Заправка аргоновых баллонов
Заправщик наверное забухал
блин, с языка снял  :rofl:  :rofl:  :rofl:
Теперь надо молиться, шоб дирехтур фирмы, которая аргон продаёт, это не прочитал. Инфаркт микарда может же случиться у человека. Убытки-то какие!!!  :)
У нас в лучшем случае 130. Заправщик наверное забухал :)
Это если в 10 вылить то примерно так и будет:) короче с одного они делают два
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте! Купил новый аргоновый баллон 5 л, заправил его с  сорокалитрового , думал аргон отстоится, осядет, стравил, снова заправил, при сварке сплошная грязь, подскажите что делать, заправка за 300 км, по месту только обмен 40-литровых? вакуумирование с помощью насоса для вакуумирования при установке кондиционеров поможет?
С 40-литрового всё нормально получается, там чистый газ?
Что в нём было перед "переливом" (аргон, воздух, вакуум)?
аргон не идеальный в 40-литровом, но варил приемлемо, а балон 5 литров был с атмосферным давлением воздуха
У вас просто баллон 5л скорее всего загрязнен изнутри. В таком случае делают вакуумизацию, затем трёхкратный цикл заправки баллона на 75атм аргоном в|ч с последующим выпуском газа из вентиля. Беда в том, что такую услугу не везде делают и занимает это некоторое время... С помощью чего газ перекачивали? Использовали шланги (рукава) высокого давления с фитингами или специализированное заправочное устройство?
Изменено пользователем Luckystorm
перекачивал с помощью купленного устройства для перекачки, вот такого  https://www.svarbi.ru/cat/komplektujuwie-gazosvarochnogo-oborudovanija/18604/
так как думаете вакуумизация с насосом для кондиционеров поможет?, типа такого http://www.becool.ru/compon-so/vacuumnye-nasosy/dvukhstupenchatyj-vakuumnyj-nasos-bc-vp-215
Я бы скрутил вентиль, промыл пропарил бы, завернул новый и только потом вакуамиаиаиаиазиаировал бы
Наверное с воздухом задули, который был в устройстве + через не герметичные прокладки. В горелке тоже, если есть неплотности, подсасывает воздух, несмотря на избыточное давление.
Знаете,почему взрываются баллоны? От разных самостоятельных  промывок,пропарок и т.д. Кто-то скажет,что аргон - это инертный газ и он не взрывоопасен,а если кому-то в голову придет перекрасить этот баллон в синий цвет и отдать под наполнение кислородом?
А я че а ничего, не спорю, я бы досконально изучил бы, а потом бы делал.
воздух в баллоне изначально и был, он новый, вопрос только в том возможно ли его за несколько наполнений и спусков освободить от воздуха, ведь аргон тяжелее воздуха, а если нет, то вакуумирование насосом для кондиционеров поможет ли?
Два раза наполнять и стравливать - это мало, нужно как минимум три,а лучше четыре раза при  давлении наполнения больше 100.  Многое зависит  так же от качества используемого аргона, если ВЧ - то три раза достаточно.
Изменено пользователем ляпкин
@Точмаш 23,мне вот даже мысль не приходила, обзаводиться маленьким аргоновый балконом, кислородный понятно, медные трубки паять, углекислотный понятно, чернуху на выезде варить с маленькой машиной, а аргонный маленький... два раза на кнопку нажал и пшик, нет баллона.
  • 7 месяцев спустя...
Со временем тоже пришёл к самостоятельной заправке малых баллонов аргоном.
Один купил 11,8 литров, второй 29,8 литров. Сделал шланг новый,фирма гидравликой занимается.
Если заправляю из большого 200бар (50 литров) в средний(при остатке 5бар),то после уравновешивания в баллоне на 29литров манометр показывает ровно 150атм.
 Я также пользуюсь гидравлическим РВД. Штуцеры собрали из двух комплектов- гайки 3/4 с одного комплект, а привалочные плоскости- из другого, именно плоские, как у редуктора.
Говорят что при перекачке греется атски трубка ,,,,, и вопрос нечего резина терпит сие:?
@selco, нет, все отлично. На всю, конечно, не стоит сразу два вентиля открывать. Но это больше касается нагрева баллона-реципиента.
Добрый день.Балонны заправляю через переходник. Сделан из кругляка 24 и 2 резьбы от старых редукторов. Балонн кислородный на 200кг/см.проверочное 300.
"Кругляк" искру не дает если его чиркнуть случаем?
Насколько повышаются шансы на БП если соринка с разгона чиркнет внутри трубы?
И в случае падения системы, интересно какая у нее будет реактивная тяга если труба "из кругляка 24" сломается?
По паре фото все ж не поймешь как оно там :)
Кругляк нержавейка 24 ,внутри засверлен 8мм.если при падении даже сломается,ничего не будет. Было такое,падал баллон с редуктором.
