Советы начинающему аргонщику
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1801 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 992
Отправлено 21 Сентябрь 2015 19:03
И вообже принципиально ли надежное закрепление свариваемой детали?
Да.Удобно работать можно.Начинайте тренироваться на более теплоёмких пластинах,постепенно перейдёте на меньшие.Не забывать подготавливать детали.
#1802 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 327
Отправлено 21 Сентябрь 2015 19:08
Ну вот и на завтра есть что пробовать, будем учиться, спасибо. Завтра будут новые вопросы :blush:
Grovers WSME-200 AC/DC Pulsed
#1803 pavel83
pavel83
  • Cообщений: 1 844
Отправлено 21 Сентябрь 2015 19:10
Дело вот в чем, варю люминий не толстый 1-2мм, друга стрекочет и скачет по поверхности, электрод в иглу заточен,
Вроде, шарик должен быть на конце вольфрамового электрода.
#1804 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 327
Отправлено 21 Сентябрь 2015 19:36
Да, шарик получается сразу после начала сварки на переменке. Точу электроды как у вас на рисунке, чтоб насечки были вдоль стержня.
#1805 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 139
Отправлено 21 Сентябрь 2015 19:39
Регулятор "Баланс полярности" убавьте до минимума, зажгите дугу, посмотрите. Потом переведите на "12 часов", тоже - дуга, гасим. Смотрим. (на кончик электрода).  Кстати,  св. аппарат какой?
Сообщение отредактировал шурпет: 21 Сентябрь 2015 19:42
#1806 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 327
Отправлено 21 Сентябрь 2015 19:50
Сварочник Grovers wsme-200 ac/dc pulsed tig. Баланс ставил на 50.
#1807 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 21 Сентябрь 2015 19:54
На нём 30 заглаза,почти всегда варю 28.
#1808 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 327
Отправлено 21 Сентябрь 2015 19:56
Если я правильно понимаю, то баланс это как бы качество очистки металла от окислов? Разве больше не лучше? Надо попробовать покрутить...
#1809 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 139
Отправлено 21 Сентябрь 2015 20:01
Поправка. Не "крутилку на 12", а значение подменю.
он же - регулировка тепловложения в свариваемый материал / деталь.
 p.s.  Постучаться / попроситься / открыть пинком дверь  сюда
Сообщение отредактировал шурпет: 21 Сентябрь 2015 20:03
#1810 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 327
Отправлено 21 Сентябрь 2015 20:06
Хм... буду пробовать играться с балансом.
Всю прочел перед покупкой данного агрегата.
#1811 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 139
Отправлено 21 Сентябрь 2015 20:10
Psihoz,  ещё не мешало бы разориться на n-ное количество заведомо качественного алюминия, для "тестовых заездов".
#1812 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 327
Отправлено 21 Сентябрь 2015 20:16
Купить или можно с чего нибудь отрезать?
#1813 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 139
Отправлено 21 Сентябрь 2015 20:26
Psihoz, если есть возможность и средства - купить листовой Al, марки Амг-5 (к примеру).  Целый лист - слишком расточительно будет, наверное. А вот хорошие, "вкусные" обрезки-остатки можно поискать.  Авито, ближайшие пункты скупки цветмета, мастерские / фирмы, которые работают с такими материалами.
#1814 Георгий 11
  • Cообщений: 5 804
Отправлено 21 Сентябрь 2015 20:53
Psihoz,балланс 20-30 поставьте,частотой можете поиграть 60-100,пробуйте,увидите разницу,только хорошенько очистите перед сваркой оксидную пленку,а то так и будет проваливаться не расплавив поверхность.
#1815 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 446
Отправлено 21 Сентябрь 2015 21:15
Psihoz,GROVERS, 100А., 60Гц., баланс 25, WL20-2мм., Ar-8 л. мин. Толщина (железяки) 2.5мм.
Обезжирить (ацетон) ну и зачистить.
  • 7
#1816 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 327
Отправлено 22 Сентябрь 2015 04:11
Просто какие то недостижимые красоты... Шарик блестящий у вас, я смотрю, а у меня почему то черный :mellow:
#1817 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 327
Отправлено 22 Сентябрь 2015 17:43
Дневник лепилы. День второй.
Взял крышку от электромотора, обработал молотком до появления отверстия в центре.
Потом все зачистил и залепил(по другому язык не поворачивается это действие назвать). Вот результаты.
Проверил герметичность завареной дырки - не течет. Но видон просто кошмарный - поры, все в буграх... Не выходит каменный цветок... Параметры сварки ток 100А, частота 60Гц, баланс 30%, электрод 2,4мм, присадочный пруток 4043 2,4мм. Сегодня только слегка приноровился тыкать присадкой в сварочную ванну. Причем именно тыкать, если пытаюсь добавлять как при сварке нержи или чернухи - на прутке повисает сопля, которая никак не хочет соединяться со свариваемыми деталями. Что то делаю не так, а что - не пойму...
Сообщение отредактировал Psihoz: 22 Сентябрь 2015 17:44
#1818 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 266
Отправлено 22 Сентябрь 2015 17:47
Регулируйте пост газ и подачу (литры в минуту), чем больше ток, тем больше газа. Поставьте 5-6 сек. пост.газа и горелкой не машите после сварки, дождитесь пока газ перестанет идти (охлаждение электрода).
#1819 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 327
Отправлено 22 Сентябрь 2015 17:51
С этим фокусом сегодня разобрался, постгаз стоял 3сек, поставил 5 и усе, шарик заблестел аки у кота яйки.
#1820 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 266
Отправлено 22 Сентябрь 2015 18:00
Теперь самое главное не макать)))) Сам такой был, тоже учусь. ;)
Сообщение отредактировал Павел163: 22 Сентябрь 2015 18:05
