Ремонт осциллятора на УДГУ: не загорается дуга
Сообщений в теме: 55
#21 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 115
Отправлено 07 Июнь 2013 11:52
Да на ручнике просто проверь и всё понятно станет. Сначала на переменке, потом на постоянке.
Вот и проверен весь аппарат с почти полным указанием дефектов.
#22 hau
hau
  • Cообщений: 260
Отправлено 10 Июнь 2013 08:38
На ручнике и в ТИГе немного разные цепи управления. Если оборван резистор "Плавное нарастание" - в ММА будет варить, а в ТИГе - нет.
#23 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 115
Отправлено 10 Июнь 2013 09:35
Это встречалось не раз.
Я о том , как проще проверить силу и определить неисправный узел.
#24 95979
95979
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 Июнь 2013 06:18
Постоянка, переменка варит. Аргон при касании электродом сильно искрит. Дуга не зажигается. Заказал осциллятор - жду.
#25 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 115
Отправлено 13 Июнь 2013 07:18
Искра осцилляторная есть?
Если есть, то зря.
Вероятен вариант ув. Hau.
#26 95979
95979
  • Cообщений: 8
Отправлено 14 Июнь 2013 10:46
при контакте трубки вокруг электрода с деталью есть искра слабая между центральным электродом и деталью - это Вы имели в виду?
#27 95979
95979
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 Июнь 2013 05:02
Все дело было в микротрещинах там, где разъемы припаяны к плате управления.
#28 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 115
Отправлено 26 Июнь 2013 05:49
Ну , вот видите! И вся проблема решена.
#29 95979
95979
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 Июнь 2013 06:29
Спасибо всем за участие
#30 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 784
Отправлено 26 Июнь 2013 12:59
внимательным визуальным осмотром процентов 50 неисправностей диагностируется.
#31 Jenea81
Jenea81
  • Cообщений: 5
Отправлено 14 Декабрь 2017 23:39
добрый вечер у меня проблемы со сварочным аппаратом сварочный стоял почти три года аппарат УДГУ-501 транс ТИГ-500 подключил работал немного но не могу зажечь дугу при сварке алюминия капризничает пока не коснусь пару раз горелкой потом она гаснет и не хватает мощности зажечься пока не почиркаю вольфрамом по изделию потом медленно возбуждается и гаснет помогите пожалуйста советом
проверил на окисление всех соединений там чисто !!! а когда три года назад работал аппарат как часики
#32 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 200
Отправлено 15 Декабрь 2017 19:21
о чем выше писалось это не окисления. надо смотреть микротрещины, так называемый не пропай. Лучше увеличилкой вооружиться. Для старой техники это основная причина.
#33 Jenea81
Jenea81
  • Cообщений: 5
Отправлено 15 Декабрь 2017 23:24
скажите пожалуйста откуда хоть начать проверять,а то взял этот аппарат в кредит залез в долги начала работа появляться и тут такой облом !!!b8d15f3023c2c0a0c7f93512392b720d.jpg
#34 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 200
Отправлено 16 Декабрь 2017 22:32
более подробно расскажет tehsvar
Я могу помочь, если будут более подробные фото. Я такими аппаратами не занимаюсь. а подскажу из соображений работы аппарата и схемотехники. Но надо видеть внутрянку.
#35 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 115
Отправлено 18 Декабрь 2017 12:52
Я с ними такими не сталкивался. Пока ничего сказать не могу. Нужно больше данных.
Первое - проверить сеть. Все ли три фазы есть ? Затем попробовать на ММА.  Проверить и в ДС и АС на ММА.
Тогда и более понятно станет.
#36 Jenea81
Jenea81
  • Cообщений: 5
Отправлено 18 Декабрь 2017 13:00
добрый день на сварку электродом минуя ВСД работает нормально потом подключаю ВСД на сварку нержавейки варит нормально загорается дуга но вот как включаю на сварку алюминия капризничает сегодня попробую все виды подключения и вечером отпишу вам помогите пожалуйста отблагодарю Вас
#37 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 115
Отправлено 18 Декабрь 2017 13:07
А Вы на ВСД переключаете на режим переменки ? Если там есть такое конечно ? И на аппарате так же переключение идёт на переменку. Сила и работа аппарата.
#38 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 200
Отправлено 18 Декабрь 2017 13:57
tehsvar, вот: https://www.seveko.r...kspluatacii.pdf
Там надо перемычку ставить для АС и для DC. Может в этом проблема.
#39 Jenea81
Jenea81
  • Cообщений: 5
Отправлено 18 Декабрь 2017 22:07
добрый вечер да там нужно переставить клеммы для сварки на постоянном токе и для переменного тока сегодня подключил электрод для сварки на ом токе и обратно всё работало нормально но вот кода подключаю выпрямитель сварочной дуги и включаю для сварки нержавейки на постоянном токе работает хорошо но когда подключаю переменный ток а точнее перекидываю клемы для сварки аллюминия и не могу зажечь дугу приходится замыкать вольфрам об изделие и идёт искрение но нет поджига дуги
#40 Jenea81
Jenea81
  • Cообщений: 5
Отправлено 18 Декабрь 2017 23:18
аппарат двух фазный и всё в порядке работает но включил ММА и переключая тумблер  DC  потом AC  нет изменений пока не перекидываю клемы
