  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 3509
#2881 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 709
Отправлено 24 Ноябрь 2014 04:18
Фунтик,ЛехаКолыма, поживём-увидим. Есть только один способ это проверить. Так-то, узел этот-не шибко ответственный и с конструкторским просчётом, оттого и рвёт его. Порвёт снова-буду переделывать с устранением недоработок.
шов полученный без присадки
Почему же без присадки? С ней, с родимой. Св-08Г2С ф 1,2 мм.Делал так:продавил ванну, металл просел (при образовании обратного валика), добавил присадки.
#2882 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 370
Отправлено 24 Ноябрь 2014 17:30
Грешен, каюсь. Возможно, именно я испортил погоду в Алма-Ате: во-первых, помыл машину, во-вторых, допинал корзину багажника на свой пепелац (полтора года делал). Ну и, собственно, фотоотчёт грешника:
Маленькая хитрость для принудительного выведения в плоскость.
Очередной заказ за живые деньги - это святое, ибо кормильцы.
  • 13
#2883 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 709
Отправлено 24 Ноябрь 2014 18:27
Бесконечная коммунальная рутина...
Врезка редуктора и перестановка затвора с электроприводом в блоке водохимочистки газовой котельной.
Было и стало.
На выезды, как и прежде, со мной ездит чемоданчик с "Авророй":
Наступили холода. Сразу полезли недоделки в системах отопления. В одной из сельских школ пришлось дорабатывать систему отопления. На 60 стояков внедрили регулировочные вентили. Где был риск уделать мебель и отделку-варили автогеном:
Мобильный пост газосварки:
В более убогой обстановке хозпомещений-вовсю пользовали электросварку:
Поправили гидравлику и всё пошло, как надо. Эстетику, конечно, поправлять не стали.
Пакалодника заподлицо выступает, насяльника...(С) :rofl:
Про "вожжи" радиатора Равшан, к сожалению, ничего не сказал... :pardon:
Вечером сваял десяток электродов для контроля уровня воды в блоке очистки. Примитивнее некуда. Болтики-шайбочки-гаечки-из нержи, из неё же (присадка 308 ф 1,6 мм)-собственно электроды
Сварил два прутка и полученный электрод-с болтиком
Дюже извиняюсь за "резкость" снимков, сделанных в режиме макросъёмки... :blush: Что-то фотик захандрил. :pardon: .
Старый стал, мышей не ловит... Пора менять,значит.
  • 19
#2884 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 477
Отправлено 24 Ноябрь 2014 20:26
Тогда, чтобы не возвращаться к новому ремонту, может быть, усилить крепление? Если будет не трудно, выложите как поживает шов после хороших нагрузок.
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 24 Ноябрь 2014 23:47
#2885 laguna
laguna
  • Cообщений: 332
Отправлено 24 Ноябрь 2014 22:24
Нахожусь в командировке, в северном шведском городе Лулеа. Местная коммуна будет переводить автобусный парк на газ, вот наш проект и приводится в жизнь. Нам для сварочных работ предоставили гараж, типа "отстойника" (потом на улице варить, подключаться... :wacko:) На выходных пришли на работу и ахнули: весь гараж забит автобусами, у них же отдых... Вот в таких условиях пришлось работать, сварка труб (d=22mm, d=16/12mm) под рентген. Сегодня приезжал чел., 10 швов (10% от всех) "фотографировал".  Через 30 мин. съездили, посмотрели результат: 100% ОК! У меня аж на душе стало легче :yahoo:
  • 24
#2886 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 25 Ноябрь 2014 14:55
Первое изделие доделал, поставил в угол,-"откузбасить" его ещё нужно. Взялся за второе:DSCN0969.jpg
альбом руководящих документов:DSCN0972.jpg - в нём ещё много работы на ближайшее время:
п.с. ...как меня этот булыжник под ногами достал...237290452.gifЗаказчик под весь объём арендовал бокс по сходной цене, мало задумываясь об удобстве а мне выёживайся теперь.
Почти доделал:14rHtvnYL.jpg
01.12. Пошли фермы из 63уголка 500Х1650, три первых сделал, нужно ещё 28.
Сообщение отредактировал Менгон: 01 Декабрь 2014 05:34
  • 9
#2887 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 25 Ноябрь 2014 20:02
А это я "набудничал"  :crazy:
Хорошим подспорьем послужили магнитные уголки. В ходе работ случалось уронить их на пол. Сколько они цепляют на себя опилок - слов нет . Пытаясь удалить налипший мусор , проклял всё. На глаза попалась щётка (синт.волос) ,попробовал смести ей . Результат превзошёл все ожидания . Не знаю , какая физика вступила в действие , но уголки очитстились начисто .
Сообщение отредактировал BelaZZ: 25 Ноябрь 2014 20:09
  • 23
#2888 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 26 Ноябрь 2014 01:15
Сообщение отредактировал Менгон: 28 Ноябрь 2014 15:52
#2889 Вячеслав Kemppi
Вячеслав Kemppi
  • Cообщений: 7
Отправлено 26 Ноябрь 2014 13:49
Варил целый день. практический без перекуров, не разгибая спины. И как-то отвлекся, что бы размяться. И вот что я увидел:  лучик солнца пробивался сквозь грязные форточки цеха и плотный дым от сожженных электродов...
