Выбор аппарата TIG АС/DС #1
@theleo,Что там (товарищи) c алибабы в вариант номер 2 положили мне не ведомо.
А то, что у вас crepow у нас вотhttp://websvarka.ru/talk/topic/8498-malysh-groverswsme-200/, настройки, как у Miller.
@Кустарь, украинским новостям сказано говорить то что барин велел. В Крым просто поехать проблема, не говоря уже о том чтобы что-то провезти, транспортные компании уже давно не возят ничего. так что вариантов два: либо из Китая не шибко дорого и условная гарантия, либо по месту но дорого и чуть получше гарантия
@Hlorofos, насчет "мертвый из коробки" так есть защита покупателя, в случае "помер через месяц" уже сложнее, потому и прошу совета. если вариант №1, то как уверяют все ремонтники ремонтируется в 90% случаев - схема и комплектуха стандартные. с вариантом №2 неизвестно.
в варианте №1 смущает
PULSE FREQUENCY(Hz) 0.5-5
и неизвестно работает ли пульс и на постоянке и  на переменке
@theleo,тогда, если, 200 А хватит, патон (тож китаец какой-то) еще есть, когда себе выбирал, он в "Эпицентре" был в наличии, но заказал тавр 315 с Симферополя.
@Кустарь, у нас грубо говоря - пошел в магазин и купил самый дешевый "сундук" уже верхняя планка бюджета, так что прямая дорога в Китай.
Интересуют мнения специалистов брать простой "сундук" или позарится на "цифру" и функционал. разница в цене 70-80$
если и превышать бюджет, то по моему лучше этот взять
https://hzbroad.en.alibaba.com/product/60410206850-211988576/AC_DC_Pulse_TIG_Welder_ALUTIG_200P_for_aluminum_welding.html?spm=a2700.7803228.1998738836.186.KFSxkO
550$ +доставка
Но увеличения бюджета в ближайшее время не предвидится. копить тоже стремно - доллар скаканет опять и все...
Всем салют - итак ребзя есть желание прикупить аппарат для аргоновой сварки - варить собираюсь все - для заработать кучу деняг - выбор пал на birma и avrora - по ценам примерно одинаково - по мощам одинаково - 200 - или по барабану счас все китай?
@Volodimir78,Ну на счет варить все аппаратом  200-кой это Вы погорячились.....А если еще и работать с вечера до вечера или с утра до утра так это вообще как говориться "И тут Остапа понесло"..... что бы варить от пивной банки до .......Вам так это нужно тысяч 500 начального старта....
Аппарат трехсотку и более горелку водянку плюс примочки всякие (сопла линзы электроды и так далее и так далее) станцию охлаждения горелки ну и 380v в свое пользование.......И быть подальше от многоэтажек и соседей с кучей бытовых гаджетов чувствительных к колебаниям сети...
PS. От себя могу добавить я,когда брал себе аппарат , рассчитывал заниматься сваркой мелочевки(трубки кондиционеров и прочее) А вот недавно пришлось делать не свойственную работу(сварка блока на TOYOTA Will v1) не взялся бы но пришлось. И вот тут аппарата Аврора 200 и горелки SR26 оказалось мало. И варить пришлось без разборки двигателя и провозился поэтому полдня да и горелку чуть не угробил потому как варить пришлось на токах от 150 до 200А. 5 минут варишь 5 минут кури......Вот такие вот пирожки....
Изменено пользователем Илария
Ну на жизнь-то, я полагаю, можно будет заработать - нет?
дык, смотря какие запросы. Могут такие оказаться, что скорей печатный станок нужнее окажется :pardon:
Ну вы сами ответили на свой вопрос! берите!
да самые обычные тыс 40-50 на месяц выходило бы - да и хватит
про кучу деняг понятное дело - что я стебанулся
Алексей , вот похоже что все эти "щильдики" на аппаратах все относительно условно  и у всех по разному. Вот как то пришлось "жарить" своим Селко на полную мощь то есть 220А , да еще хозяева "праздника" стояли рядом и я этого терпеть не могу и хотелось все быстрее закончить и расстаться.
