Советы начинающему аргонщику
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1921 Etalon
Etalon
  • Cообщений: 50
Отправлено 06 Октябрь 2015 10:57
если к примеру пруток 2мм - это один объем металла в шве, а если 3мм то другой
При ограниченных условиях можно конечно извращаться. Например миллиметровкой заполнять большие объемы, но это - да - неудобно, нужно обеспечивать очень быструю подачу присадочного материала в ванну.
при токе например 100А нормально расплавить пруток 3ммм не получается, он как бы липнет в сварочной ванне, когда я его мокаю туда.
Это еще вопрос сноровки. Можно краешек прутка сплавлять, аккуратненько, а не внаглую совать пруток в ванну.
проблема, которую я пытался решать сначала наваркой металла на одну кромку, а когда остынет уже сваривал обе детали.
как вариант, если другого не представляется - работает. Ну и подбирать ток, сечение присадки - это уже больше опытным путем. Неоправданно больших зазоров( особенно на тонкостенке) стараться избегать.
А в моем случае при угловом шве величина катета и усиление не одно и тоже?
на подобных угловых швах - катеты, а не усиления. Усиления - на стыковых соединениях
Сообщение отредактировал Etalon: 06 Октябрь 2015 11:00
#1922 sakh999
sakh999
  • Cообщений: 190
Отправлено 06 Октябрь 2015 15:26
Да по зазору то же есть вопрос. Если у меня детали были состыкованы почти без зазора или с минимальным (1мм), то все шло хорошо (на мой взгляд). А вот где был зазор в 3-4мм появлялась проблема, которую я пытался решать сначала наваркой металла на одну кромку, а когда остынет уже сваривал обе детали. Видимо надо избегать таких зазоров или варить их вертикально. Буду признателен за совет по большим зазорам.
Вопрос выбора диаметра присадки, очень интересный:
Когда я начинал у меня была присадка только 2,4мм , только спустя год появилась 1,6мм( это по чернухе) , так что я целый год варил всю чернуху 2,4мм присадкой. После появления 1,6мм месяца три только ей варил очень нравился процесс как ложился расплавленный металл.
На сегодняшний день имею разные диаметры и марки присадок по чернухе, и выбор диаметра зависит от настроения...
Варить можно и 3мм на таком токе, причем даже с удобством, и без залипаний.
Просто не нужно тыкать прутком в саму сварочную ванну, а держать присадку возле дуги, и от нагрева она сама будет плавиться и попадать в сварочную ванну. Из минусов при неотработанных движениях очень сильно греется присадочный пруток, ну и необходимо после каждой попавшей капли как бы вытягивать шов.
Больших и неравномерных зазоров лучше избегать, т.к. они очень сильно влияют на деформации, т.к. сварочный шов стягивает металл, а РАДС является видом сварки с самым большим тепловложением...
#1923 Geolog
Geolog
  • Cообщений: 13
Отправлено 07 Октябрь 2015 11:42
Спасибо за совет, буду пробовать как только разделаюсь со столом.
#1924 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 07 Октябрь 2015 13:38
а от брызг металла
ну тогда надо поверхность чистить либо сталь кипящая, игра в прятки вообщем
#1925 Javert
Javert
  • Cообщений: 74
Отправлено 07 Октябрь 2015 14:02
Чистил. Но это чермет горячего проката, читал тут, что варить его аргоном вообще не очень хорошо. Но на нем так дешево тренировать руки.  :) Стало получаться чуть лучше, после того как перебрал и почистил горелку. Тупо класть валики по ровному металлу надоело. Сварил две пластинки, предварительно хорошо зачистил поверхность:
На снимке хорошо видно два места где ткнул присадкой в электрод. Почувствовал себя крутым сварщиком и не разрезал присадочный пруток пополам, как делал до этого и в результате два раза точил электрод.
С обратной стороны. Поверхность не чищенная совсем:
Много всякого мусора и вкраплений в "шве".
#1926 Георгий 11
  • Cообщений: 5 466
Отправлено 07 Октябрь 2015 14:25
Javert,при перегреве сталь кипит,вы попробуйте присадком по нерже,увидите разницу.
#1927 Javert
Javert
  • Cообщений: 74
Отправлено 07 Октябрь 2015 16:30
Спасибо за совет! Обязательно попробую. Но у меня кипит в основном сама ванна, с нержавейкой такого не будет?
Добыл 4 листа нержавейки, не больших, но один могу распустить на тренировку.
Учиться, учиться и еще раз учиться!
#1928 Георгий 11
  • Cообщений: 5 466
Отправлено 07 Октябрь 2015 16:52
Javert,вы не поняли,попробуйте черный металл присадком по нерже варить.
#1929 sakh999
sakh999
  • Cообщений: 190
Отправлено 07 Октябрь 2015 16:58
Чтобы быстрее понять сварку нержавейки, могу посоветовать прихватить листы к массивной пластине или уголку хотя бы, в идеале конечно использовать медную водоохлаждаемую пластину, но для вас это будет муторно и долго. Сам часто пользуюсь 45 уголком из нержи, для сварки наружных углов при стыковке двух листов, при использовании именно нержавеющего уголка, обратная сторона шва получается без ежиков и прочей гадости, которая вылазит если не использовать поддув.
