Выбор аппарата TIG АС/DС
Сообщений в теме: 1648
#1081 Hlorofos
Hlorofos
  • Cообщений: 1 351
Отправлено 17 Февраль 2017 22:40
ronka30, да обычный режим, баллон кислородный или аргоновый с доплатой должны без проблем поменять на смесь 82/18
Смесь нужна или чистый СО2 для черни. В чем лучше варит, ту используйте.
Сообщение отредактировал Hlorofos: 17 Февраль 2017 22:42
#1082 ronka30
ronka30
  • Cообщений: 15
Отправлено 17 Февраль 2017 22:51
всем спасибо за ответы , с пятницей всех  :drinks:
#1083 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 1 691
Отправлено 17 Февраль 2017 23:13
ronka30, пульс вполне пригоден для чернухи. Даёт очень красивые, гладкие швы. Обыватель считает что такое под силу только супер сварщикам, выкатывает глаза, вобщем восхищается всячески.
Порошковая проволока без газа предназначена чтоб варить быстро и много. И в основном толсто. Там пока образуется ванна под флюсом оно немного насрёт, короче не гаражное это дело. Отказывайтесь. Вам скорее всего хотят сбагрить то, на чём лоханулись сами.
а вот пульсовые программы , если на пальцах объяснить ,
Это программа управления параметрами сварки, так сказать на ходу, в автоматическом режиме. Вам ничего настраивать не надо. Вы сказали аппарату что будете варить в СО2 железо, диаметр проволоки 0.8 и всё. Дальше можете просто крутить ток. Всё остальное аппарат сделает сам.
Во время сварки работу этой синергетики практически не видно. А вот когда отключаешь, тогда понимаешь сколько всего она делала.
Дуал пульс. Двойной пульс.
Первый пульс даёт характерное гудение дуги. Этим обеспечивается равномерный, струйный перенос металла в ванну, и шов становится гладкий и красивый. Искр почти нет, если металл чистый.
Второй пульс это уже явно выраженная пульсация тока и подачи с небольшой частотой. Вот она как раз на чёрном железе всего лишь нарисует на гладком шве крупную чешую. На нержи и цветмете я не пробовал варить полуавтоматом, поэтому помолчу.
Вот примеры. Правда там речь идёт о более крутых аппаратах, но суть та же:
http://websvarka.ru/...102#entry266102
-то -либо -нибудь пишется через дефис
#1084 ronka30
ronka30
  • Cообщений: 15
Отправлено 17 Февраль 2017 23:20
Глобул, спасибо за развернутый ответ .  проволка не понравилась порошковая ,  пробывал нормальной проволкой с газом другое дело совсем .
#1085 selco
  • Cообщений: 3 169
Отправлено 17 Февраль 2017 23:45
Берите за такие деньги , главное проверьте и будет у вас машина можно и алюминий можно и нерж про черное  само разумеется.
Вот почитайте здесь в основном про алюминий и сварка в импульс режиме , звук ну и так далее .
http://websvarka.ru/...iniia/?p=201816
#1086 ronka30
ronka30
  • Cообщений: 15
Отправлено 18 Февраль 2017 00:07
я просто как то давно интересовался темой МИГ , попался мне тогда Telwin . разговаривал со знающими все в голос кричали италия гомно . есаб и кемппи только . вот мнение и сформировалось  .
#1087 Hlorofos
Hlorofos
  • Cообщений: 1 351
Отправлено 18 Февраль 2017 00:12
Чушь! На выставке Cea варил, разницы с Меркле в пульсе не заметил.
Сообщение отредактировал Hlorofos: 18 Февраль 2017 00:14
#1088 stas31
stas31
  • Cообщений: 11
Отправлено 21 Февраль 2017 09:38
Добрый день, ребята, подскажите с выбором аппарата для сварки литых дисков, хочу прикупить на шиномонтажку, подскажите какой фирмы лучше взять и какой мощности? 250А достаточно будет? Или помощнее надо будет? Пульс обязательно нужен? Буду очень благодарен.
#1089 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 21 Февраль 2017 09:46
stas31, любой 315-й "сундук - китаец" + БВО. Если бюджет позволяет, тогда бренды среднего и высокого ценового сегмента.
