  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 3509
#2681 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 702
Отправлено 23 Август 2014 19:35
Isperyanc, на фотографии аппараты Технотрон, на которых можно регулировать- ВСЁ! В том числе наклон ВАХ в широких пределах.  Вот мне интересно, какие настройки ставят крутые отцы.
#2682 ak3797322
ak3797322
  • Cообщений: 258
Отправлено 23 Август 2014 21:14
Рудольф Шнапс, у многих обычно стоит все по нулям у меня наклон обычно по середине 10 едениц из 20, все эти игры с наклоном хорошо видны на вертикалах и на стыковых соединениях, с увеличением наклона дуга как бы вгрызается в метал все больше и больше.
#2683 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 501
Отправлено 24 Август 2014 08:03
Сие-"массовик-затейник шведской национальности". Он же-магнитная массовая клемма производства ЭСАБ. Я держаки и массовики покупаю скопом. Если надо именно "крокодилом" поработать, то у меня в машине есть комплект из 2-х кабелей КГхл 1х25 длиной около 4 м Каждый кабель-с бронзовыми "крокодилами" на 400 А. Обычно, этот комплект используется для "прикуривания" от  аккумулятора  другого автомобиля. Но, если надо, один зажим цепляю на магнитную клемму, другую-на свариваемую деталь. иногда при помощи этих "прикуривателей" организую "массу" на деталях, не связанных между собой. Например, Варишь теплотрассу, а надо заготовку какую подсобрать. Массу перецеплять идти лениво (особливо, когда от генератора работаешь и клемма-фиг знает, где), а так-щёлк одним зажимом за фланец, либо штуцер, другим-на заготовку. И всё! :pardon:
спасибо возьму на заметку
#2684 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 540
Отправлено 24 Август 2014 10:45
Рудольф Шнапс, как я искал выход из аттрактора http://websvarka.ru/...=2#entry109192
#2685 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 718
Отправлено 24 Август 2014 18:32
Воскресное утро ознаменовалось вызовом на пивзавод. Вот-одна из 25-кубовых ёмкостей, в которых варят пиво. К сожалению, фотография не может передать соответствующего аромата... :crazy:
Дно вокруг фланца дренажного штуцера так сгнило, что штуцер-попросту выпал... Немудрено, ведь ёмкостям уже 44 года...
Электролобзиком обрезаем бахрому до более ли менее приличной толщины стенок.
Зачищаем зачистным диском и корд-щёткой.
Комментарии к этой фотке-придумывайте сами... :pardon:
Приготовили аппарат и БВО и полезли внутрь.
Внутри-всё, как обычно. Только стоять на коленях перед швом пришлось...
Прогрел кромки резаком, ещё раз прочистил, ещё раз прогрел.Затем-прихватил ремонтную вставку и обварил её.
Приехал в гараж, а от начальства просьба сменить коньки на санки аргон на "ручку". Из серии "Хорошим людям помочь". На парк привезли МАФ. Нет, не метилен-ацетилен-алленовую фракцию, а малые архитектурные формы. Их надо приварить к закладным в бетонном фундаменте. Со сваркой у армян, занимающихся благоустройством территории-очень плохо. А с электричеством-так вообще...совсем плохо... Понятно. Опять задействуем генератор Скат и сварочник Форсаж.
Объективности ради скажу, что из-за полного нежелания ездить по газонам и бордюрам, пришлось собрать почти сто двадцать метров удлинителей и ничего, варил аппаратик, даже не кашлял. Как на духу спалил пачку ОК-46.00 ф 3 мм.
Установил два десятка вот таких "цветочков"
И десяток арок:
Вот и воскресенье прошло... Так и не понял, что это за день был. :wacko:
  • 26
#2686 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 380
Отправлено 24 Август 2014 18:37
Очередные рабочие выходные прошли в трудах. Пригнали джип МЛ-320, мотик 110 кило весом. Хотели мотохвост, пришлось делать. На один маленький квадрат фаркопа навесить не получилось - небольшой люфт в центре и "гуляние" 100-120 мм на краях. Пришлось делать 2 дополнительные точки с креплениями на раме. Получилось отлично.
Листогиба для 5- мм пластины нет, резал и проварил ПА с обеих сторон.
Так "гнул" профильную трубу.
Крепления к мотоплощадке.
Лесенка достаточно пологая
Ну и в походном положении.
