебил - 30 лет назад связался с судостроением,до сих пор развязаться не можешь,вот и лезь тогда в килевую секцию - исправляй "косяки" собутыльников.Сейчас весело вспоминать как начинал варить под флюсом на п/а в 90-ых,а в то время хоть в петлю лезь.
#584 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 834
Отправлено 07 Октябрь 2012 16:44
BelaZZ,контрольный,для Отдела Кадров. :ph34r:
В ДЭПЛах не силён... :blush: Потому спрошу,шо це таке?АСЛ,аль нижний рубочный?
#585 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 834
Отправлено 07 Октябрь 2012 16:56
Уффф...Вроде,кончились авралы...Тьфу-тьфу-тьфу,чтоб не сглазить...Маленько прогулялся,наконец,по только что доделанной котельной.С фотиком,в смысле. :pardon: Начнём от печки,то бишь,от котлов.Имеем 4 шт. водогрейных котла на 0,85 Мвт.
Насосная группа первого контура:
То же,но для второго контура:
Теплообменники между 1-м и 2-м контурами:
Гребёнка для развязки внешних контуров теплоснабжения посёлка:
  • 7
#586 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 834
Отправлено 07 Октябрь 2012 17:11
Ну-сс...Продолжим.Запуск котельной был несколько омрачён негерметичностью фланцевого уплотнения затвора резервной смычки 1-го и 2-го контуров...Предыдущие монтажники допустили неплоскостность фланцев.Посему,пришлось резать трубу рядом с фланцем,чтоб выправить положение.Труба ф273,толщина стенки 6 мм.Варил в 2 прохода (корень-ОК-46.00,ф2,5 мм,заполнение-LB-52U,ф3,2 мм).Извиняйте,что шов окрашен... :blush: Отделочники опередили...Фоткал тока сегодня,а тогда было не до фотосессии...Почти всё руководство районного ЖКХ спину взглядами сверлило...Вот этот злосчастный стык:
Ну,вот ещё пара фоток моих стыков,так,для проформы. :D
Врезки на входе в котлы.ф114 в ф273:
Ну и так,для полноты картины.Стыки местных сварщиков.Что называется,творенье рук неизвестного мастера. :crazy:
  • 10
#587 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 834
Отправлено 07 Октябрь 2012 17:21
За труды мои праведные,за то,что несмотря на всяческие нестыковки и старания разномастных "доброхотов",бригада из 3-х человек за 10 суток вдохнула жизнь в мёртвую котельную,меня,как начальника монтажного участка,бригадира и сварщика в одном лице,лично Губернатор наградил данной медалькой:
Рад был,в основном,что звездюлей не дали. :rofl: И,кончно,премии в конверте. :crazy: А эта "собачья регалия"...Пусть дочки играются... :pardon:
  • 8
#588 кропаль
кропаль
  • Cообщений: 77
Отправлено 07 Октябрь 2012 17:27
Коллеги, кто скажет, а машину "Мангуст" можно найти в продаже частным порядком? Увидел здесь, поискал в Сети, на Тюбике ролики есть. Вещь, однако! :good:
Да вещь отличная,у нас лет десять в эксплуатации.Покупали в Питере,то ли морской институт,или институт ВМФ,сейчас не вспомню.Можно спросить у слесаря,он у нас в течении суток смотался до Питера.Привез пару машин,у нас пневмо.Единственное ,резцы заменили,за всё время
#589 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 232
Отправлено 07 Октябрь 2012 18:22
Ооой, красотень!!! Классно заварил, очередную лычку Вам! Как и чем готовили стыки, особенно интересует отвод-врезка? Может посоветуете, как доказать начальству, что если труба d-100 и более, то НЕ надо ее варить самым толстым электродом из тех, что есть в наличии??? Начинаю про соотношения толщин стенок и диаметров электродов, как об стенку горох!!! Все-таки разорюсь на приличный фото-цифровик, пора вливаться на полную в форум.
#590 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 834
Отправлено 07 Октябрь 2012 19:15
273-ю трубу,что на 1-й фотке,резал болгаркой 2,6 кВт,круг 2х230.Потом зачистным диском разделал.Притупление-около 2 мм.Зазор-2 мм.Скос кромки 30 град.Корень проходил рутиловыми электродами,т.к.,по внутренней части труб текла вода,да и не было банально времени нутро от грязи и ржавчины очищать.Если б пошёл основными,то наверняка пор наделал бы....Ободрал снаружи корень крацовкой,после чего заполнение основными электродами пошло на ура.
По врезке отводов.Вырезал по наружному диаметру отвода+2 мм автогеном отверстие.Края зачистил болгаркой кругом 6х115.Горизонтальный стык слегка прошёл под скос.Притупление 2 мм,зазор 2 мм.Толщина стенки трубы ф 114-4,5 мм.Варил электродами LB-52U ф 3,2 мм за один проход.
