Советы начинающему аргонщику
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1701 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 1 788
Отправлено 01 Август 2015 10:08
Они влияют друг на друга, эти два параметра, но увидеть по шву.... наверно я всё же мало варю аргонкой. Больше паяльником тычу  :) . Для меня сложно.
#1702 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 005
Отправлено 01 Август 2015 10:28
Это понятно, как их можно согласовать?) И что это вообще значит, согласовать? Каким образом? Эту фразу не я придумал.
#1703 selco
  • Cообщений: 3 296
Отправлено 02 Август 2015 00:08
а каким образом, можно согласовать баланс полупериодов и силу тока?  И как это можно увидеть по шву?
Это примерно так выглядеть будет и скорее всего автор и хотел сказать именно это.
Допустим сварка тонкого Ал на малом токе 15А и баланс у вас выставлен +20% , -80% и при такой настройке будет плохая очистка шва и в добавок в металл пойдет больше энергии а это чревато прожогом. Теперь рассмотрим как  можно сделать лучше процесс, (но это мое видение , каждый вправе найти свой вариант который будет удобнее ему) ток всего 15А и поэтому электрод практически не страдает, поэтому можно поставить баланс например +55% , а -45% будет хорошая очистка и чистый шов и вероятность прожога снизится . А вообще 50х50% можно это беспроигрышный вариант.
Ну и так далее с повышением ампер баланс + убавляется а - прибавляется. Все познается с горелкой в руках и разумным поворачиванием крутилок, а не так как обычно от MIN до MAX.
 Вот здесь можно почитать, но там кроме временного баланса еще и токовый присутствует. http://www.chipmaker...ost__p__2816813
#1704 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 03 Август 2015 19:51
недавно ремонтировал диск с китайского мопеда, трещина +наплавить ребра жесткости в ступице (фоток нет(( умер фотоаппрат), по существу, трещина заварилась еще более менее, с наплавкой промучился 4-часа, лезет грязь, чистил после каждого прохода, перед сваркой всю грязь с поверхности выжигал, потом щеткой чистил эффект 0, что не так, сам себе думаю, или  говносплав, или не так что то делал?
#1705 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 288
Отправлено 03 Август 2015 20:58
Или г...о сплав
#1706 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 04 Август 2015 06:12
никто его адекватно не "побеждал"? чем варить то хоть?
Или г...о сплав
,  просто направление мопеды для себя рассматриваю как перспективное есть клиент
#1707 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 07 Август 2015 20:42
блин очередной ребус..( трубка кондиционера d=8мм, проблемма "сифонит", человек приезжал уже три раза, первый раз каплю поставить, потом подварить в другом месте, купил новую трубку (он) немного нехватило длинны, воткнули через переходник старый кусок, опять приехал подварить, сегодня делал, человек звонит вечером говорит завтра приеду, травит не в месте где ты варил, вылез "очаг" в другом месте, подскажите как такое может быть? у меня такое впечатление что от нагрева при сварке некачественный фреон просто ест трубку в ее слабых местах, другого объяснения я не нахожу, как поры и кратеры могут идти по телу трубки... вообщем написано  все весьма сумбурно, просто зае устал я вообщем, фотик валяется дохлый как предмет интерьера нашел фотки в сети нечто похожего, что не так делаю? трубку обжигаю, зачищаю, да и вопросов по поводу герметичности сварки моей нет... капец
Сообщение отредактировал Симфер: 07 Август 2015 20:43
#1708 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 112
Отправлено 07 Август 2015 20:58
Симфер,Андрей,скорее всего виноват материал.Внутри трубки коррозия,при нагреве,поры открываются.
#1709 krech
krech
  • Cообщений: 1 379
Отправлено 07 Август 2015 21:07
Изъело трубку изнутри во многих местах , сам порой раз по 5 варил и опресовывал. Плевался , тратил полдня за 200 рублей...
#1710 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 07 Август 2015 21:13
круазик,krech, согласен с вами, победить трубку эту как? теплоотвод, отжиг, или только новая свежая вставка?
#1711 круазик
круазик
  • Cообщений: 2 112
Отправлено 07 Август 2015 21:17
Верно.
