Ремонт осциллятора на УДГУ: не загорается дуга
Сообщений в теме: 55
#1 новичок111
новичок111
  • Cообщений: 5
Отправлено 28 Январь 2012 19:08
Достался аппарат удгу351, раньше работал нормально. Сейчас попробовал-не загорается дуга.Электродом надо касаться детали.
#2 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 115
Отправлено 28 Январь 2012 19:45
Не работает осциллятор. Вариантов решения данной проблемы море.
#3 новичок111
новичок111
  • Cообщений: 5
Отправлено 28 Январь 2012 20:15
Как точно узнать и хотя бы один способ решения, аппарат долго стоял в пыльном помещении.
#4 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 115
Отправлено 28 Январь 2012 22:00
Смотря какой осциллятор. Если RE , то проверьте напругу на разъёме. Там 220 и напряжение Х.Х. аппарата должно быть при нажатой кнопке на горелке (только не измеряйте высоковольтные - тестер убьёте).
Возможно реле в плате не включается, возможно разъём какой нить окислился (было и такое), возможно....
Схему аппарата возьмите в руки. Здесь где-то выкладывали.
К тому же нужно знать серию аппарата. У них осцилляторы отличаются и немного плата управы. (К примеру УДГУ 351 это первая - без серии, остальные 351-02 или 351 с.03 или 351 серия 4)
#5 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 188
Отправлено 30 Январь 2012 13:29
Скорее всего дело не в пыли, а совпадение нескольких обстоятельств. Сфотографируйте осциллятор. Померьте напряжения... Ну в общем не получится, чтобы само. Единственное, продуйте аппарат. Иногда помогало. Не пылесосом, а компрессором с применением продувочного пистолета.
#6 новичок111
новичок111
  • Cообщений: 5
Отправлено 29 Февраль 2012 23:36
Скорее всего дело не в пыли, а совпадение нескольких обстоятельств. Сфотографируйте осцилятор. Померяйте напряжения... Ну в общем не получится чтобы само. Единственное, продуйте аппарат. Иногда помогало. Не пылесосом, а компрессором с применением продувочного пистолета.
Ребята, извиняюсь, что пропал.Осциллятор RE-165D ,а аппарат УДГУ - 351.Где там напряжение мерить?Просто до сих пор не сделал.
#7 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 01 Март 2012 09:55
Удгу 351 еще тот пылесос . в обще раз в полгода тащили на улицу разбирали и чистили но пыльное производство . полировка нержавейки . А переключатель не трогали на режим ММА . в этом положении осцилятор отключается .
хотя чуш порю . слишком простая причина . и если к ним сейчас запчасти кто его знает ...
#8 новичок111
новичок111
  • Cообщений: 5
Отправлено 01 Март 2012 20:12
УДГУ 351 еще тот пылесос . в обще раз в пол-года тащили на улицу разбирали и чистили, но пыльное производство. Полировка нержавейки . А переключатель не трогали, на режим ММА . В этом положении осциллятор отключается .
Хотя чушь порю, слишком простая причина .И есть ли к ним сейчас запчасти, кто его знает ...
Я даже не знаю.Сам пробовал варить нержавейку всё нормально было.Постоял месяца два, включил и он сломался.
#9 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 03 Март 2012 06:14
Если долго аппарат стоял без работы наверное где то окислилось или отошло . помню пропадал осцилятор из за горелки . нарушение герметичности шланга аргона в самой горелки . весь высокочастотный ток начинал пробивать внутри горелки . но это сразу по звуку слышно .
Пощелкай и проверь контакт на тумблере по белой стрелке . 351 в кадр не вошел но принцип одинаков .
#10 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 3 188
Отправлено 13 Март 2012 13:11
А вот здесь поподробнее! :) Что значит - герметичность шланга в самой горелке? Интересно...
Фото осцилятора и тогда можно сказать где померять напряжение и на что обратить внимание.
#11 новичок111
новичок111
  • Cообщений: 5
Отправлено 13 Март 2012 21:28
Вот фото осциллятора:
#12 levdenisov1962
levdenisov1962
  • Cообщений: 308
Отправлено 28 Апрель 2012 20:36
Спалили на моей УДГУ осцилятор, грамотный в этом деле человек сам мастырит такие девайсы, как спалить умудрился вопрос, поеду завтра знакомиться с поломкой.
#13 аргонавт
аргонавт
  • Cообщений: 913
Отправлено 28 Апрель 2012 21:54
copich,
Звиняйте .пропустил вопрос . Герметичность шланга в горелке . от усиленной эксплуатации . времени . ит.д начинает травить аргон в месте соединения шланга в нутри горелки . дуга ассцилятора начинает пробивать в корпусе самой горелки . до изделия уже не доходит . не ужели не у кого не было ?
#14 95979
95979
  • Cообщений: 8
Отправлено 06 Июнь 2013 11:18
Здравствуйте всем! Вопрос удгу351 режим АС - дуга пропала - слабая-слабая стала. Грешу на осциллятор RE165D - 220 и 80 на него приходят. Как убедиться, что дело в нем?Изображение[/font]
При откинутом осцилляторе между XS11 и XS12 что должно показывать?
#15 hau
hau
  • Cообщений: 260
Отправлено 06 Июнь 2013 11:57
Два провода возле предохранителя - 220В, два других - синхронизация (напряжение на дуге).
Есть смысл проверить предохранитель.
#16 95979
95979
  • Cообщений: 8
Отправлено 06 Июнь 2013 12:32
я его даже припаял, дабы исключить неконтакт =) 220 и 80 синхронизации есть
#17 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 2 115
Отправлено 06 Июнь 2013 17:39
А причём тут тогда осциллятор? Он же силу дуги не регулирует.
Смотрите тиристоры. Вероятно один в обрыве или нет открывания.
С ув. Алексей!
#18 95979
95979
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 Июнь 2013 05:26
между XS11и XS12 при отключенном осцилляторе 70 вольт - тиристоры нормально открываются? Без осциллятора аппарат должен варить? Какие признаки неисправности осциллятора? Извиняюсь за неграмотность в этом вопросе - раньше со сваркой не сталкивался.
#19 hau
hau
  • Cообщений: 260
Отправлено 07 Июнь 2013 08:56
1. Не факт. Холостой ход может переть через резисторы подпитки.
2. На постоянке - должен, только поджиг будет контактный.
3. Отсутствие высокого напряжения на горелке. Если осциллятор снять и внимательно рассмотреть нижнюю поверхность, не должно быть трещин, почернений и "припухлостей".
Возможен еще вариант пробоя защитного дросселя.
#20 95979
95979
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 Июнь 2013 09:21
Спасибо за информацию - завтра проверю, варит ли на постоянке для начала
