Инструмент
Сообщений в теме: 132
#1 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 23 Январь 2012 14:26
ИзображениеМаска из семейства "за 50 рублей - пол мешка."
ИзображениеГенератор Хонда
ИзображениеГенератор Субару, не сбавляется ниже 100 ампер
ИзображениеУшм Девольт и патроны семейства ано-21
#2 Pipeliner
Pipeliner
    сварщик-сантехник
  • Cообщений: 396
Отправлено 01 Май 2012 21:26
ну и где изображение :blink: . а так хотелось по смотреть чем работает svarnjuk :(
Сантехнические и сварочные работы в Москве и Московской области. santehsvar.ru
#3 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 01 Май 2012 22:13
Сварщик находится не дома и работает скорее со смартфона,чем с компьютера.Подождите до лучших времён.
#4 Pipeliner
Pipeliner
    сварщик-сантехник
  • Cообщений: 396
Отправлено 01 Май 2012 22:51
что бы это значило ?
#5 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 08 Май 2012 18:41
Странно, отчетливо помню, что все загрузилось.
С мобильника ничего не смогу сделать, приеду домой сделаю фотоотчёт о своей работе...
#6 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 19 Май 2012 15:58
Нус, попробуем...
...Вот облом, фотки с телефона автоматически урезаются...
#7 sonyk912
sonyk912
  • Cообщений: 93
Отправлено 19 Май 2012 17:02
с компа тоже
#8 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 19 Май 2012 22:23
Вот засада...
#9 Pipeliner
Pipeliner
    сварщик-сантехник
  • Cообщений: 396
Отправлено 27 Май 2012 23:57
привет !
svarnjuk что за проблема фото скинуть , а аппаратик у тебя супер :good: , хорошо где нет электричества .
#10 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Рабочие генераторы
И моя основная работа - пандус для инвалидов (переезд через ж\д полотно)
На заднем плане опорная стена и ж\д пути
На следующих фото на переднем плане видно волноотбойную стену (волнолом), на заднем плане видно опорную стену с железным забором, сразу за ней ж\д полотно. Длина опорной стены (соответственно и забора) больше 750-и метров - тоже наша работа.
Ну и две болгарки
  • 8
#11 Pipeliner
Pipeliner
    сварщик-сантехник
  • Cообщений: 396
Отправлено 28 Май 2012 00:02
на конец то :yahoo:
#12 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 28 Май 2012 00:05
привет !
Привет )
Это со стороны хорошо, практически все генераторы которыми работал имеют не очень точный регулятор оборотов, соответственно и на дуге сказывается +\- 10 ампер. А если кто-то ещё и резать или бурить начинает паралельно...
Если плотно варить целый день 25 литров бензина съедает, но это только когда прохладно. Летом 100 ампер - 2,5 - 3 метра шва и ушёл в защиту. Благо в основном сварка в отрыв и не много.
#13 владимир из камышина
  • Cообщений: 228
Отправлено 28 Май 2012 09:32
Это со стороны хорошо, практически все генераторы которыми работал имеют не очень точный регулятор оборотов, соответственно и на дуге сказывается +\- 10 ампер. А если кто-то ещё и резать или бурить начинает паралельно... Если плотно варить целый день 25 литров бензина съедает, но это только когда прохладно. Летом 100 ампер - 2,5 - 3 метра шва и ушёл в защиту. Благо в основном сварка в отрыв и не много.
Как все это знакомо.
Я сейчас доделываю генераторИзображение
4.5 кВатт трех-фазник поставил на двигатель УД2 ,надеюсь уйти от перепадов напряжения.
После испытаний похвалюсь (надеюсь).
#14 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 28 Май 2012 20:56
И если можно, то просветите о вашем регуляторе оборотов ?
#15 владимир из камышина
  • Cообщений: 228
Отправлено 28 Май 2012 22:45
Регулятор на УД2 штатный, только пружину нужно немного посильней подобрать (совет старого хозяина генератора),но испытания покажут.
Пока испытывал только без нагрузки.Сейчас им заниматься нет времени, завален работой и проблемами.
Чуть позже выложу фото и результаты испытаний.
#16 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 30 Май 2012 14:31
Да, может кому пригодится:
На фото две болгарки Макита и Деволт. У Деволта есть маленькая проблемка с редуктором, а именно откручивается гайка, которой фиксируется хвостовик (коническая шестерёнка). Как-то сдавали в ремонт, подумали что редуктор полетел. Привезли с ремонта (обошёлся фирме в 1500 р) и спустя некоторое время опять при работающем эл.двигателе пропали обороты диска. Разобрали, затянули гайку и всё. Соответственно никакого ремонта в первый раз в сервис центре не было, потому что и крыльчатка и хвостовик были со следами износа зубьев, а именно заточенность зубьев. Вот так накололи нашу фирму.
#17 ak3797322
ak3797322
  • Cообщений: 256
Отправлено 30 Май 2012 14:50
А для этого в фирме должен быть электрик или хотя бы тот кто понимал в электротехники, иногда можно даже причину неполадки определить по звуку болгарки если работает, если не работает то причина одна группа контактов не исправна.
#18 ivanzhilkin
ivanzhilkin
  • Cообщений: 10
Отправлено 16 Сентябрь 2012 16:32
Привет всем! Подскажите какой лучше взять генератор для инвентора (АС-200) и хотелось бы чтоб одновременно и болгарка работала.
#19 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 913
Отправлено 16 Сентябрь 2012 17:14
Сколько денег хотите потратить ?
#20 ivanzhilkin
ivanzhilkin
  • Cообщений: 10
Отправлено 18 Сентябрь 2012 18:40
В пределах 50тыс.
Я нашел генератор, выход. мощн. 6квт. но не знаю потянет или нет. И я слышал, что при залипании электрода ток вырастает и может повредить генератор, или он просто не потянет, если работать на мах. сварочном.