#1090 stas31
stas31
  • Cообщений: 11
Отправлено 21 Февраль 2017 10:09
Брима, аврора или сварог? какой лучше? или без разницы? спасибо
#1091 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 1 414
Отправлено 21 Февраль 2017 10:11
stas31, у Авроры спада тока в 2Т нет. Брима и Сварог братья-близнецы.
#1092 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 21 Февраль 2017 10:15
stas31, разница в названиях, по большому счёту. Из трёх брендов Сварог - самый раскрученный.
#1093 Anton VL
Anton VL
  • Cообщений: 1 414
Отправлено 21 Февраль 2017 10:23
stas31, а вообще лучше со сварщиком-аргонщиком каким-нибудь подружитесь. не видел ещё ни одной шиномонтажки где бы сварка качественной была :)
#1094 Ilnur_
Ilnur_
  • Cообщений: 2
Отправлено 22 Февраль 2017 19:33
Приветствую всех!
Встал вопрос выбора аппарата в мастерскую. Бюджет 80тыс.
380В имеется.
Требуется сваривать все, что попадется под руку - начиная от алюминиевых блоков, заканчивая кастрюлями.
Пока в мой бюджет приглянулись 2 модели - TRITON ALUTIG 250Р и AuroraPRO IRONMAN TIG 315 AC/DC Pulse.
Сам сварщик, до этого работал на китайце на 315А, по функционалу схожим с вышеупомянутой Авророй. Поэтому больше интересует информация о втором аппарате - TRITON ALUTIG 250Р. Прочитал его описание - функционал вроде поинтересней, с некоторыми режимами сталкиваться не приходилось.
В интернете реальных отзывов на эти модели толком нету.
Может есть тут те, кому довелось подержать в руках эти аппараты? Какие преимущества, недостатки этих моделей? Впечатления от работы с ними?
На какие еще модели стоит посмотреть в мой бюджет?
GROVERS WSME-200 вроде хвалят, но, боюсь, его будет мало...
Сообщение отредактировал Ilnur_: 22 Февраль 2017 19:49
#1095 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 22 Февраль 2017 20:03
Ilnur_http://websvarka.ru/...r-tig-200-acdc/Тут про (тритон), у grovers качество исполнения выше (картинки можно найти на форуме).
Про (аврору) ничего не знаю.
#1096 theleo
theleo
  • Cообщений: 4
Отправлено 24 Февраль 2017 22:53
Доброго времени суток.
Форум читаю уже давно, много полезного узнал. Созрел для покупки TIG
Помогите определится с выбором сварочного аппарата из конкретных моделей:
1. Простой "сундук"
https://jubaweld.en....738836.9.AO6OLL
плюсы: простая, надежная схема, в случае чего почти всегда можно отремонтировать (информация от нескольких СЦ)
минусы: не очень широкие настройки сварочного процесса (форума начитался :-) )
2. https://shzt.en.alib...8836.186.nzAd93
плюсы: как мне кажется достаточно широкие возможности настройки
минусы: возможно сложнее с ремонтом
3. Может кто-то посоветует стоящую модель (бюджет 450$, с учетом доставки в украину)
Аппарат нужен для сварки "всего" в условиях гаража.
#1097 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 1 745
Отправлено 24 Февраль 2017 23:34
 так весь прикол бусинесса, купить трахомудии на сотку, нанять "сварщика" за тридцатник и пусть зарабатывает бусинесмену  :rofl: . А "подружиться" - это шибко дорого. Это в Масквэ наблюдаю постоянно, мож, в других городах по-другому  :pardon: .
#1098 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 24 Февраль 2017 23:41
theleo,Что то не верится, насчёт внимательного чтения, вот такие неплохие, но надо подкопитьhttp://prom.ua/brands/Crepow
#1099 theleo
theleo
  • Cообщений: 4
Отправлено 25 Февраль 2017 00:48
валера1963, я конечно понимаю что аппараты CrepoW очень не плохи, но их цена превышает бюджет примерно в два раза.
И какими характеристиками или настройками он лучше варианта №2?
#1100 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 1 745
Отправлено 25 Февраль 2017 00:53
theleohttp://112963.ua.all...p-acdc-g1742704
Слышал по укр. новостям, что Крым украинский, так что проблем не должно быть с доставкой  :pardon:
