Выбор аппарата TIG АС/DС #1
BRIMA TIG 200 AC/DC будет пофункциональней УДГ-180,и она относится к разряду универсальных сварочных установок.И я бы выбрал BRIMA TIG 200 AC/DC....Неплохой аппаратец....
  • 5 месяцев спустя...
Всем корифеям TIGа доброго времени суток.
Хочу прикупить TIG AC/DC для гаража(бюджет 50.000р). Цель освоить сварку ну и зарабатывать на нем. Прошу помощи в выборе или посоветовать другие марки,.
остановился на следующем:
BRIMA 250 AC/DC(220В) -стоит порядка 46.000р
BRIMA 200 AC/DC - порядка 34.000р
СВАРОГ 200 AC/DC- порядка 32.000р
Прошу отнестись с пониманием. Блин, просто хочется купить такой, чтобы в будущем не пришлось жалеть . Мужики! , заранее спасибо .
что BRIMA, что СВАРОГ с одного теста, качество одно, так что выбор за Вами. Тут выбор надо делать по цене аппарата и сервисного обслуживания.
Согласен! Сервис будет на первом месте. Даже если бюджет будет позволить купить Lincoln, то все равно не факт что не придется в сервис бежать. А по мощности, т.е. 200А или 250А, то надо отталкиваться от того что будете варить. Если толстый алюминий, то конечно 250А, но тут тогда и водянное охлаждение нужно предусмотреть (для горелки). А в обычных ситуациях и 200А за глаза. Да, еще один момент... 200А в режиме ММА или TIG? Я часто встречал 200А аппараты но в режиме ММА, в ТИГ уже ниже значение. А следовательно уже начинаются ограничения. :) В DC режиме частенько доводил аппарат до 200А и выше (к чушке что нить надо было приварить). А в гаражных потребностях более 100-150 не использовал (мож пруток 20мм к чему нить приварить или еще что аналогичное)... обычное дело - тонкую сталь или алюминиевые (силуминиевые) ручки.
Если головку блока цилиндра варить... То тут есть люди этим промышляющие и они подскажут ток сварки. Коробку авто сварить и 200А аппарат предостаточно будет. В общем - задачи в студию для определения нагрузки аппарата. :rolleyes:
обратите внимание на meran или zvarg, по сути одно и тоже только названия разные, есть регулировка герц, что немаловажно при сварке алюминия.
Добрый день . В общем то аппарат нужен для сварки AL: Колесных дисков,трубок конд., ГБЦ. ну и т.д и по нерже (но это все в планах))) ) т.к нужно еще будет освоить сварку TIG. Просто думаю рассмотреть вариант БРИМА 315 ( но это если даст добро председатель гаража )Знаю что используют подогрев горелками объемные детали что бы не нагружать аппарат максимальными токами вот и хотелось бы аппарат с запасом взять.
Ну в общем вот както так
Привет. У нас в Тольятти только БРИМА ну и СВАРОГ. про zvarg не слышал и не рассматривал как вариант т.к в городе нет . А по инету заказывать боюсь, потом концов не найдешь если что. про zvarg поищу в инете.
Спасибо за помощь
в случае если будете брать brima убедитесь в том, что на нем 9 крутилок а не 8, это очень важно, и должна присутствовать функция пульс. Бывают варианты.
И все таки, какой аппарат TIG лучше выбрать (для гаража)? Перелистал много форумов, а желаемого результата так и не нашел. И кто знаком с таким аппаратом Telwin TECHNOLOGY TIG 222 AC/DC - HF/LIFT поделитесь опытом пожалуйста!
В таком ценовом диапозоне, если инвертор то только китаец или русский китаец (откроешь крышку убедишься), если трансформаторного типа то сначала стоит убедиться что там где он будет использоваться достойное напряжение в сети (если 220, 3х фазник потянет), УДГУ-проверенный временем аппарат из транс. Хотя китайцы тоже стараються. У меня на работе линкольн 2шт., а в гараже китаец EXEL 250WSME, у нас он стоит около 800у.е. Конечно если варить головку, то приходится подогреть резаком, а всё более тонкое без проблем, только держи на готове горелку получше, после 6ти месяцев экспл. поменял на бензель и всё ок уже приличный срок. Не бойся китайцев если сумма ограничена- заработаешь и на нём. В нормальных руках и ТДМ250 -делает вещи
незнаю кто как, но я думаю взять этот zwarg на 200 ампер, в комплектации и горелка бинзел вроде имеется да и отзывы только положительные, разве что вентилятор в некоторых экземплярах нуждается в проверке там какой то заусенец иногда препятствует работе, короче на данный момент мой выбор пал на этот аппарат, остается самое малое-подкопить нужную сумму.
