Советы начинающему аргонщику, часть 1
@svarnoi69, была тема, годика три или более назад (модерировал AkaShira), где были даны цвета маркировок для присадки. Запомнилась потому, что многое не совпадало с моими маркировками и я ещё спрашивал у кого и какой Ti-сплав маркируется красным. Потом ещё кто-то пытался (иногда смешно и нелепо) систематизировать "Что Чем и Как варится", но сам пропал и темка заглохла. Знаю про Ваш термо-турбоПоисковик, может найдёте?
Изменено пользователем АВН
Впечатляет, но денег нет... нет... нет. На самом деле собрать и систематизировать полную базу данных по СТП не удастся пожалуй никому. Слишком всё запутано в этом королевстве, даже уонии одного производителя могут быть с разными цв. торцами. Но это уже др. история...
Может кому пригодиться.
Нержа 0.8 мм, остальное на видео.
 https://youtu.be/IilX7RvIJXg
Не обижайтесь, но такие прихватки ни куда не годятся. Поясню по чему: в каждой прихватке - пора. Если у Вас тонкий материал, то "закрыть"  ширину такой прихватки очень трудно, будете перегревать металл. А так, как у Вас листы встык, то при сварке с таким количеством тепловложения  их стянет и изделие просто "уведёт".
Вчера делал воздушный патрубок на КАМАЗ,  Увеличивали входное сечение( под ЕВРО фильтр) . к родному(заводскому) надо приварит кольцо, кольцо хозяин (камаза) отрезал кольцо от масленой центрифуги. Вот этот сплав кипит (поры) и серый налет лезет. У...мучился. Может кому попадался такой сплав?
Ни каких обид.
Смысл видео - показать возможность использование импульса для прихваток. Настройки могут быть совершенно другие.  Широчайшее поле для проб и настроек.
@Вад11, Да, жарил и варил, опять жаришь и варишь. Поры есть местами. Фото нет, надо было срочно, ночью в рейс уехал.
Быстро, однако. Сам с нержавейкой практически не имел дела. Удивило, что металл не палится сильно, даже при отсутствии предгаза...
его увело до прихваток, да и сами они уведенные
Друзья, уважаемые,
Это не работа, не заказ. Я просто распилил УШМ листик нержи и показал возможности пульс режима как я САМ его вижу.
У меня не было причины все сводить в идеал, зачем? Я попытался показать ПРИНЦИП использования пульс режима в прихватках, как Я это видел. Если я что-то делаю не правильно поправьте пожалуйста, я вам спасибо скажу!!!
Вадим все правильно показал , тонкая нерж капризна . Что касается "стрелялки" то есть по забугорному "Spot" на тонкой нерж (ниже 1мм и в стык, угол наружний можно) то она тоже не ускорит процесс прихваток а то и браку наделает. В ручную при определенных настройках будет быстрее и качество выше.
P.S. Ручной режим (на фото) на повышенном токе был с подъемом и спадом. Можно сделать на пониженном токе и поднять качество прихватки , будет выше даже чем в режиме "стрелялки".
Друзья, уважаемые, Это не работа, не заказ. Я просто распилил УШМ листик нержи и показал возможности пульс режима как я САМ его вижу. У меня не было причины все сводить в идеал, зачем? Я попытался показать ПРИНЦИП использования пульс режима в прихватках, как Я это видел. Если я что-то делаю не правильно поправьте пожалуйста, я вам спасибо скажу!!!
Перехват таких тонких материалов в импульсном режиме подходит только на высокочастотный импульс.
На Ваше видео, я не слышал высокой частотной звук  ,при перехват.
Вот краткий пример:
Изменено пользователем bulweld
Очень странное видео. Чего то варили, потом пальцем грозили, потом снова варили и пластиной перед носом очень быстро крутили. Результат то где.? Изменено пользователем chdv1971
Сегодня варил нержу, правда не зеркальная, но тонкая, 0,8мм
Вот прихватки.
Вот шов.
Оцените, для первого раза нормально?
  • Upvote 9
Что странно ?
Сварка стального листа - 0,6 мм. очень тонкий материал!
Ну, не   нержавеющей стали, но принцип тот же!
С пальцем показываю, что не уместно сделать прихаткой  с низкой частотой импульс .- 1,5-2 Гц.
Для тонкий материал целесообразно сделать  прихатки с высокочастотного импульса.
  Я согласен, что на видео не видно результат,но теперь у меня есть только это,  к сожалению!
Сварка стального листа - 0,6 мм. очень тонкий материал! Ну, не   нержавеющей стали, но принцип тот же! С пальцем показываю, что не уместно сделать прихаткой  с низкой частотой импульс .- 1,5-2 Гц. Для тонкий материал целесообразно сделать  прихатки с высокочастотного импульса.
Стальной лист даже 0.6мм это не нерж. 06-08мм в стык которая намного капризнее простого листа, и не поможет высокочастотный импульс если хотите как в Spot режиме быстро и на относительно большом токе. С ней надо нежно и на небольшом токе прихватки ставить можно и в высокочастотном и в линейном режиме. И так будет быстрее и качество выше.
А вот с 1мм и выше в стык уже можно пользоваться и Spot режимом.
Верхняя пластина в ручном и с плавным подъемом с 5А до 15А  (нерж 0.6мм)
Нижняя Spot и в любом режиме будут не сплавления примерно 50х50% и их потом дольше будет исправлять.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1110761.JPG
И почему мне режим "SPOT"? Вскорее будет мешать мне, чем помогать ! Режим "точечный" также может быть использован и в импульсны и неимпульсны  сварки, но он изменит только  время нужно для прихватки  или сварки  . .
  Необходимое время для прихваты  ,однако никогда не то же самое, потому что есть разние факторы, об этом!
Я ежедневно иметь дело сварки  на тонких материалов и всегда  я  использую высокочастотный импульс не только на перехват, но также для сварки. , Kemppi MasterTig MLS , имеет синергетический режим, который мне очен помогает  комфортно работать с тонких материалах.
  • welderman открепил тема
