Советы начинающему аргонщику
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1781 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 064
Отправлено 05 Сентябрь 2015 22:01
Svinovod, после вд-40, после высыхания, остаётся липкая воскообразная плёнка, после керосина такого нет. вряд ли это "родственники". а если керосин литрами не лить, то хватает его надолго. да и покупаю я его на деньги заказчиков. звиняюсь за отступление от темы.
#1782 жека 34
жека 34
  • Cообщений: 1
Отправлено 10 Сентябрь 2015 21:26
трудно ли обучится аргону после электрода и полуавтомата? а то работу предлагают. а аргоном лет 15 назад варил в гпту и то один урок был. я даже непомню (((
#1783 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 10 Сентябрь 2015 21:34
пять-десять лет тяжеловато, а потом ничего, привыкаешь.
Сообщение отредактировал АВН: 10 Сентябрь 2015 21:35
#1784 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 513
Отправлено 10 Сентябрь 2015 23:04
#1785 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 327
Отправлено 14 Сентябрь 2015 20:42
Подскажите какие можно использовать шланги для подачи газа? Есть какие то особые или можно использовать обычные резиновые автомобильные?
Grovers WSME-200 AC/DC Pulsed
#1786 Ден_К
Ден_К
  • Cообщений: 76
Отправлено 16 Сентябрь 2015 11:17
 Я простой кислородный НОВЫЙ взял. Промыл его растворителем. ( грязи много вытекло).
#1787 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 327
Отправлено 16 Сентябрь 2015 17:52
Спасибо. Я тоже купил новый кислородный, завтра промою и в путь.
#1788 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 327
Отправлено 21 Сентябрь 2015 16:37
Приобщаюсь в меру сил и возможностей к сообществу аргонавтов. Сегодня тренировался на люминии, нерже и чернухе. Результат печальный. По чернухе все в порядке. (Как мне кажется)
https://yadi.sk/i/c5GJA8VijDusK
По нерже - шов с черным налетом сверху, под налетом, блестящий металл, так и должно быть? (Подходящей нержи не нашел, сварил две ловко экспроприированные из дома ложки)
https://yadi.sk/i/udNpOmcSjDusX
С люминием вообще тоска. Взял старые полоски для отделки стыков линолиума и пытался сварить - грусть, тоска, печаль... Все чернеет, пузырится, плывет, присадка в шарик собирается и не тыкается в шов.
https://yadi.sk/i/syUmxik9jDut6
Прошу помощи у мастеров, по качеству швов, по ошибкам и по поводу алюминия, в чем проблемы?
#1789 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 171
Отправлено 21 Сентябрь 2015 17:04
Оксидированный алюминий.
#1790 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 327
Отправлено 21 Сентябрь 2015 17:07
Это хорошо или плохо? Такое варится вообще?
#1791 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 171
Отправлено 21 Сентябрь 2015 17:47
Psihoz, для сварки - плохо. Подготовка Аl и его сплавов для РАДС крайне важна.
#1792 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 327
Отправлено 21 Сентябрь 2015 18:15
Ну я ничего не готовил, положил две полоски друг к другу и банзай. В итоге видимо из-за этого такая шляпа. А что по поводу нержавейки скажете? Первые разы варю аргоном, пока не поднатаскался.
#1793 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 171
Отправлено 21 Сентябрь 2015 18:22
Psihoz, в нержавейке я тоже - ламер. Почитайте ветку форума "Аргонодуговая сварка". Многие вопросы отпадут.
#1794 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 327
Отправлено 21 Сентябрь 2015 18:31
Да ветку эту уже порядком прочитал, но тория это теория, а практика - другое дело. На фотках у людей нержа с радужными швами, а у меня черная. Или руки снизу растут или что то не так.
#1795 Георгий 11
  • Cообщений: 5 991
Отправлено 21 Сентябрь 2015 18:43
#1796 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 171
Я Вас прекрасно понимаю:-) У меня - ровно то же самое)))
#1797 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 055
Отправлено 21 Сентябрь 2015 18:47
Шурпет,А линзы зачем брал?Пользоваться надо.Подкладку использовать,пульс тоже не повредит.
#1798 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 327
Отправлено 21 Сентябрь 2015 18:51
Заметил один момент, не знаю чему причина, но сдается что криворукость... Дело вот в чем, варю люминий не толстый 1-2мм, друга стрекочет и скачет по поверхности, электрод в иглу заточен, зазор миллиметра 3, не больше. Делаю меньше зазор - большая площадь поверхности проседает из-за перегрева. Валика не получается. Ток 50А. Как бороться - хз.
#1799 Psihoz
Psihoz
  • Cообщений: 327
Отправлено 21 Сентябрь 2015 18:55
Вот у меня как раз такая ситуация с линзой. По поводу подкладки поясните пожалуйста, вот я например пробую сварить профиль алюминиевый, он с одной стороны полукруглый, а с другой вообще хитромудрый, все равно нужно подкладку прилаживать? И вообже принципиально ли надежное закрепление свариваемой детали? Я просто положил два куска профиля на стол и пробовал сварить, не может из-за этого получаться перегрев большой площади, что аж проседает металл?
#1800 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 171
Отправлено 21 Сентябрь 2015 19:00
Psihoz, подкладка - применительно к нерж. сталями, как правило.
При сварке алюминия, особенно тонкого, играйтесь с настройкой "Спад тока". ЗдОрово помогает понять поведение сварочной ванны.
    YandexDirect3 (2)
