Будни сварщика с иллюстрациями, часть 1
Сваи от 158 мм до 426 мм трубы, и зазоры от 2 мм до 12 мм, с нашими горе резчиками,почти всю вахту (два месяца) на них проработал.
Эх если бы эти фотографии были выложены года четыре назад,особенно разметка конуса ,как я тогда не догадался сделать такой шаблон
@Шурпет, монтаж линии по производству пенопласта. Какие то сарайчики и бочки, которые нужно связать магистралями. 76-я чёрная труба под пар и вакуум.
Выходные сварщика, или "Свинья везде грязь найдёт...".
Доброго времени суток,а как вариант применить бор машинку для разделки трещин в таких местах,рискну предположить :что шов полученный без присадки на конструкционной стали даст в последствии опять трещены Изменено пользователем ЛехаКолыма
@Фунтик,@ЛехаКолыма, поживём-увидим. Есть только один способ это проверить. Так-то, узел этот-не шибко ответственный и с конструкторским просчётом, оттого и рвёт его. Порвёт снова-буду переделывать с устранением недоработок.
Почему же без присадки? С ней, с родимой. Св-08Г2С ф 1,2 мм.Делал так:продавил ванну, металл просел (при образовании обратного валика), добавил присадки.
Тогда, чтобы не возвращаться к новому ремонту, может быть, усилить крепление? Если будет не трудно, выложите как поживает шов после хороших нагрузок.
Первое изделие доделал, поставил в угол,-"откузбасить" его ещё нужно. Взялся за второе:post-2204-0-09463500-1416915700_thumb.jpg
альбом руководящих документов:post-2204-0-82614300-1416915910_thumb.jpg - в нём ещё много работы на ближайшее время:
п.с. ...как меня этот булыжник под ногами достал...http://smaily.ucoz.com/_ph/7/2/237290452.gifЗаказчик под весь объём арендовал бокс по сходной цене, мало задумываясь об удобстве а мне выёживайся теперь.
Почти доделал:http://f6.s.qip.ru/14rHtvnYL.jpg
01.12. Пошли фермы из 63уголка 500Х1650, три первых сделал, нужно ещё 28.
http://f6.s.qip.ru/IA4wMvRa.png
Изменено пользователем Менгон
  • Upvote 9
На глаза попалась щётка (синт.волос) ,попробовал смести ей
Такая?http://www.smailikai.com/smailai/26/smailikai_com_01(181).gifhttp://f5.s.qip.ru/~IA4wMvHx.png
http://cs14101.vk.me/c622021/v622021204/9ace/XiEGZfNg66U.jpg
Варил целый день. практический без перекуров, не разгибая спины. И как-то отвлекся, что бы размяться. И вот что я увидел:  лучик солнца пробивался сквозь грязные форточки цеха и плотный дым от сожженных электродов...
@psi, не знаю даже. Это официальная конторская работа. Бывает варю это дело полуавтоматом в смеси, но так зачистки больше.
Бесконечная коммунальная рутина...
Врезка редуктора и перестановка затвора с электроприводом в блоке водохимочистки газовой котельной.
Было и стало.
Доброго времени суток Алексей,такой вопрос: зеркало для сварки покупное или сами изготовили и как долго в строю?
