Советы начинающему аргонщику
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1881 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 30 Сентябрь 2015 23:07
Впечатляет, но денег нет... нет... нет. На самом деле собрать и систематизировать полную базу данных по СТП не удастся пожалуй никому. Слишком всё запутано в этом королевстве, даже уонии одного производителя могут быть с разными цв. торцами. Но это уже др. история...
#1882 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 782
Отправлено 01 Октябрь 2015 18:59
Может кому пригодиться.
Нержа 0.8 мм, остальное на видео.
#1883 laguna
laguna
  • Cообщений: 373
Отправлено 01 Октябрь 2015 21:46
Не обижайтесь, но такие прихватки ни куда не годятся. Поясню по чему: в каждой прихватке - пора. Если у Вас тонкий материал, то "закрыть"  ширину такой прихватки очень трудно, будете перегревать металл. А так, как у Вас листы встык, то при сварке с таким количеством тепловложения  их стянет и изделие просто "уведёт".
#1884 nik633
nik633
  • Cообщений: 475
Отправлено 02 Октябрь 2015 08:12
Вчера делал воздушный патрубок на КАМАЗ,  Увеличивали входное сечение( под ЕВРО фильтр) . к родному(заводскому) надо приварит кольцо, кольцо хозяин (камаза) отрезал кольцо от масленой центрифуги. Вот этот сплав кипит (поры) и серый налет лезет. У...мучился. Может кому попадался такой сплав?
#1885 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 782
Отправлено 02 Октябрь 2015 08:24
Ни каких обид.
Смысл видео - показать возможность использование импульса для прихваток. Настройки могут быть совершенно другие.  Широчайшее поле для проб и настроек.
#1886 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 782
Отправлено 02 Октябрь 2015 08:28
Может это и ответ на вопрос.
Прожарь как следует и пробуй.
#1887 nik633
nik633
  • Cообщений: 475
Отправлено 02 Октябрь 2015 10:03
Вад11, Да, жарил и варил, опять жаришь и варишь. Поры есть местами. Фото нет, надо было срочно, ночью в рейс уехал.
#1888 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 02 Октябрь 2015 17:41
"уведёт"
его увело до прихваток, да и сами они уведенные
#1889 Nos
Nos
    Эх, мне бы толькА бы йета суметь...
  • Cообщений: 281
Отправлено 02 Октябрь 2015 19:24
Быстро, однако. Сам с нержавейкой практически не имел дела. Удивило, что металл не палится сильно, даже при отсутствии предгаза...
Ну чё ана ни свариваица та?!!
#1890 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 782
Отправлено 02 Октябрь 2015 21:40
Друзья, уважаемые,
Это не работа, не заказ. Я просто распилил УШМ листик нержи и показал возможности пульс режима как я САМ его вижу.
У меня не было причины все сводить в идеал, зачем? Я попытался показать ПРИНЦИП использования пульс режима в прихватках, как Я это видел. Если я что-то делаю не правильно поправьте пожалуйста, я вам спасибо скажу!!!
#1891 selco
  • Cообщений: 3 477
Отправлено 02 Октябрь 2015 22:05
Вадим все правильно показал , тонкая нерж капризна . Что касается "стрелялки" то есть по забугорному "Spot" на тонкой нерж (ниже 1мм и в стык, угол наружний можно) то она тоже не ускорит процесс прихваток а то и браку наделает. В ручную при определенных настройках будет быстрее и качество выше.
P.S. Ручной режим (на фото) на повышенном токе был с подъемом и спадом. Можно сделать на пониженном токе и поднять качество прихватки , будет выше даже чем в режиме "стрелялки".
Сообщение отредактировал selco: 02 Октябрь 2015 22:29
#1892 bulweld
bulweld
  • Cообщений: 102
Отправлено 03 Октябрь 2015 01:57
Друзья, уважаемые, Это не работа, не заказ. Я просто распилил УШМ листик нержи и показал возможности пульс режима как я САМ его вижу. У меня не было причины все сводить в идеал, зачем? Я попытался показать ПРИНЦИП использования пульс режима в прихватках, как Я это видел. Если я что-то делаю не правильно поправьте пожалуйста, я вам спасибо скажу!!!
