Выбор аппарата TIG АС/DС
Сообщений в теме: 1648
#1481 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 1 414
Отправлено 21 Июнь 2017 09:47
STAV, частота сжимает дугу. позволяет получить более узкий и аккуратный шов, да и вообще приятнее на высокой частоте работать на малых токах.
выше уже писал - сварка банок не показатель. найдите чтоб кто-нибудь на банках аккуратный тонкий шов на простеньком аппарате исполнил, а не от борта до борта прутком 2,4 :)
#1482 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 097
Отправлено 21 Июнь 2017 09:55
STAV, я так думаю, 6 тысячь в плюсе не только за регулировку частоты.Если хорошо копнуть внутренности аппаратов, ещё нюансы вылезут.   У Гроверса  между почти одинаковыми аппаратами разница в цене ещё больше. И дело не в сварке банок, ВамAnton VL объяснил, но Вы не поняли. Толстым швом можно, а повышение частоты позволяет получить зону проплавления уже.  Я бы не советовал 6 тысяч на этом экономить.  Локти кусать будете, когда функционала хватать не будет, избыточного в 104 по любому нет.
#1483 Георгий 11
  • Cообщений: 6 001
Отправлено 21 Июнь 2017 10:11
Anton VL,бесполезно объяснять,пока сам не столкнешься.Высокая частота не только на малых токах пригодится,бывают труднодоступные зоны,где нужно направить дугу в нужное место,а места для разворота нет.При 50Гц дуга будет гулять по стенкам и сложно будет выполнить задачу.
#1484 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 1 414
Отправлено 21 Июнь 2017 10:24
Георгий 11, согласен. у меня по стандарту 120 герц стоит, редко меньше делаю.
#1485 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 097
Почему бесполезно? Человек спрашивает, пытается  понять, ему данная функция нужна или нет. А дальше видно будет, что перевесит, желание иметь аппарат с большими возможностями или желание сэкономить.   Увидим.
#1486 STAV
STAV
  • Cообщений: 16
Отправлено 21 Июнь 2017 10:28
Понял, убедили и не бесполезно!!! Просто вы практики знаете все тонкости , а люди продающие у них другие задачи)
Выбор почти сделан Е104. Жду человека у него свой магазин по сварке в нашем городе и он дилер Сварога обещал скидку сделать. Посмотрим что предложит а после ваших рекомендаций сделаю окончательный выбор.
#1487 Георгий 11
  • Cообщений: 6 001
Отправлено 21 Июнь 2017 10:32
Anton VL,у меня на 100Гц,иногда балуюсь,уменьшаю,но редко,в основном на гбц.SergDemin,не те деньги,что бы на этом экономить.Мне когда опытные что то советуют-я так и делаю,потому что своим умом до этого долго можно идти,но все равно к этому же и придешь.
#1488 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 097
Отправлено 21 Июнь 2017 10:36
STAV, не верный подход. Надо сделать выбор, в соответствии с требуемым функционалом, а потом искать возможность приобрести данный аппарат за минимальные деньги.  Сварочные технологии,  Сварычь, может Тиберис. Напишите или позвоните и узнайте, сколько будет стоить аппарат вместе с доставкой. Не стоит на одном варианте зацикливаться.
#1489 Георгий 11
  • Cообщений: 6 001
Отправлено 21 Июнь 2017 10:44
SergDemin,это верно.У нас одна фирма хотела гроверс мма брать,скидку хорошую сделали,те поехали в местный магазин и поставили директора перед фактом,или продавай аппарат (другой фирмы,но по хар-ам такой же) по этой цене,или гроверс будем брать.Тот помялся,че то посчитал,в итоге согласился.
#1490 STAV
STAV
  • Cообщений: 16
Отправлено 21 Июнь 2017 10:53
Так определился вроде. Сварка алюминия от 0.5 до 6мм , чернуха 1-6 мм, нержавейка 1-6мм, Вот по сплавам алюминия не могу сказать или это все относится к сварке алюминия? Для этих целей подойдет Е104. ?
#1491 Георгий 11
  • Cообщений: 6 001
Отправлено 21 Июнь 2017 11:11
STAV,подойдет.
