Советы начинающему аргонщику
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1561 drakondima
drakondima
  • Cообщений: 255
Отправлено 30 Май 2015 08:43
И так! Вот что я умею за 2 дня кратковременных тренировок  :blush:
Начал с алюма. Черные пятна это мои косяки. Подавать присадку еще не научился. Металл около 1,5мм, поэтому сразу валик вроде неплох, а затем начинает проваливаться.
Понял что это еще для меня рано. Надо больше сноровки и перешел на чернягу. После п/а и рдс трудновато подобрать нужные токи. Не везде есть хороший провар.
Ну и сегодня решил попробовать что же выйдет с нержей. Кусок еще советский - не магнититься. Марку не знаю, да и в принципе присадка у меня только 308я. Сразу пробовал просто поводить горелкой. Вроде даже и шов красивый по цвету выходил. А вот с присадкой беда - шов не блестит... Сопло 6, токи пробовал от 25 до 60, газ на щеку, металл 2,5мм, присадка ф2.
Жду приговоров и советов, в какую сторону ровнять мои кривые руки?
просто красивый валик сделай а потом полерни его 300-350 шкуркой после должно понравится -шовчик нужно проходить за один раз на второй проход он ПЕРЕКИПАЕТ и получается не красиво скажем так
#1562 sakh999
sakh999
  • Cообщений: 190
Отправлено 31 Май 2015 08:59
Нержа очень требовательна к газовой защите при остывании.
Хорошие результаты дает поддув с обратной стороны и использование больших газовых линз и керамик...
Отличные результаты дает все вышеперечисленное + фартук.
Вот пример и фото горелки:
В правом верхнем углу валик ложился на средней газовой линзе с керамикой 7номером, расход газа 10л/мин
Остальные тем что на фото, расход газа 20л/мин
А так вообще тренеруйтесь, пробуйте перекатывать горелку- при хорошем оттачивании этой техники, можно добиваться хороших результатов.
И начинайте варить на холодной или едва теплой( чтобы рука терпела) и все должно получиться...
#1563 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 31 Май 2015 10:00
расход газа 20л/мин
а зачем на нержавейке такой бешеный расход? :wacko:
#1564 sakh999
sakh999
  • Cообщений: 190
Отправлено 31 Май 2015 11:12
Расход соизмерим с размером сопла... Примерно по итогу около 18номера сопло получилось...
#1565 psi
psi
  • Cообщений: 2 780
Отправлено 31 Май 2015 12:36
sakh999, соизмерность береться только там где нет линзы, а у вас линза можно уменшить почти в два раза
#1566 sakh999
sakh999
  • Cообщений: 190
Отправлено 31 Май 2015 14:18
Если сделать меньше- тогда защиты не хватает...
#1567 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 31 Май 2015 16:16
sakh999,
Почему не поставить штатную N14 ?
#1568 sakh999
sakh999
  • Cообщений: 190
Отправлено 01 Июнь 2015 03:11
sakh999,
Нет такой, есть только 8 и 12номер керамики.
Есть на среднюю газовую линзу 12керамиика, которая прямая без заужений, без мочалки защиты нет на любом расходе...
#1569 K_SANEK_26
K_SANEK_26
  • Cообщений: 5
Отправлено 01 Июль 2015 18:16
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему перестала загораться дуга на расстоянии от свариваемой детали. Загорается если чиркнуть по массе.Это произошло внезапно варил, отпустил клавишу тут же нажимаю все дуги нет.
аппарат СВАРОГ 315 AC DC
#1570 krech
krech
  • Cообщений: 1 265
Отправлено 01 Июль 2015 19:42
АсСоцИлятор ))
Сообщение отредактировал krech: 01 Июль 2015 19:43
#1571 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 002
Отправлено 01 Июль 2015 19:56
АсСоцИлятор ))
Неисправен...
#1572 krech
krech
  • Cообщений: 1 265
Отправлено 01 Июль 2015 20:04
Неисправен...
Помер ))
у мну на Тир зазор выставляется , щупом .)
#1573 marat
marat
  • Cообщений: 261
Отправлено 01 Июль 2015 20:48
K_SANEK_26, контакты на разряднике посмотрите, могет пылью заросли
#1574 Ден_К
Ден_К
  • Cообщений: 76
Отправлено 06 Июль 2015 09:39
Вопрос от новичка....
Упрощяет жизнь аргнщика педаль управления ?
TIG_AC-DC_medium.jpg?v=1376923690
#1575 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 291
Отправлено 06 Июль 2015 09:47
Ден_К,Да.
#1576 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 701
Отправлено 06 Июль 2015 11:35
Моё мнение. Конечно педалька упрощает жизнь новичка. Но мне кажется сварщик перестаёт запоминать режимы для тех или иных материалов и толщин. Это потом плохо сказывается на сварке в местах где использование педальки затруднительно.
Сварщик-старовер :) .
#1577 Ден_К
Ден_К
  • Cообщений: 76
Отправлено 06 Июль 2015 13:13
Так с педалью все ясно.
И задам еще один вопрос....
Скоро мне приедет вот этот комплект.
Задачи -
Колокол от КПП разрезать , уменьшить его высоту на 30 мм, и заново сварить. Естественно сварка будет производиться на кондукторе. В стянутом состоянии.
Так же требуется заварка отверстий на 10мм глубиной 14 мм ( доступ есть с двух сторон).
Наплавка прощядки размером 30х15х20 мм ( под сверлене отверстия на 10мм)
Что еще мне понадобится ( балон аргонывый есть). Интересуют все мнения и советы )))
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Ден_К: 06 Июль 2015 13:18
#1578 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 701
Отправлено 06 Июль 2015 13:19
Самонадеянности Вам просто не занимать. :)
#1579 Ден_К
Ден_К
  • Cообщений: 76
Отправлено 06 Июль 2015 13:24
chdv1971,  жизнь заставляет... и не так раскорячишься ))))
#1580 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 701
Отправлено 06 Июль 2015 13:42
Тут иногда к подвигу годами надо готовится. :)  Зашёл я довеча к знакомому торговцу сварочными делами. А он говорит купили катушку проволки 4043 для полуавтомата. Сказали лодку будут варить. Боюсь вернут  типа не подошла. Да-а думаю я, крепкие парни однако.  Лодку да полуавтоматом да 4043 :D.  В нашей деревеньке. Интересно она у них дюралевая или амг.  Хотелось бы на кишку и механизм подачи этого полуавтомата посмотреть. Закуплен ли аргон.
Сообщение отредактировал chdv1971: 06 Июль 2015 14:10