Перехват таких тонких материалов в импульсном режиме подходит только на высокочастотный импульс.
На Ваше видео, я не слышал высокой частотной звук  ,при перехват.
Вот краткий пример:
Сообщение отредактировал bulweld: 03 Октябрь 2015 06:18
#1893 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 848
Отправлено 03 Октябрь 2015 09:16
Очень странное видео. Чего то варили, потом пальцем грозили, потом снова варили и пластиной перед носом очень быстро крутили. Результат то где.?
Сообщение отредактировал chdv1971: 03 Октябрь 2015 09:18
Сварщик-старовер :) .
#1894 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 327
Отправлено 03 Октябрь 2015 18:50
Сегодня варил нержу, правда не зеркальная, но тонкая, 0,8мм
Вот прихватки.
Вот шов.
Оцените, для первого раза нормально?
  • 9
Grovers WSME-200 AC/DC Pulsed
#1895 Георгий 11
  • Cообщений: 6 501
Отправлено 03 Октябрь 2015 19:04
Psihoz,что то на 0,8 мм. не похожа.
#1896 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 327
Отправлено 03 Октябрь 2015 19:17
0,8 однозначно
#1897 bulweld
bulweld
  • Cообщений: 102
Отправлено 03 Октябрь 2015 19:57
Что странно ?
Сварка стального листа - 0,6 мм. очень тонкий материал!
Ну, не   нержавеющей стали, но принцип тот же!
С пальцем показываю, что не уместно сделать прихаткой  с низкой частотой импульс .- 1,5-2 Гц.
Для тонкий материал целесообразно сделать  прихатки с высокочастотного импульса.
  Я согласен, что на видео не видно результат,но теперь у меня есть только это,  к сожалению!
Сообщение отредактировал bulweld: 03 Октябрь 2015 19:59
#1898 selco
  • Cообщений: 3 477
Отправлено 03 Октябрь 2015 22:20
Сварка стального листа - 0,6 мм. очень тонкий материал! Ну, не   нержавеющей стали, но принцип тот же! С пальцем показываю, что не уместно сделать прихаткой  с низкой частотой импульс .- 1,5-2 Гц. Для тонкий материал целесообразно сделать  прихатки с высокочастотного импульса.
Стальной лист даже 0.6мм это не нерж. 06-08мм в стык которая намного капризнее простого листа, и не поможет высокочастотный импульс если хотите как в Spot режиме быстро и на относительно большом токе. С ней надо нежно и на небольшом токе прихватки ставить можно и в высокочастотном и в линейном режиме. И так будет быстрее и качество выше.
А вот с 1мм и выше в стык уже можно пользоваться и Spot режимом.
Верхняя пластина в ручном и с плавным подъемом с 5А до 15А  (нерж 0.6мм)
Нижняя Spot и в любом режиме будут не сплавления примерно 50х50% и их потом дольше будет исправлять.
Сообщение отредактировал selco: 03 Октябрь 2015 22:21
#1899 bulweld
bulweld
  • Cообщений: 102
Отправлено 04 Октябрь 2015 00:04
И почему мне режим "SPOT"? Вскорее будет мешать мне, чем помогать ! Режим "точечный" также может быть использован и в импульсны и неимпульсны  сварки, но он изменит только  время нужно для прихватки  или сварки  . .
  Необходимое время для прихваты  ,однако никогда не то же самое, потому что есть разние факторы, об этом!
Я ежедневно иметь дело сварки  на тонких материалов и всегда  я  использую высокочастотный импульс не только на перехват, но также для сварки. , Kemppi MasterTig MLS , имеет синергетический режим, который мне очен помогает  комфортно работать с тонких материалах.
Сообщение отредактировал bulweld: 04 Октябрь 2015 00:21
#1900 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 782
Отправлено 04 Октябрь 2015 17:54
Очень не плохо.
Край специально выпущен для "мяса" шва?