Вкратце- у вас должны получаться цветные швы, в идеале золотистые.
Прикладываю фото, нержа 430 1мм, присадка 309 1.6мм , вольфрам wl-20 вроде 2,4мм( может 3,2мм , не помню что стояло когда принесли), ток 60-80ампер. Сварка с зажимом на уголке. Камера совсем плохая, но суть думаю понятна.IMG_20151007_235312.jpg
#1930 Javert
Javert
  • Cообщений: 74
Отправлено 07 Октябрь 2015 17:03
Понял.
Я наверно просто не точно выразился. Попробую черняшку присадкой нержавеющей варить и просто нержавейку тоже поробую.
Надо будет озаботиться приобретением уголка для таких целей. Я пока только на плоскости пробую варить. Подкладка обычный лист чермета толщиной 3мм.
#1931 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 327
Отправлено 07 Октябрь 2015 17:14
Сегодня пойду в гараж разбираться с подачей газа и проверкой на подсос воздуха.
Я утечку газа обнаруживал следующим образом. Открываешь баллон, чтоб давление в манометре поднялось, потом закрываешь баллон и занимаешься своими делами, сварочник не включаешь. И периодически смотришь, на сколько упало давление, если через 2-3 часа видимых изменений давления нет - искать нечего. Мне здорово помогло найти утечку на входе в сварочник, на штуцере.
Grovers WSME-200 AC/DC Pulsed
#1932 sakh999
sakh999
  • Cообщений: 190
Отправлено 07 Октябрь 2015 17:17
Понял.
3мм мало, если только площадь сварки совсем маленькая, и то проще будет без подкладки быстрее сварить...
У моего уголка толщина стенки около 5мм, и то при большом кол-ве стыков хватает на 3раза, потом нужно либо водой охлаждать, либо ждать полчаса.
Из чернухи хорошо пойдет что-нибудь от 10мм толщиной, и обязательно нужно тщательно подкладку зачистить, чтобы грязь в шов не насосало...
#1933 Кулак
Кулак
  • Cообщений: 97
Отправлено 07 Октябрь 2015 22:26
Доброго времени суток. Коллеги, кто знат, поскажите не могу  понять. Для своего хобби купил недорогой тиг Аврора Интер Тиг 200 Пульс DC. У него в насторойках  есть регулерова " Регулеровка верхнего уровня сварочного тока для для пкльса". Вот и не пойму как им пользоваться, настраивать. В инете рылся но может не там, инфы не нашел. Задача варить нержу 1.5мм, сварка  будет телом. Без проблем варю инвертором, т е понимание что такое сварка есть, но с этой насторойкой не понятно.
С Уважением Александр.
#1934 Etalon
Etalon
  • Cообщений: 50
Отправлено 07 Октябрь 2015 22:42
Посмотрите эпюру(графическую интерпретацию) импульса сразу станет понятнее. Верхний уровень - это  ток на пике импульса - максимальный уровень тока на импульсе с дополнительно заданным временем
#1935 Кулак
Кулак
  • Cообщений: 97
Отправлено 07 Октябрь 2015 22:47
Спасибо огромное. В субботу, планирую сделать первый запуск, хотя второй, первый был в магазине, варить понравилось.
#1936 Кулак
Кулак
  • Cообщений: 97
Отправлено 07 Октябрь 2015 23:16
И еще вопрос по газовой линзе. Какой выставить расход газа? Электрод будет 1,6мм, с соплом не определился,разные есть, если я правильно  понял, то сопло ставиться из расчета ширины шва? (если не так, поправьте меня), варить буду в помещении, верта нет. Кочно это пока тренировка. Толщина изделия 1,5мм. нержа. Простите меня, возможно гдето есть ответы на мои вопросы, но пока не нашел, форум изучаю и именно эту ветку, прочел пока до 20стр.
#1937 Etalon
Etalon
  • Cообщений: 50
Отправлено 08 Октябрь 2015 10:00
размер сопла - по необходимому объему защиты. Естественно, чем больше ванна - тем больше потребуется защиты.
С линзой - литров 5(+/-)
В любом случае. если опыта мало или нет, или работа очень ответственная, сначала пробуем на огрызках(ток, расход газа, пред-, постгаз) в рабочем режиме, смотрим результат, потом варим/наплавляем то, что нужно.
Сообщение отредактировал Etalon: 08 Октябрь 2015 10:04
#1938 Кулак
Кулак
  • Cообщений: 97
Отправлено 08 Октябрь 2015 11:27
Благодарю за ответ. Да опыта с аргоном нет, но обычной сваркой варю, и левой и правой рукой. Конечно начну с обрезков. Еще раз спасибо.
#1939 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 692
Отправлено 24 Октябрь 2015 08:51
Продолжение темы  Советы начинающему аргонщику, часть 2
Количество пользователей, читающих эту тему: 156
    Yandex (153), Bing (1), Mail.ru (1)