#2890 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 709
Отправлено 30 Ноябрь 2014 16:05
Наш начальник-человек рациональный и лишённый понтов. Потому лесенка у него в доме-проста до невозможности. Сварили и залили бетоном.
Система водоснабжения-тоже образчик рационализма и бюджетности.
Накопительная, буферная ёмкости для воды, насосы и фильтры. Из металла варили только электроды (см. где-то ранее) и станину. Остальное-муфтовая сварка полипропилена.
Оттуда перекочевали на коттедж владельца магазинов сантехники.
Переделка  газовой котельной.
Так  было.
Выходы газового котла. Дроссель-прокладки... На второй фотке-специально выломана часть прокладки, чтобы показать, насколько было перекрыто сечение трубы.
Так стало. Гребёнка и контурные насосы.
Ввод из котельной в подвальное помещение. Было
Стало
На второй фотке-маячит смесительный узел тёплых полов дома. До того-его не было и всё семейство хозяина не ходило по дому босиком, чтобы не исполнять "татарскую плясовую"...
Проложили трубопроводы тепло-и водоснабжения бассейна. Для того в трёх стенах толщиной 700 мм просверлил отверстия и протолкнул рядок из 9-ти труб
Стальные трубы (отопление) варили электросваркой.
Медь-паял газом и оловом.
Итого.
Смесительный узел тёплых полов бассейна и обвязка подогрева приточной вентиляции.
Трубопроводы в подвале бассейна.
Обвязка гидросистемы бассейна (делали не мы..).
Мы с Ромой (второй сварщик) ходили мимо этого царства клеёного пластика и с грустью вспоминали те времена, когда бассейны обвязывались исключительно нержой. O tempore,o mores...© Какие калымы мимо нас идут...
  • 32
#2891 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 03 Декабрь 2014 12:39
psi, это к вашему вопросу в "ценах" по стали миллиметровке.
Из сегодняшнего.
Изделия: 20141203_114946-1.jpg
Собственно швы : 20141203_115117-1.jpg
Кромки после зачистки: 20141203_115015-1.jpg
РАДС, пульс-режим, 1,4 Гц, ток базы 5А, ток пика 135А, скважность 85%, присадка св08г2с, ф 1 мм.
  • 18
#2892 psi
psi
  • Cообщений: 2 553
Отправлено 03 Декабрь 2014 12:58
ARGONIUS, так вы сколько за метр данного шва берете? аргоном мало вероятно варить буду т.к. ценник космический выйдет
#2893 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 03 Декабрь 2014 16:26
psi, не знаю даже. Это официальная конторская работа. Бывает варю это дело полуавтоматом в смеси, но так зачистки больше.
#2894 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 709
Отправлено 05 Декабрь 2014 16:52
Очередной привет от недоделанных проектировщиков. И от таких же монтажников-тоже привет. Спроектировали и смонтировали конвейер шлакозолоудаления в котельной. А про то, что цепь неизбежно вытягивается и её надо подтягивать-как-то забыли.
Через 5 лет соизволили заказать "ленивца" конвейера с механизмом натяжения.
Секирбашка...
От нового механизма отрезаем лишнее.
Привариваем на место и... У кочегаров появилась новая забава.
На сегодня-хватит дыма и грязи.Подкинули калымчик-изготовить стационарные и откидные поручни в санузел для инвалидов. Так, как смета-как всегда, то есть-хоть плачь, то ни о какой полированной нерже речи не шло. Поскольку обрезков листа-"четвёрки" и кусков дюймовой трубы-чернухи на складе-с избытком, то, как говорится и инструменты в руки.
Немного аргона
и образовались заготовки под полимерную окраску.
  • 18
#2895 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 939
Отправлено 05 Декабрь 2014 16:55
AMBIVERT42, при РАДС-сварке "чёрного" металла, присадок какой марки используете?
#2896 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 709
Отправлено 05 Декабрь 2014 16:58
Шурпет, в данном случае- ESAB TIGROD 12.60 ф 2,4 мм.
#2897 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 370
Отправлено 06 Декабрь 2014 13:55
Очередные ворота, наверное, последние в этом году. Клиент не предупредил, что открываться должны вовнутрь, переварил потом петли на месте. Пока в проекте забор в том же стиле.
  • 17
#2898 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 06 Декабрь 2014 16:32
Побудничал сегодня.
Бункера, чёрная сталь.
  • 10
#2899 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 06 Декабрь 2014 23:20
Закончили разворачивать бочку, теперь сварки до новогодних праздников.
2014-12-02-752.jpg 2014-11-28-751.jpg 2014-11-28-750.jpg 2014-11-28-749.jpg 2014-12-02-755.jpg
  • 14
#2900 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 477
Отправлено 06 Декабрь 2014 23:29
Было и стало.
Доброго времени суток Алексей,такой вопрос: зеркало для сварки покупное или сами изготовили и как долго в строю?