  • 22
#2687 Георгий 11
  • Cообщений: 4 833
Отправлено 24 Август 2014 18:58
Alex_DRUMMER,проф.труба не "жидковата"?
AMBIVERT42,емкости алюминиевые что ли?Мне всегда казалось,что они из нержавейки.
#2688 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 380
Отправлено 24 Август 2014 19:06
Нет, она минимизирует качения по бокам. А так там очень жёстко связано, я вместе с мотиком туда вставал, всё в норме.
#2689 Георгий 11
  • Cообщений: 4 833
Отправлено 24 Август 2014 19:14
Alex_DRUMMER,я не спец в этих делах,просто для себя уточняю.
#2690 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 380
Отправлено 24 Август 2014 19:30
Просто профильная труба разной толщины бывает. 40х40х3 - вообще идеально бы подошла. Но была только 40х40х2, её хватило даже без усиления.
#2691 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 718
Отправлено 24 Август 2014 19:34
Правильная пивоварня-из меди. А тут-неправильная, из алюминия. Более поздние трубопроводы-из нержи. В принципе, мне-пофиг, я пиво не пью. И не только пиво, вообще спиртное. Потому мне безразлично, что и как там сделано. Главное-что хорошо оплачивают.
Жаль, не было времени пофотать "шедевры" местных сварщиков...
#2692 Георгий 11
  • Cообщений: 4 833
Отправлено 24 Август 2014 21:10
AMBIVERT42,пить или не пить вопрос риторический,просто в Росси привыкли,что если человек пьет,то он пьяница.Я вот тоже пью,но немного,тесть у меня пьет,но максимум 3 рюмки водки за ужином.А по теме,главное чтобы работа качественная и в удовольствие была (как у вас).
#2693 Рудольф Шнапс
Рудольф Шнапс
  • Cообщений: 1 702
Отправлено 25 Август 2014 21:12
Начали сегодня вечером товарищу варить крыльцо к коттеджу. Любитель математических соотношений, по совместительству кандидат физ-мат наук, всё прикинул, рассчитал, привёз и забетонировал металлические закладные опоры. Дальше остаётся только отрезать и варить.
Поскольку всё было спонтанно, то электроды УОНИ, пролежавшие год в сыром гараже, я не прокалил, а жаба душит- пришлось их реализовывать. Что говорить, основные электроды надо прокаливать.
На фото мой товарищ. Фотографировал на телефон.
  • 8
#2694 Васо_29
Васо_29
    Сварщик- не рабочий! Сварщик- специалист!
  • Cообщений: 561
Отправлено 27 Август 2014 09:45
Письмо от второй смены  :)
З.Ы. Компенсация - новый капюшон...
Сообщение отредактировал Васо_29: 27 Август 2014 11:28
  • 12
#2695 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 767
Отправлено 27 Август 2014 11:51
Отдали тиски поломонные, заварил никель-железом.
  • 16
#2696 death2277
death2277
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 Август 2014 18:07
Сегодня пришлось чугунную деталь варить ОК 63.30 так как не было электродов по чугуну.
#2697 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 27 Август 2014 18:25
morgmail, новые не дешевле купить? :)
Alex_DRUMMER, супер платформочка получилась! Но я бы все же продублировал фонари, а не только габариты. Все собираюсь себе подобную штуку, только для велика замутить, на седан.
#2698 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 829
Отправлено 27 Август 2014 18:56
Наверно дешевле, но подобные вещи варятся в основном из спортивного интереса. На сколь хватит.
#2699 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 380
Отправлено 27 Август 2014 19:37
Спасибо за комплимент моей криворукости :) Там в идеале надо дублировать "габариты", "поворотники", "стопаки", "задний ход" - то есть, как на прицепе - всю электрику. Ну и задний госномер тоже надо выносить, либо дублировать (я просто не знаю этих юридических тонкостей и ГОСТов). Но клиент спешил на покатушки, так что пока обошлись простыми "катафотами" снизу.
Для велика, имхо, проще и легче: всего 2 трубы вывести для площадки и к ней же крепление для рамы велика сделать. А трубы можно к лонжеронам болтами прикрепить. Либо напрямую, либо через кронштейны.
#2700 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 767
Отправлено 27 Август 2014 23:30
Вообщето нет, но как уже сказал ДЕД, это спорт. :)
