  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 3509
#2981 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 890
Отправлено 07 Январь 2015 09:57
У меня в гараже ноль на скважину брошен...Потому и спрашиваю....
Это не контурное заземление, это просто заземление. Контурое называется контурным, потому как выполняется по определённому контуру. У меня батя электрик, он сечёт в этих делах.
#2982 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 721
Отправлено 07 Январь 2015 10:25
Ну мож не так выразился. Точнее сказать, это будет называться занулением (ноль на землю).
#2983 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 771
Отправлено 07 Январь 2015 11:17
Rust_eze, там вообще ничего нету.)
#2984 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 07 Январь 2015 14:27
Потихоньку начинает вырисовываться...WP_20150107_001.jpg , пару вопросов согласую и начнёмс не спеша заниматься швами.
Сообщение отредактировал Менгон: 07 Январь 2015 17:24
  • 10
#2985 russia811
russia811
  • Cообщений: 276
Отправлено 07 Январь 2015 16:31
на багажник? не понятно...
да на САМОДЕЛЬНЫЙ багажник надо, сегодня взял разрешение уже на руках (штраф 15 мрп или нашими почти 30 тысяч тенге-отдал 2 бутылки коньяка знакомому гайцу), в общем если что то не заводское ставишь то разрешение надо!!!
кто горечь гари не изведал :ph34r: тот вкуса сварки не поймёт :drinks:
#2986 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 749
Отправлено 07 Январь 2015 16:37
Off Top.В Казахстане,установка силовых багажников, бамперов,нестандартных автошин(больших по размеру от заводских) нужно брать разрешение и вносить в тех.паспорт.
#2987 russia811
russia811
  • Cообщений: 276
Отправлено 07 Январь 2015 16:44
я пока не стал переделывать тех паспорт (акша жок) ,на багажник буде ставится дополнительные фары=доп стопы... в общем ещё навесное будет...легче потихоньку делать потом 1 разом переделаю,(переделать ТП примерно 20 тысяч тенге нать)
спасибо Петру подсказал как лучше зделать,вчера меня гай тормозил до багажника не докопался..но в обед я его снял...
Сообщение отредактировал russia811: 07 Январь 2015 16:46
#2988 rumb
rumb
  • Cообщений: 51
Отправлено 07 Январь 2015 16:53
А если электрик будет переподключать и поменяет 0 с фазой? Это как будет называться? Лучше отдельное заземление.
#2989 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 721
Отправлено 07 Январь 2015 17:22
А это уже его проблемы!
Я знал одного электрика в кооперативе, который специально отцеплял ноль и цеплял на фазу (заведомо подавая 380V), чтобы с жечь то что было внутри гаража подключено. Как он объяснял - а штоб вы не воровали! Ну его за это потом всем кооперативом отлупили хорошо!
#2990 psi
psi
  • Cообщений: 2 691
Отправлено 07 Январь 2015 17:38
ночной защитник :ph34r:
:rofl:
#2991 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 049
Отправлено 07 Январь 2015 17:55
А у меня вот такие будни, пришёл вчера в гараж, включаю свет, бахнула лампочка и накрылись два светильника, а прожектор светодиодный светит, я за тестер и индикаторную отвёртку, в розетке 380В. и две фазы, хорошо, что сварочники не включил.
А у вас в щитке дифавтомат стоит или обычный?
#2992 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Banned
  • Cообщений: 1 780
Отправлено 07 Январь 2015 18:01
Диф в этом случае не поможет. У него вместо нуля - фаза пришла, нагрузка то без перекоса к земле получается.
#2993 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 771
Отправлено 07 Январь 2015 18:15
saper24, обычный, диф рядом лежит.)
#2994 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 721
Отправлено 07 Январь 2015 18:23
Sakhalin_Cat, В этом случае, лучше всего применить варистор на 325V. Ставится после автоматов, при подскоке напряжения выше своего номинала, он устраивает КЗ, и автоматы срабатывают защищая приборы. В большинстве сварочных инверторов, варисторы уже стоят для их защиты.
#2995 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Banned
  • Cообщений: 1 780
Отправлено 07 Январь 2015 19:43
Не мой вариант. Много варисторов слишком надо. Только трехфазных автоматов штук 50 по цехам. Про однофазные вообще молчу.
#2996 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 721
Отправлено 07 Январь 2015 20:08
Хватит и одной цепочки. Есть автоматы с дистанционным отключением из семейств хотя бы АВ2М (с встроенным электровыключателем) Поставил его на входном кабеле, а от него уже куда хочешь...  Напряжение скоконуло, и весть завод обесточен.
По идеи надо в раздел "безумные идеи!"
#2997 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 049
Отправлено 07 Январь 2015 20:26
Тогда реле контроля напряжения + магнитный пускатель по необходимости в зависимости от мощи. http://phantom-stab....napryagenia-40a
В перспективе буду на дом ставить что то похожее. И на мастерскую. Без инструмента остаться жаль.
#2998 Rust_eze
Rust_eze
    Философ
  • Cообщений: 721
Отправлено 07 Январь 2015 20:31
saper24, Ну, можно и так. :)
#2999 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 381
Отправлено 07 Январь 2015 20:45
Извините за оффтопик.
Любые "заводские" или "самоварные" приблуды - это, согласно Техстандарту РК, – переоборудование. Хотя в советское время багажники "Скиф" не вносились в "техпаспорт", хоть с ними и изменялись габариты и вес ТС.
Курим гугл:
Согласно Техстандарту РК 1418-2005, переоборудование автотранспортных средств — это внесение изменений в их конструкцию путём исключения предусмотренных или установки непредусмотренных составных частей и предметов оборудования, в результате которых изменяются их свойства, параметры и технические характеристики, заданные предприятием-изготовителем:
— тип кузова, двигателя;
— наличие специального несъёмного оборудования;
— количество и размещение пассажирских сидений, топливных баков;
— габариты и весовые параметры;
— модель двигателя, его вес и мощность;
— система подачи топлива, тормозная система;
— количество, места установки, углы видимости, световые и цветовые характеристики приборов освещения и световой сигнализации;
— ходовая часть, рулевое управление, а также составные части конструкции, обеспечивающие видимость, обзорность, пассивную и послеаварийную безопасность.
Если уж совсем следовать букве закона этого идиотизма, то "бамперосберегающие" наклейки на двустороннем скотче на пластиковые бампера - тоже переоборудование, так как габариты изменяются. На 8–10 мм, но изменяются.
#3000 мутный
мутный
  • Cообщений: 565
Отправлено 07 Январь 2015 20:52
А что это будет?Откуда маятник?И чем варите?