Селко отработал в таком режиме минут 20 и не ушел в защиту , только обороты ветродуйки прибавил основательно. Вообще он у меня не разу не уходил в защиту по температуре , вот по напряжению сети да было и раз десять уходил в защиту, то есть если напряжение сети меньше 210вольт то стоп сварка и одна воздоходувка остается в работе и еще гад все это зафиксировал во внутренней памяти не доступной мне.
Вывод, ПВ или ПН штука относительная и каждая "фирма" по своему трактует, так же как работу на слабой "сети" и вот я больше похоже доверяю Селко , которые отключают аппарат ниже 210 вольт.
@selco,отключение ниже 210В тоже не айс,понятно,что в Европе возможно и не падает до такого значения,в России это считается отличным результатом,поэтому тут все под вопросом.Меня интересует вредит ли аппарату долгая работа при низком напряжении в сети,ток конечно падает,но работать можно и если вредит,то каким образом?
@selco,Ну у меня на гараже всегда с напругой было плохо.....210 это праздник, а так 180-190.
Да вредит потому как рабочий токовый режимы работы транзисторов преобразователя(инвертора) смещается.... И когда Вы даете полный максимальный ток сварки (если у Вам сварочный на IGBT транзисторах может произойти беда большая. MOSFET там по проще они не уходят в режим лавинного пробоя по току потому как это в принципе обычный полевик ...IGBT там сложнее так как это обычный биполярный транзистор с изолированным затвором и ему пресуще так называемая триггерная защелка (когда транзистор открываеться полностью и наступает так называемый лавинный пробой и выход из строя прибора) Изменено пользователем Илария
@Георгий 11, :rolleyes: Ну вот и я о том же..Только что такую же тему разговора я вел с Константином Краевым на счет разницы в технологии IGBT и MOSFET Там был вопрос почему MOSFET дороже аппараты.
Вы просто посмотрите какой у Вас  аппарат и хотя на низком напряжении сети для любого аппарата это ни есть хорошо. Проще сказать MOSFET будет работать,греться но работать а вот IGBT можно потом отдать в дорогостоящий ремонт...
,половины не понял),понял что вредит)))
Георгий, вот по этому больше Селко и доверяю и совсем не верю сварочникам от 180 и даже 140вольт, блеф и боле не чего или через полгода ремонт дорогостоящий. Селко не глупы и знают толк, конечно обидно когда выключается от слабой сети , но что делать тем самым он сохраняет свое здоровье.
У меня тоже сеть была еще та и доходило до 110вольт по вечерам , да вообще я примерно год запитывал Селко от генератора.
Ребята пишите в "ФАС" у кого слабая сеть , пару раз их оштрафуют на хорошие деньги и быстренько все поправят , остальные и даже прокуратура им как "вода с гуся".
@Георгий 11,  всё верно, только сильно не пугайтесь. Если аппарат нормальный, тепловая защита просто не позволит транзисторам до такой температуры нагреться, чтобы кирдык пришёл.  Опять таки, в нормальную технику транзисторы всегда с запасом по току ставят.
Вот тут я уже писал во всякие инстанции....А воз и ныне там.....А ответ простой (читается между строк как правило) не нравиться вообще отключим а причину найдем....А остаться без работы как то не хочется а посему я понял что искать правду у нас ,эх,хлопотно это..... И повесил на стенке гаража стабилизатор кварц 10 киловатный терристорный ......Мне для работы хватает тем более что он с защитой от всяких неприятностей типа гроза или ноль отгорел .....
евм же сделали пико под низкое напряжение,не думаю,что там дураки.
На современной элементной базе без проблем сделать инвертор с рабочим диапазоном от ста до трёхсот вольт.  Вопрос только в цене. Да и ниже 140 - 150 особого смысла делать нет , если сеть настолько просаживается под нагрузкой, из неё большую мощность уже не высосешь, только провода греться будут, а толку не будет.
Всё правильно, нет абонента  - нет проблемы. Что то подобное ещё Иосиф Виссарионович говорил. Чиновники очень не любят, когда их чем то беспокоят, особенно, когда пытаются беспокоить бесплатно.
