  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 3509
#2821 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 632
Отправлено 02 Ноябрь 2014 21:16
Если предполагается значительное заглубление и диаметр сваи больше,то однозначно маловато,но не трубки под воротки,а сами воротки (на пределе сопротивление ). В моём случае свая 1300мм да и то в землю ушло 1200  - это основа под конструукцию с несущественной нагрузкой. Ф трубы сваи 57мм .Труба под ворот 1" ,на будущее буду увеличивать диаметры и воротка и трубы под вороток.
Сообщение отредактировал BelaZZ: 02 Ноябрь 2014 21:20
#2822 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 749
Отправлено 03 Ноябрь 2014 01:53
BelaZZ, можно исключить физичиские нагрузки. Берём "мясорубку" (редуктор для откручивания гаек с колёс грузовиков) чем больше передаточное число, тем лучше, подключаем к нему мощную дрель 1,5-2кВт, перфоратор, или какой другой движок.
На этом фото, редуктор похож на "мясорубку"
Ну а если есть планетарный редуктор, то вообще хорошо, например как на видео.
И почему то советуют винт начинать приваривать на пике, а не выше пики.
Сообщение отредактировал morgmail: 03 Ноябрь 2014 01:56
  • 8
#2823 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 632
Отправлено 03 Ноябрь 2014 10:30
morgmail,Благодарю за идею , очень интересное направление. Теперь осталось только найти этот загадочный девайс за разумную цену . С Вашими работами на "FH" тоже ознакомился  :good:
Этот механизм имеется ввиду ? http://www.autotool....g/detail/-1004/
Сразу пристану с вопросами ,есть ли ограничения или различия в этих механизмах ,относительно их мощности (имеется ввиду их прямое назначение )
Сообщение отредактировал BelaZZ: 03 Ноябрь 2014 10:36
#2824 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 884
Отправлено 03 Ноябрь 2014 13:08
Монтируем достройку на крыше 4го этажа. Частично будет просто аудиториум с высоким потолком, частично вентиляторная. Здание- школа на капремонте.
  • 8
#2825 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 749
Отправлено 03 Ноябрь 2014 13:20
Да, это и есть "мясорубка." чем мощнее, тем лучше, первым делом разобрать и поменять смазку, себе буду делать такой (если заказы будут) весной, именно из мясорубки, люди писали, что хватает на два фундамента под два дома, потом выкидывают и покупают новую, продаются в автомагазинах и у барыг на рынках.
У них разное передаточное число, ну и соответственно размеры тоже отличаются немного, себе буду брать, где число 70 с чем-то к одному, точно не помню. Дрель обычно ставят Рибер на 2кВт, хотя она бытовая, но живёт, к ней даже напрямую шнек буровой ставят и дырки бурять вроде на Ф200мм.
#2826 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 632
Отправлено 03 Ноябрь 2014 14:05
Где следить за инновациями по этой теме ?
#2827 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 749
Отправлено 03 Ноябрь 2014 14:16
BelaZZ, если сделаю, то сниму вмдео, на Ф.Х. есть такая тема.
#2828 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 03 Ноябрь 2014 18:27
Когда попадается стык на "Усу", это просто отдых, поскольку человеческий фактор минимален (гинеколог и учитель).
Сообщение отредактировал blazen79: 06 Ноябрь 2014 09:04
  • 20
#2829 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 749
Отправлено 04 Ноябрь 2014 12:08
Ааааа, даже не знаю с чего начать.))) Короче вышел сегодня на объект, до меня уже приезжали две бригады, не понравились заказчику, но успели поставить несколько метров перил, причём кривовато, я сегодня демонтировал и переделывал. Напильник на фото видно?! Это не моё! :D Заварил отвод, начал шлифовать с небольшой выборкой, б.... да её даже и не видно, нет, заказчику не понравилось, притащил напильник и начал сам точить, во говорит, так же лучше, вот так надо, но увидив мой взгляд, сказал, что мужиков поставит на напильник. Я после его напильника, пол часа шлифовал. Еле как его уговорил и аргументировал, что напильник, это не есть хорошо, учитывая, что перила стояли не в одной плоскости, лучше не получится. Завтра продолжение. :blink:
  • 20
#2830 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 692
Отправлено 04 Ноябрь 2014 17:04
100_0935.JPG Двигатель с вентилятором установлен.Заказчик подрядил на строительство нового ангара.100_0936.JPG Пока привезут контейнера ,буду изготавливать фермы.