#1712 krech
krech
  • Cообщений: 1 379
Отправлено 07 Август 2015 22:00
Да иначе заплата на заплате , огород и не красиво .
#1713 Вит
Вит
  • Cообщений: 20
Отправлено 11 Август 2015 16:05
   Задача: приварить новый патрубок к расширительному бачку.
штангелем не мерил но если присадочная 2 мм, то толщина стенок патрубка 4-5 мм, бокового листа 4мм. патрубок на мой взгляд -литье, бачок не знаю....... пруток взял 4043. электрод с синей маркой, расход газа примерно 7 литров, место сварки на патрубке и бачке зачистил "болгаркой" просто отрезным.
    Попробовал на патрубке - ванночка образовалась через 4-5 сек.- валик пологий растекся без проблем, а вот на стенке бачка ванночка образовалась наверное секунд через 9-10, дуга почему то стала бегать...... прыгать то вправо то влево, (электрод в ванночку не макал, присадкой не задевал) поверхность бачка сначала чуть белела, как бы "матовела" и потом пробивался блеск самой ванночки, но ванночка  стремилась этой "матовостью" затянуться (мож потому что дуга скакала а не в одно место била) а вокруг ванночки то тут то там как бы искорки вспыхивали....... но пруток так же растекся.
подскажите  почему так? может чего не правильно в настройках выставил?
после сварки обратил внимание что на конце электрода вместо шарика "ворсистость образовалась..... ( правда уже в конце я коснулся электродом металла бачка)
еще вопрос
поскольку (на мой взгляд) стенка достаточно толстая то на патрубке снял фаску........но проварить там (наверное корень) не смог....дуга либо в патрубок выше фаски ванночку грела либо бок бочка сразу у стенки но только не в фаске. как не пытался но ванночку туда "загнать" не смог.........
Сообщение отредактировал Вит: 11 Август 2015 16:26
#1714 Вит
Вит
  • Cообщений: 20
Отправлено 11 Август 2015 16:09
Зы: колхозтюнинг.
примерно после 3 см шва бачек разогрелся так, что пальцы которыми касался бачка жгло через перчатку.... на ютубе видел американец роассказывающий про ТИГ сварку рекламировал  "напальчник" который я и сварганил из пачки сигарет обернув ее  для верность  еще какой то картонкой  :crazy:
а если серьезно
далек от мысли что кто то выписал себе из штатов "этот фирмовый вещь", но как то ведь защищаете руку от жары.......поделитесь.
Сообщение отредактировал Вит: 11 Август 2015 16:29
#1715 Вит
Вит
  • Cообщений: 20
Отправлено 11 Август 2015 16:17
 вот сам вижу что "пред газ" у меня на -нуле .....наверное нужно будет чутка повернуть,
на третьей фотке, ИМХО конечно, это не поры. Это грязь от куда то вылезла всплыла. Она была вверху шва - горелкой провел она просто в ванночке сместилась вниз...............
и еще: объясните в чем разница пиковый ток и базовый ток, при чем базовый ни как не отображается на индикаторе когда крутишь ручку а вот пиковый- показания меняются.....
Сообщение отредактировал Вит: 11 Август 2015 16:31
#1716 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 521
Отправлено 11 Август 2015 16:32
Вит, самый дешевый способ-асбестовая ткань АТ-7/13 в два слоя.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#1717 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 11 Август 2015 16:39
Чистить поверхность нужно щеткой по металлу, она не оставляет вкраплений, искорки, дым и прочее из за грязной поверхности
#1718 Вит
Вит
  • Cообщений: 20
Отправлено 11 Август 2015 17:08
спорить не буду,.................. не дорос еще
да и сам знаю (и видел много раз) что чистят щетками-крацовками на дрели или болгарке.....но если бы только в этом, то и на патрубке так же ведь было бы ...............
#1719 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 11 Август 2015 17:26
это для режима pulse, пиковый - максимальное значение, базовый на табло не отображается, он в процентном соотношении, даже на крутилке это указано
#1720 Георгий 11
  • Cообщений: 6 226
Отправлено 11 Август 2015 17:47
Вит,ток маловат для такой толщины,начните со 180А,а дальше по обстоятельствам,балланс 20-30%,пробуйте,все познается на практике,эл-д лучше 3-3,2 мм.
    Bing (2)
