  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 3509
#3121 Куренга
Куренга
  • Cообщений: 344
Отправлено 26 Февраль 2015 20:44
russia811,  Если отрезать "чулок", восстановить посадочные под подшипники на токарном. Далее "чулок" соединить с валом при помощи фланцев?
Пока что дела идут хорошо, поскольку я к ним еще не приступал.
#3122 папаша
папаша
  • Cообщений: 584
Отправлено 26 Февраль 2015 20:59
Куренга, Вал то 3100 длиной,а станки РМЦ=1300.Идея то хорошая,но с таким экономом -начальником все равно 2 раза платить придется
#3123 Куренга
Куренга
  • Cообщений: 344
Отправлено 26 Февраль 2015 21:11
папаша, Вообще странно, при D - 200 мм. почему то используется кругляк, а не толстостенная труба.
#3124 папаша
папаша
  • Cообщений: 584
Отправлено 26 Февраль 2015 21:20
Куренга, Делали при советах и металла не жалели.Это тоже идея-найти толстостенную трубу и выточить только концевые валы под сварку с посадкой под подшипники
#3125 Куренга
Куренга
  • Cообщений: 344
Отправлено 26 Февраль 2015 21:29
папаша, Трубы газлифтные, ст. 09Г2С,  предназначены для оборудования нефте- и газопроводов. У меня для установки на оси прицепов при D-146 мм. стенка 16 мм.
Но, что на это скажет начальник? :mad:
Сообщение отредактировал Куренга: 26 Февраль 2015 21:32
#3126 папаша
папаша
  • Cообщений: 584
Отправлено 26 Февраль 2015 21:34
http://www.trub-prom...byi/truba-09g2s
удавится :crazy:
50000 тонна
#3127 ММАстер
ММАстер
  • Cообщений: 143
Отправлено 26 Февраль 2015 23:58
наплавить то не так страшно но вот как потом протачивать, вес 400кг длинна 3100, станки что стоят на работе потолок 1300 берут...и начальство хитрожопое придумайте что ни будь,думается буду болгаркой доводить частота вращения вала всего 30 оборотов в минуту
Вот возможный вариант решения:
Сообщение отредактировал ММАстер: 27 Февраль 2015 00:02
#3128 ММАстер
ММАстер
  • Cообщений: 143
Отправлено 27 Февраль 2015 00:00
#3129 59ax2
59ax2
  • Cообщений: 84
Отправлено 27 Февраль 2015 05:19
Делаю вот такое IA4wMwQd.pngранее в теме выкладывал фото. Пруток 5356.
А где данный алюминиевый профиль взять? В скором будущем знакомому переделывать весь хвост надо будет, а где достать материал - понятия не имею (:
#3130 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 27 Февраль 2015 05:51
У меня вторсырьё было, в смысле донор-аналог.
#3131 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 455
Отправлено 27 Февраль 2015 09:32
Вчера доварил прицеп
Капитальная такая клетка получилась, для маленького зоопарка :)
Вес изделия получился немаленький? У такой хиленькой подвески, небось, половину полезной нагрузки отбирает?
#3132 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 430
Отправлено 27 Февраль 2015 13:04
Это клетка для мотозверья  :) Ну и как спальное место можно использовать..
Прицеп не сильно в весе прибавил. Там же профильная труба и сетка. Я сзади прицеп спокойно приподнимал, когда переставлял.
#3133 russia811
russia811
  • Cообщений: 278
Отправлено 27 Февраль 2015 14:22
в общем застал такую картину,нашли люнет,но вал как коромысло, токарь то не токарь а бывший машинист которого до пенсии (7 месяцев) поставили типо токарем,получился смещённый центр и вроде как точит но резец так понял брал тока с 1 стороны ,итог мужики до 9 вечера болгаркой ТОЧИЛИ.
а насчёт трубы ,да можно бы с толстостенной сделать,но у вы у нас не то начальство которое будет за это радеть и тебя поощрять....
  • 10
кто горечь гари не изведал :ph34r: тот вкуса сварки не поймёт :drinks:
#3134 russia811
russia811
  • Cообщений: 278
Отправлено 27 Февраль 2015 14:42
Вчера доварил прицеп, сегодня докрасил. Надеюсь, завтра сдам клиенту.
Дуги (15х15х1,0) под тент гнул в тисках о шаблон, который по-быстрому слепил (минут за 20) из металлолома.
Правый борт откидной, чтобы можно было скинуть чё-нить на обочину или закинуть с неё.
Осторожно, окрашено!
документы как делать будут не в  курсе? тоже надо таким занятся,да и на работе ребята подходили по поводу прицепа...
#3135 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 430
Отправлено 27 Февраль 2015 16:38
Он уже на номерах. Я низ сеткой закрывал, верх весь с нуля  и дуги на верх. Ну и задник откидной до ума довёл: шарнир и фиксаторы.
Сообщение отредактировал Alex_DRUMMER: 27 Февраль 2015 16:38
#3136 russia811
russia811
  • Cообщений: 278
Отправлено 27 Февраль 2015 17:28
спс,
#3137 russia811
russia811
  • Cообщений: 278
Отправлено 27 Февраль 2015 17:37
стало на работе как т о темновато всмысле територия,шеф говорит возми там трубы сделай типа стойки высотой так метра 3-4,ну взял но сделал по своему,на фото не все моменты потому как и держак в руке и сотка ....
вид нашей територии ,последнее фото сделал вот минут 20 назад выдёргивали на работу...
труба на 50,прут 18,высота 6400, прожектора 5 штук ДРЛ 250, покрасить шеф не дал ибо сильно торопился изза нагоняя сверху,ну а подключать мне пришлось при -32 не очень удачная погодка
Сообщение отредактировал russia811: 27 Февраль 2015 17:41
  • 12
#3138 ММАстер
ММАстер
  • Cообщений: 143
Отправлено 27 Февраль 2015 19:59
Ворота поставили ещё по первому снегу, а сегодня приваривали запоры.
  • 12
#3139 ММАстер
ММАстер
  • Cообщений: 143
Отправлено 03 Март 2015 21:33
Совсем недавно восстанавливал кронштейн под бак на фуре РЕНО, сегодня принесли второй - тоже лопнул пополам. Клиент говорит дороги такие плохие :crazy:
#3140 папаша
папаша
  • Cообщений: 584
Отправлено 03 Март 2015 23:04
ММАстер, Чего то жидковато выглядит такое усиление.На Рено ,по моему 450л бак.
