  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 3509
#2701 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 28 Август 2014 01:15
априлия дорсодуро,мотард,открытый люк.Люки воруют на металл,однако.Для рихтовки очень удобно использовать резиновый молоток,который используется для укладки тротуарной плитки.Абсолютно не оставляет вмятин.
  • 14
#2702 Васо_29
Васо_29
    Сварщик- не рабочий! Сварщик- специалист!
  • Cообщений: 561
Отправлено 28 Август 2014 13:53
Я сегодня Вам принёс
Не букет из белых роз
И не лилиии...
#2703 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 939
Отправлено 28 Август 2014 16:08
Васо_29, Я сегодня Вам принёс Не букет из белых роз И не лилиии... [/quote] ...а Ляктродов пол ведра, все залипшии.
Сообщение отредактировал круазик: 28 Август 2014 16:09
#2704 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 704
Отправлено 29 Август 2014 23:42
At sunrise under a blue tarp, an ironworker uses a torch to preheat a joint to 350 degrees on a 15-ton girder before welding. A small crew of welders took turns working 12-hour shifts for over 100 continuous hours to complete the job of welding the joints on two transfer girders.  Each girder came in two pieces, weighing 15 and 19.5 tons, which were erected on south side of the 55th floor of the Comcast Center. The joints on the two girders needed to remain at 350 degrees and kept dry through the duration of the welding.
На заре под голубой плёнкой работяга горелкой осуществляет предварительный нагрев стыка до 350 градусов на 15-итонной балке. Малочисленная команда сварщиков, сменяясь через каждые 12 часов на протяжении более 100 часов, трудится чтоб соединить два ригеля. Каждый ригель собирается из двух кусков массами 15 и 19,5 тонн, которые возводятся в южной части 55-го этажа Comcast Center. Соединение двух ригелей требует прогрева до 350 градусов и сохранения стыка сухим на протяжении всех сварочных работ.
#2705 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 30 Август 2014 17:40
Фотографий если можно побольше
Конечно, можно! :pleasantry:
Перетрассировка трубопроводов отопления и водоснабжения. Было так:
Первым делом-переварили 325-е трубы:
Потом-всякая мелочь, типа 57-й трубы...
Пока мои коллеги делали заготовки и занимались подгонкой:
014.JPG  033.JPG ,
я всячески измощался при монтаже 57-й трубы...
Пилить сук, на котором сидишь-опрометчиво. А варить трубу, на которой сидишь-очень даже ничего...
Монтаж мелких компенсаторов:
Вот так готовимся к замене котлов.
  • 24
#2706 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 31 Август 2014 13:38
 Продолжение.
Поскольку, проектировщики и строители котельной не предусмотрели не только возможность вывоза теплообменников котлов из здания (ради чего мы и делали перетрассировку), но даже кран-балку не удосужились установить, пришлось это делать нам самим.
Установка опорных столбов и ригелей:
Приварка рымов, петель и сухарей:
Дым-коромыслом...
Заготовки ригелей, элементы подкрановой балки на площадку углеподачи затаскивали вручную, в проектное положение тянули цепными талями и "тык-мыками":
Усё, смонтировали...
  • 18
#2707 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 586
Отправлено 31 Август 2014 17:08
А я пачку открыл
#2708 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 886
Отправлено 02 Сентябрь 2014 01:58
Isperyanc, и чего там не так?
#2709 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 586
Отправлено 02 Сентябрь 2014 04:04
morgmail,это я пока не могу сказать*, так, натюрморт.
*сегодня наметил** ими варить, сейчас досушиваются в духовке под сварочным столом, заодно и стол от росы сохнет.
**если обстоятельства внезапно не изменятся.
#2710 мутный
мутный
  • Cообщений: 583
Отправлено 02 Сентябрь 2014 08:30
kot 001.jpg kot 002.jpg kot 005.jpg kot 003.jpg kot 004.jpg Осень,котлы,котлы,котлы,быстрее,быстрее,быстрее.
  • 7
#2711 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 145
Отправлено 02 Сентябрь 2014 19:49
Сегодня вынес на свет божий вот это чудо. Купили нам наконец то) Но поварить им не пришлось. Нечего было. Я фотки его выкладывал уже.
Так вот. Включил и сердце мое остановилось. На вращение регулятора сварочного тока аппарат реагировал плавающими на дисплее цифрами. Причем цифры явно не соответствовали положению регулятора. На максималке они медленно ползли в верх но выше трехсот пятидесяти не поднимались. Самое интерестное что варил. Причем ток регулировался корректно. Вот вроде и шут с ним с дисплеем. Но обидно. Новый же совсем. В сервис тянуть не охота было, времени нет, а насиловать младшего брата было жаль на балках. Настроение в минус в общем. Правда не покидало ощущение что что то тут не просто так) В результате я на обум включил и выключил тумблер пульта управления, и вуаля - все заработало как надо. Делюсь вот, может сгодится кому для расширения кругозора.
#2712 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 02 Сентябрь 2014 22:21
А фото пульта? А VRD вкл-выкл?
#2713 Eugeny Rehtin
Eugeny Rehtin
  • Cообщений: 51
Отправлено 07 Сентябрь 2014 11:53
1989г.р.
Век живёшь - век учись!.. Вот бы кто ещё подсказал куда за вторым веком обращаться, чтобы использовать всё то, что выучишь))
#2714 Universal welder
Universal welder
  • Cообщений: 58
Отправлено 07 Сентябрь 2014 12:16
Работал год с таким аппаратом, одним словом меня устраивал, но одно но вентилятор шумный.
#2715 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 07 Сентябрь 2014 14:06
1989г.р.
ВД-306, нормальный аппарат, два диапазона токов и "плавная" регулировка. У меня на его базе в 90-ых была сделана РАДС. Единственно, что публиковать это фото надо крупнее и в тему "Динозавры".
#2716 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 145
Отправлено 07 Сентябрь 2014 14:25
А пульта нет, ни в комплекте не в магазинах. Сам с трудом представляю как он выглядит. Вкл-выкл VRD результата не дал.
#2717 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 07 Сентябрь 2014 14:39
У нас (OrigoTIG) эта функция вообще отключена по умолчанию. Подключается специалистами авторизованного сервис-центра производителя.
#2718 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 07 Сентябрь 2014 17:01
 saper24, вы чего ожидали? На китайских аппаратах БСН работает крайне ненавязчиво. Это на ЕВМ Селл и Форсажах БСН уж больно докучливый. Лупить электродом при розжиге приходится. Думаю, что вкл/выкл БСН Вы зафиксируете вольтметром в режиме ХХ. Или при перезаряжании электрода мокрыми руками... :D
#2719 saper24
saper24
  • Cообщений: 2 145
Отправлено 07 Сентябрь 2014 17:22
Да я в контексте глюка аппарата говорил что переключением БСМ туда сюда он в себя не приходил. А при переключении кнопки активирующей управление с пульта как раз таки и заработал. БСМом не пользуюсь и работает он там или нет, леший ведает. Я вообще плохо понимаю сочетание БСМа с одной стороны и управление горячим стартом с другой. Как оно там друг с другом живет для меня загадка. Мож при включении БСМ горячий старт отключается.. незнаю.
#2720 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 1 736
Отправлено 07 Сентябрь 2014 18:15
Это всё из-за того, что там всё сделано по технологии. И есть определённое время и напряжение переключения. Они на данных предприятиях строго по ГОСТ-у ( у импортных не знаю как это называется ). Вот потому и тяжело зажечь дугу с БСН.
    Bing (3)
