  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 3509
#2441 мутный
мутный
  • Cообщений: 587
Отправлено 07 Июнь 2014 16:59
мутный, сталь 201 используете?
По прайсу она называется 50,8\1.5 мм AISI 304\08х18 H10 зеркальная пр.Тайвань
#2442 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 982
Отправлено 07 Июнь 2014 17:04
мутный, спасибо, просто 201 дешевле, вот и спросил. Скоро предстоят небольшие перилки, буду делать из 201.
Сообщение отредактировал morgmail: 07 Июнь 2014 17:22
#2443 мутный
мутный
  • Cообщений: 587
Отправлено 07 Июнь 2014 17:06
От трубы? Электричество подключить вроде как проще.
Для меня было проще подсоеденить водяное отопление,про электричество не думал и даже не представляю как это сделать.А так узел смешения, аккумуляционный бак и вперед.
#2444 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 916
Отправлено 07 Июнь 2014 17:11
тоже был удивлён обнаружив, что поручни на леерном ограждении буксира на водяном подогреве. Но "узёлок" учета воды и тепла к этому отношения не имеет:
Если транспорт на ДВСе, но с тёплой жидкостью проблемм нету. :good: А тут дом. Понятно что всё возможно (если прилетит Аркадий Паровозов :rofl: ), но люди ленивые, как я , думают как бэ побыстрее отвязаться от работы.
Каждому своё. Для меня например наоборот, разводка труб, дело, которое делать крайне нежелательно, а электричество дело ясное.
Сообщение отредактировал supoplex: 07 Июнь 2014 17:17
#2445 Alex_DRUMMER
Alex_DRUMMER
  • Cообщений: 433
Отправлено 07 Июнь 2014 18:24
Неделю назад переделал штатные крепления для силового бампера под 460-й Лексус. Пацаны скатались с большими приключениями на рыбалку (груженый прицеп обогнал машину - открутился шар). Теперь хотели, чтоб я бампер присобачил так, чтоб он вообще не шевелился. Пошёл старым проверенным путём (крепления подножек) - хомуты на раму:
Прикрутил болтами
Выставил по месту, посадил на прихватки
Залил проволочкой зазор.
В итоге даже не шевелится, когда качал с калиткой с 35-дюймовой запаской. Бампер можно вырвать только с рамой. Ну и доработал замок фаркопа, приварил уши для страховочной цепи прицепа, а также петлю на 8 тонн для выдёргивания из грязи. Сфотать не успел - клиент спешил и уехал до того, как я фотик притащил.
#2446 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 982
Отправлено 08 Июнь 2014 10:00
Варил септик из двойки, (воля заказчика)) почти на 4 куба, 20 метров шва, иногда подумываю о полуавтомате.
  • 14
#2447 Георгий 11
  • Cообщений: 5 976
Отправлено 08 Июнь 2014 10:03
morgmail,септик это что?
#2448 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 982
Отправлено 08 Июнь 2014 10:05
Георгий 11, бочка для отходов жизнедеятельности человека.
#2449 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 626
Отправлено 08 Июнь 2014 10:40
расширитель на сто условных литров, 6 метров, тоже подумываю о полуавтомате.
Сообщение отредактировал Isperyanc: 08 Июнь 2014 10:50
  • 12
#2450 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 593
Отправлено 08 Июнь 2014 16:01
attachicon.gifФото-0004.jpg attachicon.gifФото-0005.jpg attachicon.gifФото-0010.jpg
День добрый вовремя сварки,для предотвращения образования хлопуна временные ребра жесткости приваривались или нет?Какими электродами работали?
#2451 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 982
Отправлено 08 Июнь 2014 16:07
ЛехаКолыма, У нас уже ночь, а Вам добрый день.) Нет, ничего не приваривал, кроме как в начале уголок 40х40 с торца, что бы листы боковые поставить и прихватить, много мелких (5-10мм.)прихваток через 140-180мм. Варил в основном обратноступенчатым, но в разбег, электрод китай Е6013. 2,5мм. Хлопуны небольшие образовались только на верху, после врезки патрубка на 159.
Варил без зазора, на токе 60-70А.
Сообщение отредактировал morgmail: 08 Июнь 2014 16:10
#2452 m4shaman1980
m4shaman1980
  • Cообщений: 1 087
Отправлено 08 Июнь 2014 18:35
Приезжай в гости!  Попробуешь в руке и  подумаваю перерастет в надо!
#2453 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 851
Отправлено 08 Июнь 2014 20:08
Isperyanc, и m4shaman1980, Не забываем, что на личные темы, есть личка для общения.
#2454 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 916
Отправлено 09 Июнь 2014 06:42
Варил септик...
Такой хорошо снутри битумом промазать, у матери на огороде навозный ящик стоит, сколько лет (десятилений), с тройки, и не ржавеет. А так то вообще у нас люди себе септики пластиковые ставят.
#2455 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 982
Отправлено 09 Июнь 2014 09:43
supoplex, на третьем фото, не очень видно, но он  весь чёрный, как внутри, так и снаружи, я оставил ему не заваренный торец, что бы он прогрунтовал внутри, чем заказчик мазал, не спросил, но по вони, похоже на битум.)))
Сообщение отредактировал morgmail: 09 Июнь 2014 09:44
#2456 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 857
Отправлено 09 Июнь 2014 09:52
morgmail, с двух сторон варили, или только внутрянку?
#2457 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 982
Отправлено 09 Июнь 2014 09:59
DED 1, не совсем понял вопрос, но проварено там всё полностью, что бы ничего не вылелось и ничего не залилось  (грунтовые воды) Сперва проварил изнутри, так-как был один и ворочить 250кг. не очень, в одного, потом верх и торец заварил снаружи.
Сообщение отредактировал morgmail: 09 Июнь 2014 10:00
#2458 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 857
Отправлено 09 Июнь 2014 11:29
Я имел ввиду снаружи и изнутри один и тот-же угол.
Хмм, а я как то в бочке дыры резал, чтоб грунтовые воды не выталкивали.
#2459 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 982
Отправлено 09 Июнь 2014 13:53
Проварено с одной стороны, просто часть изнутри и часть снаружи.
У нас тут один нарезал, думал, что сэкономит на санмашине, типа, лишнее в землю уйдёт :lol:  она у него сразу наполнилась, пришлось ему ещё денег потратить, на выкопать, заварить и закопать.
#2460 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 857
Отправлено 09 Июнь 2014 14:28
И не выталколо?
Вот такую бочку пришлось 10 часов накачивать, чтоб она на дно ямы легла, а так плавает себе, и никак ниже уровня земли опускаться не хотела. ТТТ, но если случится пожар, то пожарники наверно чутка офигеют, когда бочка из земли расти начнёт.
Сообщение отредактировал DED 1: 09 Июнь 2014 14:29
    Yahoo (1), Bing (1)
