Советы начинающему аргонщику
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1841 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 326
Отправлено 24 Сентябрь 2015 10:49
Проба на пятно. Из народных способов - отзывы о поставщиках тех. газов или советы коллег- аргонщиков.
Коллег нет поблизости, так бы можно было посмотреть как варят. С отзывами будет тоже сложно, мне до места покупки газа 220км в один конец ехать. По поводу пробы на пятно - нужно почитать что за проверка, спасибо.
Grovers WSME-200 AC/DC Pulsed
#1842 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 969
Отправлено 24 Сентябрь 2015 10:56
Psihoz, при подозрении некачественный газ делается пробное зажигание дуги на титановой пластинке. Где-то на форуме есть тема.
Нашел.http://websvarka.ru/...enie/?hl= проба+пятно
Сообщение отредактировал шурпет: 24 Сентябрь 2015 10:57
#1843 Георгий 11
  • Cообщений: 4 861
Отправлено 24 Сентябрь 2015 11:09
Psihoz,хотя бы 4 мм. пластину,по толщине присадки у меня такая же,варю трубки кондиционера нормально,в них толщина 1 мм. примерно.
#1844 Георгий 11
  • Cообщений: 4 861
Отправлено 24 Сентябрь 2015 11:17
Psihoz,у вас присутствует фирма линдегаз по аргону?Если есть,то берите там,по качеству проблем нет,правда чуть дороже,чем у остальных.
#1845 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 326
Отправлено 24 Сентябрь 2015 11:29
Нет такой, у нас вообще в областном центер мало промышленных предприятий, отсюда и низкое насыщение рынка продукцией для промышленности. Покупал вот такой газ Аргон высокой чистоты ТУ 6-21-12-94 99,998%. Нормальный или может недостаточно чистый? Да, кстати, еще один момент - когда купил шланг для газа, дунуг в него, а там такой слегка хрипящий звук, как будто небольшое количество жидкости бурлит. Значения не придал, хомутами зажал и все. Длина шланга 10м. Первым делом сегодня отрежу кусок метра полтора-два и промою его ацетоном. Может поможет.
#1846 Георгий 11
  • Cообщений: 4 861
Отправлено 24 Сентябрь 2015 11:58
Psihoz,это аргон самой высокой чистоты,проблем быть не должно,за этим должны следить.
#1847 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 054
Отправлено 24 Сентябрь 2015 12:16
Psihoz,Дружише,а где у тебя стоит аппарат?Не дует он случайно на место сварки?Сквозняк присутствует?Включи аппарат,возми клочок бумажки маленький и встань на то место где варишь,тогда будет ясно.
#1848 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 326
Отправлено 24 Сентябрь 2015 12:42
Да я уже тоже грешным делом думал что сквозняк, но вчера все проверил - не сквозит, стол металлический стоит вплотную к стене, сварочник стоит под столом, до окна метров 5,5-6 за спиной, дверь метрах в двух сбоку. Я, все таки, думаю, что проблема в шланге, сегодня укорочу трассу и прополоскаю ацетоном.
#1849 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 054
Отправлено 24 Сентябрь 2015 12:53
После проверки шланга,всётаки попробуй поставить аппарат взади себя,подальше.
#1850 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 326
Отправлено 24 Сентябрь 2015 17:41
Отрезал шланг, оставил 2 метра, налил в него растворителя, побултыхал, слил все каку, поставил обратно и ... О майн гад, получается!
Нижний шов, после промывки шланга.
Тренируюсь дальше и с каждым разом все лучше и лучше...
И лучше и лучше...
И лучше и лучше...
И ...
И на последок решил сварить трубку -
Вот такой результат. За сегодня научился больше, чем за две недели до этого. Как будто осенило, все стало куда понятнее, и нагляднее, со сварочным током стал играться осознанно. Спасибо за помощь всем неравнодушным. Покритикуйте швы, что где не так делаю, а то для меня после всех предыдущих косяков эти швы просто божественные  :crazy:
  • 11
#1851 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 274
Отправлено 24 Сентябрь 2015 18:35
Psihoz,Промывать шланг лучше спиртом и продуть под давлением. От диаметра сопла тоже качество зависит.
Не варю алюминий с линзами (хотя хозяин барин).
#1852 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 24 Сентябрь 2015 19:24
Наверное сильно Вас огорчу, но в  #1834 нет швов. Знаете почему?