#1492 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 097
Отправлено 21 Июнь 2017 11:42
нержавейка 1-6мм
Вот тут маленькая засада имеется.  У Сварога минимальный ток  на постоянке -10 ампер. У Гроверса и Форсажа -5. Для сварки нержи 0,8 - 1,0 это важно. Вот отсюда и далее почитайте.http://websvarka.ru/...vejka/?p=285231.  И подождите результатов на меньшем базовом токе. Подумайте, для Вас это важно или нет.
#1493 Andreiiii
Andreiiii
  • Cообщений: 4
Отправлено 21 Июнь 2017 15:40
Спасибо за помощь в выборе сварочника. Grovers WSME-200 AC/DC PULSED TIG. А также и за фирму СВАРЫЧ.
Подскажите пожалуйста еще два вопроса.
1. Маска BRIMA HA 1113, купленная очень давно, оказалась полной ерундой. Какую маску выбрать?
2. У кого есть Grovers WSME-200 AC/DC PULSED TIG (который весит 20 кг.). Какие параметры режима сварки посоветуйте. АМГ5, толщина 2-3 мм., диаметр электрода 2 мм.
Спасибо.
#1494 Георгий 11
  • Cообщений: 6 001
Отправлено 21 Июнь 2017 15:52
Andreiiii,спидглас,по гроверсу есть тема на форуме.У меня такой же,в соотв.теме задавайте вопросы.
#1495 STAV
STAV
  • Cообщений: 16
Отправлено 21 Июнь 2017 22:01
Вот напрягает ПВ 40 на Grovers, это сколько примерно по времени без отрыва на максимальном токе при сварке алюминия?
Е101 и Е104 сильно по настройкам отличаются ( регулировка частоты при сварке алюминия) она в обоих есть? Или Е104 из Сварогов  самое оно для AL?
#1496 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 097
Отправлено 21 Июнь 2017 22:23
STAV, это  http://grovers.ru/ca...sme-200e-ac-dc/ , у него регулировки частоты переменки нет. Мужики вот такими в основном работают http://grovers.ru/ca...c_pulsed_tig/ , у них и частота регулируется, и ПВ 60%. при +40С.  Это при 20 С будет практически 100%. Со Сварогами, Вам же вроде уже всё объяснили. Регулировка частоты переменки есть только у 104.  Я бы так сказал - если алюминий в приоритете, то 104. Если тонкая нержа - то 201. У него на постоянке 5 ампер минимально.  Если и то и другое, тогда или Гроверс за 67 или Форсаж. Но у Форсажа проблемы с поджигом были, не знаю, довели до ума или нет. Скорее всего, ещё нет.
#1497 STAV
STAV
  • Cообщений: 16
Отправлено 21 Июнь 2017 22:44
Огромное спасибо всем за терпение и наставления! Е104 мой выбор, так как основа моего ремонта тонкий алюминий и тонкая чернуха. Обязательно как куплю выложу тут фото.
#1498 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 1 766
Отправлено 21 Июнь 2017 22:51
На тонком алюминии у него возможен первоначальный прожог. На форумхаус кто-то об этом писал.
На нерже это неактуально (не успеет прожечь), а люмишку лучше сначала испытать.
Опять 25 !!!! Температуру смотрите окружающей среды !
Это при 40С !!!!! Везде практически пишут при 25-ти.
Вы лучше форум почитайте внимательно. Или на чипе тему. Там на Сахалине его в защиту загоняли раз.  Вот и прочитаете про реальный ПВ. Не менагерами расхваленный или букавками напечатанный, а пользователями.
#1499 STAV
STAV
  • Cообщений: 16
Отправлено 21 Июнь 2017 22:59
tehsvar, Так что делать теперь что посоветуете? Упростим задачу, выбор аппарата для сварки тонкого алюминия и тонкой чернухи. Что взять если Е104 может допустить первоначальный прожог?
Как испытать опыта нет, продованы скажут все ОК!
Сообщение отредактировал STAV: 21 Июнь 2017 23:03
#1500 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 097
Отправлено 21 Июнь 2017 23:02
STAV, не пороть горячку. Вы живете где?  Если есть вариант до демозала добраться, или , ещё лучше, с владельцами аппарата пообщаться.  В крайнем случае, можно в Сварочных технологиях попросить этот момент проверить. У них вроде такая услуга есть, что то вроде дистанционного демозала, они всё на видео снимают.
http://www.welding-r...u/showroom.html
Сообщение отредактировал SergDemin: 21 Июнь 2017 23:05
