Советы начинающему аргонщику
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1601 psi
psi
  • Cообщений: 2 999
Отправлено 08 Июль 2015 23:32
Симфер, толщина большая? вообще скорей всего провара нет и от садки не проплавленные кромки упираются друг в друга и рвет по шву в середин. пропил выручает в этом случае выручает
#1602 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 09 Июль 2015 05:23
psi, толщина дна? не замерял.
от садки
а это что?
Подозреваю что нужно было попробовать все отверстия засверлить насквозь дабы корродированный алюм убрать и дырки позаплавлять, может из-за этого трещала сварка
#1603 psi
psi
  • Cообщений: 2 999
Отправлено 09 Июль 2015 06:21
Усадки
#1604 Георгий 11
  • Cообщений: 5 244
Отправлено 09 Июль 2015 09:52
Симфер,бидоны очень хорошо варятся,вы видимо плохо подготовили место сварки и наварили просто сверху,отсюда и результат.Вы правильно мыслите,или сверловка насквозь,или борфреза,нужно убрать всю грязь из места сварки.
#1605 Ден_К
Ден_К
  • Cообщений: 76
Отправлено 09 Июль 2015 13:19
Ну вот я и получил свой аппарат )))
И как обычно такая фигня получается ))))
Присадка 5356. Электрод 2 мм ( красный) Сопло № 8
Шланг новый, ( промыт ацетоном). Расход газа 8 л.
#1606 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 2 363
Отправлено 09 Июль 2015 13:31
tslava393, поршень бы не советовал заваривать. Необходима будет балансировка после сварки, иначе мотор может накрыться.
"Балансировка" точно не нужно, в кавычках потому, что даже такого понятия нет-балансировка поршневой группы.Есть понятие подбор по весу.Это для многоцилиндровых двигателей.
tslava393,Завесьте поршень (у Вас же одноцилиндровая Планета?) перед сваркой, заварите и после сварки подгоняйте вес путем снятия "лишнего" металла, (в месте сварки,можно на бобышках и внизу юбки, не переусердствуйте)Присадка нужна с кремнием.Лучшая присадка - из такого же поршня (муторно конечно)
Сообщение отредактировал штурман 001: 09 Июль 2015 13:49
#1607 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 520
Отправлено 09 Июль 2015 13:56
Чистота - залог здоровья. Чистить, мыть, выжигать...
Что за кракозябра?
#1608 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 09 Июль 2015 13:57
post-15135-0-23195900-1436437009_thumb.j
Электрод ториевый - не правильно; деталь литая, силумин - похоже не чищена/калёна и соответственно АМГ присадок - выбор не правильный. Силумин имеет свои особенности, почитайте тему:
Сообщение отредактировал Менгон: 09 Июль 2015 14:03
#1609 Ден_К
Ден_К
  • Cообщений: 76
Отправлено 09 Июль 2015 14:03
Спасибо!
Деталь Впускной коллектор.с авто.
Был сделан пропил, и фрезой сделал щербление и ей же снял фаски. Обезжирено ацетоном.
В наличии только один электрод. Иногда все же получалось в ванночку подать присадку. Кончик электрода был белый.
Какой купить лучше для этой желязяки?
#1610 Ден_К
Ден_К
  • Cообщений: 76
Отправлено 09 Июль 2015 14:15
Так... косяк один нашел.... кончился газ в балоне )))  По началу все выставил, и получалось лучше, а потом бяка полезла, я понять не могу что за фигня )))
Щяз сгоняю за газом, благо заправка от меня за 300 метров )))
#1611 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 520
И чистить надо всерьез...и мыть, а, возможно, и выжигать...
Дада, и аргон время от  времени заправлять...
Сообщение отредактировал Dmitry1962: 09 Июль 2015 14:18
#1612 Ден_К
Ден_К
  • Cообщений: 76
Отправлено 09 Июль 2015 14:19
Так нормально очищено?
#1613 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 520
Отправлено 09 Июль 2015 14:29
Дык - кто ж скажет, что там в порах... надо пробовать.
#1614 Nos
Nos
    Эх, мне бы толькА бы йета суметь...
  • Cообщений: 281
Отправлено 09 Июль 2015 14:52
Отчистите один небольшой участок где-нить в стороне от места сварки. Чистите его так же как подготавливаете свариваемые кромки и обезжиривайте так же. Потом по этому участку аккуратно пройдитесь дугой. Зверского тока не нужно. Главное немного поплавить поверхностный (приповерхностный слой). По результатам сразу увидите есть ли поры, грязь. Достаточно ли просто почистить обезжирить, или придётся выжигать всё масло из пор. Последний вариант бывает довольно геморным т.к. сажа от масел из пор не всегда хорошо выжигается и качество шва может пострадать...
Извините. Немного флуда:
Скрытый текст
Сообщение отредактировал Nos: 09 Июль 2015 17:56
Ну чё ана ни свариваица та?!!
#1615 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 333
Отправлено 09 Июль 2015 16:02
Ден_К,Какой, какой электрод ? А если бы его в комплекте не было? Гвоздем попрбовали бы ?http://websvarka.ru/...ykh-elektrodov/Для начала.
Сообщение отредактировал валера1963: 09 Июль 2015 16:24
#1616 krech
krech
  • Cообщений: 1 270
Отправлено 09 Июль 2015 16:30
Ужос )) ну что сказать , нужно варить в защитной среде (аргона).
Честно ? эллектрод , красный , синий , зеленый , белый имеет свои отличия по качеству сварки . Но раньше была "солома" варили и алюминий и чугун , все ей .
#1617 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 09 Июль 2015 16:40
Нет и небыло такой марки вольфрама, о чём вы говорите? И не называйте меня параноиком)))
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА СССР
ГОСТ 23949-80 Электроды вольфрамовые сварочные неплавящиеся. Технические условия
действующий Настоящий стандарт распространяется на электроды из чистого вольфрама и вольфрама с активирующими присадками (двуокиси тория, окисей лантана и иттрия), предназначенные для дуговой сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов (аргон, гелий), а также для плахменных процессов резки, наплавки и напыления
http://www.gosthelp....trodyvolfr.html
Сообщение отредактировал Менгон: 09 Июль 2015 16:56
#1618 Ден_К
Ден_К
  • Cообщений: 76
Отправлено 09 Июль 2015 16:49
Ну вот, с такой то матерью и Вашей помощью что выходит )))
Тут была дырочка на 8 мм
#1619 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 520
Отправлено 09 Июль 2015 16:51
Ну, вот ОНО и всплыло...
#1620 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 333
Отправлено 09 Июль 2015 17:16
krech,У вас ТИР-315? Ранньше для него использоваи ЭВЧ (для переменки).
Солома 75 год.
Сообщение отредактировал валера1963: 09 Июль 2015 17:18
    Yandex (3)