Всем привет. Вчера наткнулся на сайт кувалда.ру(интернет магазин)так там цены на аппараты на 10-ку меньше. Кто нибудь заказывал именно там ? Просто очень уж заманчиво. <_<
Можете смело заказывать серьёзная контора :good:
По сайту, сразу скажу что не пользовался, поэтому советовать нечего.
Много хороших советов. Я подведу итог, мож кто меня добавит и после можно всегда давать такой список новечку :)
Но у конечного аппарата должно быть:
- регулировка частоты (для толстых деталей нужно 50 Герц, а для тонких я доводил до 150 Герц)
- баланс частоты. Помогает сбереч электрод или улучшить очистку окисла.
- плавная регулировка тока. На минимальных токах должна дуга гореть стабильно (для сварки дверных ручек), на максимальных токах важно ПВ.
- горелка с водянным охлаждением, блок водянного охлаждения (для толстых делаталей, даже если подогрев детали, а работа горелки более 150 Ампер - горелка будет перегреваться.)
- если аппарат 200Амперный, то смотрите на ПВ. Иначе минуту варите и 9 будете перекур делать, а следовательно дополнительно потом подогревать деталь - а значит дополнительное коробление.
- 250А аппарат однофазный меня настораживает. Посмотрите ток потребления, выдержит ли ваша проводка по сечению?!
- импульсный режим сварки. Как на постоянке нужен так и на переменке. Не путать с частотой в AC режиме.
Это критерии которые вам важны для выполнения работы, описанной вами. Конечно без некоторых вещей вы можете обойтись, но сложнее будет получить положительный результат. А следовательно деньги-время затрачиваются в пустую. Если можно подкопить - то это лучше. Один раз же покупаете. Это заводы могут себе позволить эксперименты ставить.
По телвину скажу- что в Москве сервиса я так и не нашел. Т.е. есть но очень скудный и в основном делают подетальный ремонт. Да, дешевле. Но у меня в этому особый подход. Где побывал человек - уже не так работает. Так что у некоторых работает после этого еще век, а некоторые становятся постоянными посетителями сервисных центров.
Привет. Если советуешь то буду брать тогда у них, по магазинам больше не буду ездить :rolleyes:
Поделитесь пожалуйста опытом если кто знаком с этим аппаратом или может по рассказам коллег - Telwin TECHNOLOGY TIG 222 AC/DC - HF/LIFT. Уж больно приглянулся, а цена у него не маленькая.
moisnya, Поделюсь опытом, проверь личку.
Опыт какой? Секретный? Я бы тоже для расширения кругозора почитал.
tig, :rolleyes: Мы земляки и по телефону делиться опытом по проще будет. Но если создадут тему по этой модели то обязательно внесу свою лепту на страницах форума.
Понятно. А вот создать темы по моделям это идея, вечером займусь. Так что готовь материал.
tig, Тогда просьба: объединить в одну тему: Telwin TECHNOLOGY TIG 222 AC/DC - HF/LIFT и BlueWeld Prestige TIG 222 AC/DC HF/Lift, потому, что они даже не клоны а аппараты с одного конвеера Telwin только с разными верхними крышками-брендами. Выкладываю фото шильдика своего BlueWeld Prestige.
я смотрю а что он такой легкий а сам на 200 ампер, как и подозревал это сказалось на ПВ работы аппарата, как видно на шильдике 24% на полной мощности, хотя это будет нормально для непродолжительных работ.
Alihan, Нормальное ПВ для такого класса, главное реальное а не "дутое", есть у мировых марок ПВ 35% но за 130 тысяч - оно вам надо? :rolleyes:
У меня при 150А розетки горят если включаться на продолжительную сварку.
Изменено пользователем Менгон
но если я не ошибаюсь у того-же zwarg-а указана ПВ в 60% на полной мощности, а стоит он окола 36тыс. но всё это требует проверки и не только по запасу ПВ но и по качеству сварки.
