Инструмент
Сообщений в теме: 132
#21 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 18 Сентябрь 2012 20:22
Боюсь не смогу помочь, почитайте эту тему:
http://websvarka.ru/...?showtopic=1338
Генератор должен быть очень мощный, а значит и очень дорогой.
#22 Миротворец
Миротворец
  • Cообщений: 4 259
Отправлено 19 Сентябрь 2012 11:23
Подскажите какой лучше взять генератор для инвентора (АС-200) и хотелось бы чтоб одновременно и болгарка работала
Я такой взял. 7,0-7,5Квт 230V.
#23 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 19 Сентябрь 2012 13:06
Миротворец, топлива много в день кушает ?
Не возьмусь утверждать, что он одновременно по тянет и инвертор и ушм, всё-таки потери от обоих потребителей будут не маленькие ? Или в действительности всё не так страшно ?
#24 Миротворец
Миротворец
  • Cообщений: 4 259
Отправлено 19 Сентябрь 2012 14:04
Я его только купил, написано что 438 мл/час/Квт. Как свет вырубят, так и проверю.
#25 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 19 Сентябрь 2012 14:20
Шморгалкой не пользуйтесь,только как аварийно,разваливаются на раз,лучше всегда стартером.Да и врежте в топливную магистраль топливный фильтр,одноразовый побольше.
#26 Миротворец
Миротворец
  • Cообщений: 4 259
Отправлено 19 Сентябрь 2012 19:29
митька51, Спасибо! учту и фильтр поставлю и четыре колеса в догонку, а то сильно тяжёлый.
#27 welderman
welderman
  • Cообщений: 398
Отправлено 31 Октябрь 2012 19:53
Привезли мне инвертор Линкольн 270 SX,а мануал на диске умудрились по дороге потерять,аппарат трехфазный,разъёмов нет,4 провода торчат,один точно "земля"(бирка есть),остальные-неизвестно,электрик в глубокой задумчивости....черный,коричневый.синий-какие из них фазные,а который ноль?Помогите,кто сталкивался...
#28 tig
tig
  • Cообщений: 1 459
Отправлено 31 Октябрь 2012 21:59
черный,коричневый.синий это и есть фазные. Земля и Ноль обычно одинаково маркируются, желто-зеленый провод.
#29 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 31 Октябрь 2012 22:49
Причём "Линкольну,"как и другим приличным аппаратам, по-барабану,где какая "А","В" и "С" фаза."Ноль" и "земля",не всегда,но чаще всего одно и тоже.
#30 welderman
welderman
  • Cообщений: 398
Отправлено 01 Ноябрь 2012 04:34
то есть таки три фазы и ноль(землю) подключаем? Потому что некоторым аппаратам нужно 2 фазы и ноль...мануал нашел,там по подключению"...обратитесь к сертифицированным специалистам..." схемы нет...а специалисты (см выше)-в глубокой задумчивости...
#31 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 01 Ноябрь 2012 08:33
Синий - ноль.
#32 70rufs
70rufs
  • Cообщений: 173
Отправлено 01 Ноябрь 2012 10:17
http://ru.wikipedia....ркировка_кабеля
#33 70rufs
70rufs
  • Cообщений: 173
Отправлено 01 Ноябрь 2012 11:00
Все-таки три фазы и ноль.
#34 Helper
Helper
  • Cообщений: 688
Отправлено 01 Ноябрь 2012 15:22
Да этим писалкам не стоит доверять! У меня на работе транс, так в паспорте написано 1х380, подключается на 2 фазы. А на трехфазное оборудование идет 5 жил. Провода цветные и не понятно чего электрик тупит. Если в щитке нет заземления, то ноль и заземление подключается к нолю в щитке.
#35 70rufs
70rufs
  • Cообщений: 173
Отправлено 01 Ноябрь 2012 16:14
#36 welderman
welderman
  • Cообщений: 398
Отправлено 01 Ноябрь 2012 19:12
О,вот это ближе к делу...всем спасибо... о результатах сообщу...если до конца вахты успею на этом агрегате поработать.. :crazy:
#37 welderman
welderman
  • Cообщений: 398
Отправлено 04 Ноябрь 2012 19:36
увы,коллеги,не судьба поработать мне на этом аппарате ..вахта кончилась и в эту контору скорее всего не вернусь...
#38 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 05 Декабрь 2012 22:26
Фотки с лета, инвертор Линкор, по словам прораба куплен был за 11500, очень порадовал.
Единственный инвертор (из попадавшихся мне) не брешущий по амперажу. Ток 65А + ~50 метров переноски. Максимум приходилось набирать около 140м удлиннителя.
Калибр не советую брать, самый плохой инвертор, из тех, что попадались. (Может именно этот такой, не знаю...)
ВД похуже Линкора была.
#39 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 678
Отправлено 07 Декабрь 2012 04:31
Хмм...Неужто,"Линкоры" исправились?Лет 5 назад я брал 200-й и 230-й на "тест-драйв".Не впечатлило...Напрягло именно то,что заявленных характеристик не развивает.Равно,как и "Дуга-318 Профи"...Да многие мастерские были завалены "телами" вышеназванных аппаратов...
"Калибр",он же "Прораб"-типичный бюджетный китайский инвертор.Пробовал работать и таким.Рутиловые электроды потребляет нормально.Основными варит хуже.Треск и брызги.Видать,ток не совсем постоянный.
Именно такой ВД-шкой не работал.Чем же она не угодила?По крайней мере,для меня,аппараты серии ВД-идеал по части ВАХ.У меня были ВД-306 и ВДМ-1202 пр-ва "Уралтермосвар".Ничего дурного про них сказать не могу.Аппараты как раз заточены на сварку основными и целлюлозными электродами.С 1202-й расстался,306-ю оставил.
#40 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 07 Декабрь 2012 07:59
Я не высказываю мнение о всей линейке апаратов, потому что не много их перепробовал (Линкора тоже касается, это единственный). Именно на этой ВД основные очень брызгали, рутиловые вообще плохо себя вели. А Линкор при 120-130 уверенно тянул уони ф4 и почти не брызгался, рутиловые брызгать начинают при повышенном ампераже.