По спорам с начальством.Хозяин-барин!Но,иногда-баран... ;)
Вашему руководству неплохо бы для начала ознакомиться с теоретической частью сварки трубопроводов.Наверняка,узнают много нового и интересного.Ага. :crazy: Никогда не спорьте с дураком.Он сначала опустит Вас до своего уровня,а там...Там уже задавит своим авторитетом...
Если варить стык (особенно,вертикал или потолок) непрерывной дугой,то при использовании электродов ф 4-5 мм тепловложение будет столь велико,что сварочную ванну вряд ли удержишь...Вытечет нафиг...Конечно,если стыки варятся абы как,то можно и прерывистой дугой,"тычками".Но,даже в этом случае,выигрыш будет эфемерным.Производительность всё равно не вырастет,а упадёт.Плюс к тому-неопрятный вид шва...Вот,крайний случай,варили недавно участок теплотрассы.Труба ф 426.Толщина стенки-10 мм.Корень-электроды 2,5 мм,заполнение-ф4 мм,облицовка-ф3,2 мм.Но,то-на быстроту.Если хочется более аккуратно и спокойно варить,то и заполнение без проблем можно класть "трёшкой".Это "четвёркой"-чуть зазевался,замедлился,аль ток превысил,всё-читай,соплю повесил...
#591 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 934
Отправлено 07 Октябрь 2012 19:35
А почему так ? Вроде как не по ГОСТу?
#592 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 934
Отправлено 07 Октябрь 2012 19:54
У нас такое тоже практикуют.На вопрос-почему?,так,мол,требуют.А кто?Тишина.Мне принесли чертёж узла и там "нарисована" врезка ("не по ГОСТУ") и обозначена совершенно другим(правильным) индексом.Спрашиваю,делать по чертежу или правильно?Зависли.В результате всё спихнули на меня-делай,как считаешь нужным.А как же конструкторы,инженеры и утверждающие подписи?
#593 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 834
Отправлено 07 Октябрь 2012 19:56
Согласен!Если всё там делать по ГОСТу,то эту котельную надо было сносить к чертям собачьим и строить новую.С конца мая-месяца (возможно,в следующем году будет именно так).По проекту.А там были голимый самострой и сборная солянка....Приходилось всё подгонять по месту.Отводы толкали в трубу по причине элементарной нехватки места для нормального соединения.Как говорится,нос вытащил-хвост увяз...Плюс жёсткие сроки.Седьмого сентября зашли на объект,пятнадцатого того же месяца котельная дала тепло,а семнадцатого была полностью готова,включая вытяжку и сантехнику в бытовках.
#594 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 934
Отправлено 07 Октябрь 2012 20:02
Согласен!Если всё там делать по ГОСТу....
Знакомая картина,не раз встречалась такая ситуация.Начинается всё помпезно,а как дело доходит до аврала,то все условности в сторону.
#595 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 834
Отправлено 07 Октябрь 2012 20:08
Что ж...Расея-матушка....Круглое-носим,квадратное-катим... :unsure:
#596 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 232
Отправлено 07 Октябрь 2012 20:25
Ни в коем случае не развожу нытьё, но иногда руки просто опускаются и в прямом, и в переносном смысле... Как объяснять, как вбивать им в головы? Причём не только начальникам. Монтажники, сварные, снабжение тоже не отстают. Когда про приличный внешний вид + технологии провара под давление разговор заходит, на меня смотрят, как на сбежавшего из Кащенко. На хер красота, лишь бы не отвалилось,(не потекло) - нужное подчеркнуть. Вот и шпарю 57-ю 4-ой МР-3, подача и обратка на удаленное строение :(
#597 BAV
BAV
  • Cообщений: 164
Отправлено 07 Октябрь 2012 22:36
Скажите снабжению и начальству, пусть закупают холодную сварку - тоже вариант, залепил и пипец, не красиво, зато не отвалится.(извините за каламбур)
#598 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 232
Отправлено 07 Октябрь 2012 22:40
Да не, дружище, это вполне реальный вариант. Бывает, когда аргона нет, трубки интеркулеров хреначат двухкомпонентной смолой... Не сифонит сильно? Двигатель обороты развивает? Вперед, на линию!!!
#599 BAV
BAV
  • Cообщений: 164
Отправлено 07 Октябрь 2012 22:50
Конечно реальный вариант, сам так с выхлопной трубой воюю. Все равно не отчаивайтесь и не заморачивайтесь, берегите нервы, дубам бестолку что-то объяснять, дуб ветка крепкая, думать ей нечем.
#600 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 07 Октябрь 2012 22:59
Отсек оружия и то, что Вы подумали.