#1853 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 326
Отправлено 25 Сентябрь 2015 04:08
Почему? Я очень даже хочу советов умелых, а то что мои "супер швы" Вас не впечатлили, ну просто Вы их видели много, а мне пока не довелось, я еще первый балон аргона не сжег  :blush:
Сообщение отредактировал Psihoz: 25 Сентябрь 2015 04:26
#1854 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 25 Сентябрь 2015 21:22
Дело не в этом. Как только ваши швы стали "божественными", а Вы почувствовали себя Сварщиком - всё, игра окончена. Нужно продавать св.оборудование, инструмент и заниматься другим делом. Что касается швов, то Вы можете посмотреть их в большом количестве и совершенно бесплатно в "Св. швы-1", "Св. швы-2" и некоторых др. темах. Там же, кстати, неоднократно говорилось о качестве аргона, промывке шлейфа и пробе на пятно. Через несколько лет, увидев здесь свои "оклякуши" Вы будете звонко смеяться, а пока зачистите корд-щёткой и переварите всё заново.
Скрытый текст
#1855 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 326
Отправлено 26 Сентябрь 2015 15:53
Я думал все поняли, всю саркастическую ноту в отношении этих швов. А видимо не все. Ни в коем разе не считаю их какими то "божественными", просто лично для меня они особенные тем, что это первые потуги, хоть как то похожие на некое подобие швов. А по поводу того, что если почувствовал себя сварщиком и все, пора завязывать - каждому свое, не соглашусь. Постигнув дзен в любом деле, не стоит его бросать только потому, что гораздо лучше когда делом занимается профессионал, а с такой политикой всегда на местах будут дилетанты.
#1856 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 2 244
Отправлено 26 Сентябрь 2015 15:59
Я думал все поняли Постигнув дзен в любом деле
Советы начинающему аргонщику: с утра ни-ни, даже пиво...
#1857 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 26 Сентябрь 2015 19:42
Значит Вы на самом деле ничего не поняли... Ну да ладно, на то и тeмa была создана именно в "Курилке".
Сообщение отредактировал АВН: 26 Сентябрь 2015 20:25
#1858 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 326
Отправлено 27 Сентябрь 2015 13:22
Не люблю отвечать на такие посты, но сделаю исключение. Есть несколько типов людей. Одни советуют, подсказывают, переживают всместе с тобой. Другие же рассуждают о выских материях, не упуская возможности мокнуть в грязь лицом новичка. Я не профессионал в РДС, тем более не профи в арргонодуговой сварке, но как хотел научиться этому делу, чтоб было не стыдно показать людям, так и хочу. Я не работаю на адмиралтейских верфях, по специальности далек от сварочного дела, скромный инженер средств радио и телевидения. Начиная рабочий день в 7 утра, после основной работы иду в свою мастерскую и до 8-9 часов вечера сижу в маске с горелкой в руках, на голом энтузиазме пытаясь постигнуть секреты РАДС. После вечерних уроков и неудач, обращаюсь за советом к знающим людям на этом форуме. И каково же мое огорчение, когда вместо дельного совета приходится слушать подобные нравоучения. Опечален.
А теперь по существу. Сегодня друг принес какую то железяку с СМД двигателя. Два отломаных уха и лопнувшие перегородки. Сломаную не сфотал, но есть фотографии уже заваренной. Все варилось достаточно не плохо, но как только попадался участок, которого не коснулась борфреза - такое Г оттуда лезло, ужас.
Оцените, будет ходить? На фотках правда не очень хорошо видно, крупноват масштаб взял.
P.S. Спасибо шурпету за совет купить борфрезу, ненарадуюсь. Купил ват такую SGS SL-4MNF. 30 европейских денег правда стоит зараза, дорогущая.
Сообщение отредактировал Psihoz: 27 Сентябрь 2015 13:28
  • 9
#1859 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 2 244
Отправлено 27 Сентябрь 2015 13:38
Psihoz,По своему опыту "вопросов начинающих", так как до сих пор варить толком не умею.. Вас точно никто никуда "макать" не хочет.Просто сейчас "курс молодого бойца".Сопли Вам точно подтирая не будут.Второй совет начинающему аргонщику: не надо так серьезно принимать все к сердцу....
#1860 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 326
Отправлено 27 Сентябрь 2015 13:55
Согласен, смиренно внимаю.  :sorry:
    Yandex (3), Bing (1)
