Выбор аппарата TIG АС/DС
Сообщений в теме: 1541
#1501 STAV
STAV
  • Cообщений: 16
Отправлено 21 Июнь 2017 23:08
Вожу пока на сварку алюминия к одному сварному у него Е101 стоит всю мою мелочевку варит не уж то Е104 хуже будет с кучей доп настроек по AL?
Ставрополь .
Сообщение отредактировал STAV: 21 Июнь 2017 23:10
#1502 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 980
Отправлено 21 Июнь 2017 23:12
STAV, однозначно не хуже.  У него начальный ток регулируется, может кто то большой выставил,   Единственный момент - в аппаратах бывает кратковременный наброс тока при поджиге . Если он большой, тогда могут быть проблемы. Но это маловероятно.
Сообщение отредактировал SergDemin: 21 Июнь 2017 23:12
#1503 STAV
STAV
  • Cообщений: 16
Отправлено 21 Июнь 2017 23:18
SergDemin,  Если заказывать в сварочных технологиях они могут это проверить перед отправкой, если попросить? Три дня скидок осталось .
#1504 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 980
Отправлено 22 Июнь 2017 09:04
STAV, да , можно просто поговорить с их сварщиком - демонстратором, вероятно он этот момент уже знает. Скидки у них всё время, это такой маркетинговый ход. Но сейчас дело не в скидках, доллар вверх пошёл, выше 60 . Где остановится - неизвестно. Соответственно, и цены.  Позвоните или напишите , уточните этот вопрос.  Магазин нормальный, сотрудники адекватные,  общался неоднократно. На форуме его хорошо знают.
#1505 6epcepk
6epcepk
  • Cообщений: 1
Отправлено 28 Июнь 2017 11:44
Добрый день.
Имеется СВАРОГ TIG 200P AC/DC.
Задачи - сварка выхлопных систем автомобиля, толщина металла (в среднем) - 1.5мм.
Сварочные работы произвожу газовой линзой.
Подскажите:
  1. качественную горелку для подобных задач, хочется сделать шов идеальным;
  2. может стоит вообще уже сменить аппарат? варианты?
  3. какие самые топовые электроды для нержавейки и алюминия? производитель, цвета;
  4. где в Москве лучше покупать газ?
  5. какой редуктор взять для основной сварки и продувки трубы изнутри?
Заранее спасибо!
#1506 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 1 324
Отправлено 28 Июнь 2017 12:07
6epcepk,
1. зависит от кол-ва денег :) больше от прямоты рук зависит, чем от горелки. если уж совсем заморочится хочется - горелки от CK.
2. Вы сначала на этом попробуйте, а если уж что-то не устроит - меняйте.
3. WL-20 на все случаи :) какой-то глобальной разницы при ручной сварке всё-равно не будет.
#1507 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 413
Отправлено 28 Июнь 2017 13:23
2. Надо начать с этого. Для выхлопа нужен быстрый мощный импульс. На свароге этого нет.
#1508 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 980
Отправлено 28 Июнь 2017 13:30
Ну, это в "перлы"
Может и стоит, если навыков особых нет. Нужен аппарат, который позволяет варить короткими 50 мс импульсами с периодом следования 1.5 - 2 секунды. Форсаж, Гроверс.  Можно весьма хорошие швы получать без доведённых до автоматизма движений горелкой.
Любой двухступенчатый. Или из двух собрать, ещё лучше будет. На форуме об этом много написано.
#1509 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 1 324
Отправлено 28 Июнь 2017 13:42
Вад11, сварогами и подобными народ тоже вполне красивые швы делает. пульс конечно задачу упростит, но не панацея.
тем более если такие вопросы возникают, то там явно швы не из разряда велдпорна будут :)
#1510 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 980
Отправлено 28 Июнь 2017 13:54
Конечно, не панацея. Пульс несколько упрощает задачу для рук, зато усложняет для головы :pardon: .
#1511 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 538
Отправлено 28 Июнь 2017 19:10
6epcepk,Всю мелочь свариваю такой Агни 03/07
Редуктор
На баллон - любой
На разносортицу электродов давно забил, WL-20 на все случаи жизни, только диаметры разные.
В озвученном деле, главное идеальная подгонка и МНОООГОООООО практики :crazy:
Аппарат и этот сойдет, как почувствуете, выжали из него все возможности, тогда уже можно задуматься о более продвинутом и получить качественное изменение при переходе на оный.
  • 16
Крылья-ноги..Главное хвост!
#1512 ИванZMK
ИванZMK
  • Cообщений: 8
Отправлено 24 Июль 2017 15:34
Здравствуйте! Помоготе с выбором между Гроверсом 200 и 315. Не могу определиться т.к. есть возможность провести в гараж 380в и купить тот или этот. Много ли у кого заказов по АДС с выездом туда где нет 380в?
#1513 Серега_Z
Серега_Z
  • Cообщений: 88
Отправлено 24 Июль 2017 16:14
При наличии средств можно на 380 вольт в стационар, а на 220 вольт, как разъездной.
А на выездах хорошо, если есть нормальная сеть на 220 вольт и не ограничена пакетным выключателем на 16 Ампер.
Коллекционер сварочной техники WTL.
#1514 Vanguard
Vanguard
  • Cообщений: 538
Отправлено 24 Июль 2017 18:33
ИванZMK,300 всегда лучше чем 200 ;)
#1515 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 980
Отправлено 24 Июль 2017 20:49
ИванZMK, что Вы им делать собираетесь?  Они не только по току отличаются, но и по функционалу. Если основная работа по алюминию, тогда 315, если нержавейка, тогда 200. Именно из за разницы в импульсном режиме.
Если не торопитесь, возможно по режимам 315 новости будут, через месяц - другой.
Сообщение отредактировал SergDemin: 24 Июль 2017 20:51
#1516 Hlorofos
Hlorofos
  • Cообщений: 1 250
Отправлено 24 Июль 2017 21:07
ИванZMK, лет так 7-8 назад такая же мысль мою голову разрывала.
Сейчас работаем двумя Тигами 300 и 500А.
Так, что больше, не меньше
#1517 Георгий 11
  • Cообщений: 5 679
Отправлено 24 Июль 2017 21:20
Hlorofos,у вас и габариты с объемами не хилые,наверное голову ломать нужно было между 300 и 500А.)
#1518 Hlorofos
Hlorofos
  • Cообщений: 1 250
Отправлено 24 Июль 2017 21:56
Георгий 11, как раз на тот момент ни о бъемов, ни толщины ещё не было, 380В только снилось.
И вот попробовав 300А ощутил- сила, но не надолго.
Сила П/А в пульсе 300А!!!!!!!!!!!!
И понял я, сегодня, пока жив здоров , нужно рвать, дальше - хуже!
Время идёт, сегодня не заимел, завтра возможности не представится
Георгий 11, что м Телвином, освоил или ...?
#1519 Георгий 11
  • Cообщений: 5 679
Отправлено 24 Июль 2017 22:05
Hlorofos,жду финансы,педаль закажу-попробую,если и с ней беда,то надежды не останется на воскрешение.
#1520 Hlorofos
Hlorofos
  • Cообщений: 1 250
Отправлено 24 Июль 2017 22:11
Как хорошо что я его тебе отправил. Часто хочется кувалдой взъерошить чего-нибудь, а его нет, ему повезло.
Как бы меня не осуждали, но эти два ширпотреба (blue weld, tellwin) толко кувалды и достойны!