#2831 jkramar
jkramar
  • Cообщений: 384
Отправлено 04 Ноябрь 2014 17:44
IMG_20141020_120901.jpg IMG_20141020_120909.jpg IMG_20141020_120914.jpg IMG_20141020_135759.jpg IMG_20141020_135814.jpg IMG_20141030_152317.jpg IMG_20141030_152353.jpg IMG_20141030_152518.jpg IMG_20141030_160823.jpg вот ещё.забор + ворота и калитка
  • 11
#2832 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 749
Отправлено 06 Ноябрь 2014 13:09
Теперь я понимаю, почему они свалили, шеф оказался перфекционист. :) Человек он вполне сносный, можно договориться, но миллиметровщик....... На фото его ног не видно, они с рабочим загоняют лезвия от ножа под пятку, что бы выставить стойку в нуль, но стойка ведь шатается вместе с пяткой! Короче, они всё делают сами, я только смотрю на эту комедию и иногда прихватываю, потом отрезаю и снова прихватываю. :D
  • 15
#2833 мутный
мутный
  • Cообщений: 555
Отправлено 06 Ноябрь 2014 19:56
А как крепите стойки в пол?
#2834 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 928
Отправлено 06 Ноябрь 2014 22:11
мутный, да простит меня morgmail, я попробую предположить?
Судя по  ключу-трещотке с головкой на 17 (19?) - закладные притянуты к полу через центр, на один вытяжной анкер, D = 12/14... А если ещё под гайку подложили оцинкованную шайбу...
#2835 мутный
мутный
  • Cообщений: 555
Отправлено 06 Ноябрь 2014 23:18
Самый гемо.... способ избрали по моему мнению.Я по другому стойки ставлю.
#2836 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 749
Отправлено 06 Ноябрь 2014 23:47
:good:  именно так и есть, на некоторых по две оцинкованых шайбы. А чем грозят шайбы в будущем?
Сообщение отредактировал morgmail: 07 Ноябрь 2014 10:33
#2837 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 07 Ноябрь 2014 10:40
Сигареты нравятся слесарям, но аж хочется бросить курить..
  • 10
#2838 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 702
Отправлено 07 Ноябрь 2014 16:54
Будни траншейно-водопроводные.
Подземный фонтанчик-классика жанра...
Раскопали-заварили.
В этом колодце надо сделать врезку.
Сказано-сделано! Собираем заготовки
врезаемся в трубу магистрали
и накручиваем фланцевый краник.
Я сегодня сам себя освободил от электросварки и занялся электромуфтовой сваркой полиэтиленовых труб.
Оборудование для этого-генератор, сабельная пила и аппарат для электромуфтовой сварки (синенький такой).
Собственно, электромуфта, соединяющая трубы.
Процесс настолько лёгок, что и слесаря попробовали свои силы, под моим, конечно, руководством.013.JPG
  • 18
#2839 dron
dron
  • Cообщений: 107
Отправлено 07 Ноябрь 2014 18:47
Вы, то есть, корень проходите своим телом? На каком токе?
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 08 Ноябрь 2014 07:59
Андрюха063
#2840 мутный
мутный
  • Cообщений: 555
Отправлено 07 Ноябрь 2014 20:28
Поддон Ауди ,пробили кирпичом аж в двух местах.поддон ауди 001.jpg поддон ауди 002.jpg поддон ауди 003.jpg поддон ауди 004.jpg
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
    Yandex (3)
