Будни сварщика с иллюстрациями, часть 1
Изготовил вчера кривой гриф под 50мм блины,длинный для жима узким хватом.Купил гриф за 950р.Обрезал резьбы.Удлиннил металлическим штырём.Штырь заточил под конус и сварил с грифом на всю глубину.Но штырь был не достаточно толстый,по этому усилил сверху трубой 3/4.Сверху наварил гильзы из трубы 50мм(в реальности гдето 47мм)
Нагрузил 195кг.Выжал узким хватом со стоек,немного подержал и поставил обратно.Гриф геометрию не изменил и не сломался.
Испытания прошли успешно.
195 кг???? да монстер, работа +100500
Да уж, дела! Что ещё делаете подобного? Тут 55 кг обс... это самое...
А что с кривым грифом разве удобнее жим делать, эт когда стоя руками одно дело о там как енто действует?
Есть ещё чертежи? Поделитесь с ближними и дальними???
При жиме лёжа с узким хватом больше нагружаются трицепсы и части грудных мышц, которые находятся ближе к солнечному сплетению. При жиме лёжа с узким хватом именно такой гриф удобен, потому что в нижнем положении штанги (во время упражнения) запястья стоят почти соосно с предплечьем ~ хват надёжный. А если с ровным грифом, то запястья выворачиваются почти под 80° к предплечью, а это скорее всего приведет к тому что гриф начнёт выворачивать запястья и без посторонней помощи штангу вы сможете выжать только если мышцы ваших предплечий равны по объёму двуглавым мышцам ваших ног.
Очень опасный снаряд, я бы без страхующих под такую штангу не лёг бы...
Там на фотке видно.У стоек есть специальные,регулирующиеся упоры.Если нет силы поднять штангу,то можно опустить её на грудь и выдохнуть.Штанга ляжет на упоры и из под неё можно вылезти.
@Лепило,Стойки для жима и приседа(лучше пониже см на 10 и пошире см на 8)Лавка для жима.Брусья для отжиманий и пресса съёмные.Турник.И лавка для пресса.Чертежей нет.Всё методом тыка,на собственном опыте делал.
Симпатичные снаряды. Почему~то ожидал увидеть турник гнутый (не знаю как такой правильно называется)
Я б ещё попробовал совместить турник со съёмными брусьями, в целях экономии места.
вот, знакомый попросил трубу обварить. (создал бог человека, посмотрел на него и подумал: вообще то я умею лучше)
Зеркало защитным стеклом прикрыть неплохая идея! Впрочем варить, наблюдая через зеркало, электродом, все равно не умею. Обычно прохожу не глядя, наугад, а после уже проверяю через зеркало попал или промахнулся. В общем тот еще гемор.
Конечно же в маске! Просто не видно кончик, загнутого электрода, он где-то с обратной стороны трубы. То есть заводишь как можно дальше электрод, что даже не видно и ведешь как-бы наугад пока не выведешь в зону видимости. Порой, чтобы дальше голову просунуть вытаскиваю светофильтр из маски и смотрю через него. Если зазор достаточный, то через зазор можно увидеть как плавятся кромки внутри трубы. В общем, как ранее писал, гемор тот еще. Не люблю подобные швы, но приходится!
Есть места швов, когда толком не видно даже отсвета.Мне помогает неожиданная вещь;нужно закрыть глаза и просто представить,что происходит за "железным занавесом",т.е. за трубой или переборкой.Вероятно,что на закрытые глаза меньше влияют внешние раздражители и получается чуть лучше.
Снова подходим к теме сварки на ;слух: можно ещё назвать третьим глазом . интуицией . А история ой как стара . хотя напоминает сварочную байку . у моего учителя тоже был учитель . уж теперь каких годов трудно предположить . вот просто закрытые участки у стены варил так - электрод загнул . глаза прикрыл и на слух заварил участок (скорее реч идёт о несколких сантиметрах ) . а по себе не кто не замечал на участках где уже не видно а рука автоматически сама дальше варит ?
да идея хорошая но есть один существенный недостаток - отражение двоит . через 3 секунды пришлось убрать шов пошел мимо, пришлось два раза перекрывать. а снаружи пора вылезла это еще два раза
Это прям как школа джедаев!
Только войны не звёздные и даже не медальные.-Сварка "по возможности".- Рука лезет?Возможность есть...
post-1431-0-36813200-1342193803.jpgpost-1431-0-92201100-1342194236.jpgpost-1431-0-85722500-1342193443_thumb.jpgpost-1431-0-53093700-1342194820_thumb.jpgpost-1431-0-74264300-1342194694_thumb.jpgpost-1431-0-32267000-1342194692_thumb.jpgpost-1431-0-72692400-1342194755.jpg
Соответственно различают сварка на свет,на отсвет и на слух (если хотите),только в это время 5-6 сварщиков молотками грохочут и сборщики с кувалдами не отстают.
Уже писал что у нас в жеке все пробовали ли с зеркалами . все с кем работал в то время все пришли к операции . вполне возможно сделат ь операционку даже на таком диаметре . чтоб не сужать и без того малое сечение . делаеш ступеньку (хотя когда есть ступенька с нужной стороны ) для право -руких . то можно и так заварить . в сантехнике гост один заварил не заварил . течёт не течёт . других нет . Изменено пользователем аргонавт
@аргонавт,Вам в этом отношении сложнее.Половина наших швов проверяется "на палец" (чтоб не цеплялся) и на зеркало (что не промахнулся).Те,которые на гамму и на погруже на давление Вы уже видели,там другие сложности.
post-1431-0-25253700-1342195934.jpgpost-1431-0-36312500-1342195916.jpgpost-1431-0-31448400-1342197305_thumb.jpgpost-1431-0-91247200-1342196026_thumb.jpg
Есть места швов, когда толком не видно даже отсвета.Мне помогает неожиданная вещь;нужно закрыть глаза и просто представить,что происходит за "железным занавесом",т.е. за трубой или переборкой...
Пробовал я закрывать глаза - джедай из меня никакой. Варю как Хелпер такие швы.
Как-то пробовал с закрытыми глазами проварить доступный шов, получилось только нижнее положение с опиранием на обмазку эл-да. Вертикал и горизонт в минусах, потолок даже не стал пробовать.
@svarnjuk,я ведь не сказал,что отлично получится, а только "чуть лучше" в отличие от того,когда варишь невидимое с открытыми глазами.Лучше пройти два-три прохода с опиранием,ощупывая каждый,чем один широкий длинной дугой и потом строгать "на слух" - науглеродишь так,что ой-ёй.
Я это понимаю и говорил за себя)
Не помню уже писал или нет раньше.Иногда "пели дуэтом" - один ведёт электрод,а второй командует.Бывают места,когда издалека видно,а близко нет.Например угольники с разной шириной полок.С торца хорошо видно,но не дотянуться.Близко глухая зона,но варить удобно.Вот и орут:"Быстрее,чуть медленнее,давай-давайвлево,правостой.Ты чего, не видишь куда я тебе командую?".
@KiraY,
Если без учителей такие швы, то и не особо они нужны вам)))
Спасибо)
мне сказали што рука у меня не дёргается) поетому швы получаются ровные. но неправельные. обосновать мне некто несмог(( спросить неукого..
