Проволока
Спецы подскажите пожалуйста(я сварщик начинающий):купил проволоку"СВ08Гс(0) дома вскрыл упаковку а она белая,неомеднённая.Это смертельно или нет? Просто темы про проволоку у Вас не нашёл,если есть такая просьба к модераторам переместить.
Даже лучше. Некачественное покрытие медью осыпается, забивает канал горелки, проволоку клинит...
А по поводу хранения,можно ли оставлять на сварочном в гараже,или за каждым разом в дом тянуть?
Смотря какой гараж... Проволока может корродировать, омедненная корродирует еще быстрей. Медное покрытие имеет миркротрещины, в коррозионной среде в местах таких дефектов образуется гальваническая пара (медь-железо), что приводит к коррозии железа. Так что, если в гараже сухо - ничего с проволокой не будет. Но в случае длительных перерывов в работе - лучше домой.
На склько медная кородирует быстрее??? Ну я бы поспорил. То что медь потемнеет, это еще не окисел. А вот не обмедненная в ржу очень быстро подается. Т.е. конечно не для гаражного хранения. Если проволока в окисле, что обмедненка, что не обмедненка, то ее пользоваться практически нельзя. Поры будут и ни чего с этим не поделаешь, какой бы расход газа не ставил.
Лучше обмедненка. Конечно та имеет свойство обсыпаться. Если совсем дешевая, то лучше не обмедненку, а полированная или не полированная, разницы не будет.
Есть проволока. которая не окисляется, т.е. если рукой по ней провести, то остается след (масло после протяжки или намотки). Значит в ответственных местах ее категорически не стоит применять.
Есть ГОСТ 2246-70 (от стр.18 и ниже) где всё указано.Есть методы очистки св.проволоки от загрязнений.Слушать же подобные разглагольствования долго,дорого и не практично.
На катушках и бухтах часто бывает допустимое кол-во остатков мыльного раствора,задиров и царапин.Окислы тоже можно удалить и запустить проволоку в дело.
У меня на полуавтомате ведущий ролик с канавкой,а в канавке насечка.Решаются сразу две проблемы.Не проскальзывает,слегка насекая проволоку,проволока очищает наконечник.Проблем с подачей и стабильностью дуги нет,какая бы окисленная,некачественная проволока была.
Добавлю,что есть ролики с канавкой,но без насечки.Мы их меняем в зависимости от типа проволоки: сплошного сечения/порошковая.
заодно ускоряя его "кончину"
Цена наконечника копеечная,зато ровная дуга.У меня с головой наконечника хватает на 10-15кг проволоки.
подскажите, Уважаемые, а как определить марку проволоки, купил аппарат, а в догонку отдали 3 катушки с проволокой
Даже по фотографии будет трудновато.Маркировка хоть какая нибудь есть?
я не знаю, не разглядывал, надо будет поглядеть получше
разгядывал, разглядывал, ничего нет, могу сказать что это проволока диаметром 0,6 мм омедненая и частично кородирована
на сколько критично варить такой проволокой, местами облезлой
Есть ГОСТ 2246-70 (от стр.18 и ниже) где всё указано.Есть методы очистки св.проволоки от загрязнений.На катушках и бухтах часто бывает допустимое кол-во остатков мыльного раствора,задиров и царапин.Окислы тоже можно удалить и запустить проволоку в дело.Не критично,если сделать очистку и волшебное слово (халява) в помощь.Но можно быстро ушатать спираль и наконечник-бесплатный сыр бывает для второй мышки.
Есть ГОСТ 2246-70 (от стр.18 и ниже) где всё указано.Есть методы очистки св.проволоки от загрязнений.Слушать же подобные разглагольствования долго,дорого и не практично.На катушках и бухтах часто бывает допустимое кол-во остатков мыльного раствора,задиров и царапин.Окислы тоже можно удалить и запустить проволоку в дело.
Не критично,если сделать очистку и волшебное слово (халява)в помощь.Но можно быстро ушатать спираль и наконечник-бесплатный сыр бывает для второй мышки.
спасибо, отмотал корродированую проволоку, намотал чистую, остальное буду чистить
Скорее всего (99%) это Св-08Г2С или импортный аналог . Самая распространённая проволока,в магазинах сварочного оборудования...
Прищепка и кусок наждачки(мелкой),перед подающем устройством - частично решает эту проблему....
Частично решает даже кусочек поролона,пропитанный гелем для сопла или маслом на крайний случай.Только "камешки" от наждачки и тонкий слой масла имеет свойство накапливаться в спирали горелки.Впрочем при малом объёме производства это не критично.
