Советы начинающему аргонщику, часть 1
И вообже принципиально ли надежное закрепление свариваемой детали?
Да.Удобно работать можно.Начинайте тренироваться на более теплоёмких пластинах,постепенно перейдёте на меньшие.Не забывать подготавливать детали.
Дело вот в чем, варю люминий не толстый 1-2мм, друга стрекочет и скачет по поверхности, электрод в иглу заточен,
Вроде, шарик должен быть на конце вольфрамового электрода.
Да, шарик получается сразу после начала сварки на переменке. Точу электроды как у вас на рисунке, чтоб насечки были вдоль стержня.
Регулятор "Баланс полярности" убавьте до минимума, зажгите дугу, посмотрите. Потом переведите на "12 часов", тоже - дуга, гасим. Смотрим. (на кончик электрода).  Кстати,  св. аппарат какой?
Изменено пользователем шурпет
Если я правильно понимаю, то баланс это как бы качество очистки металла от окислов? Разве больше не лучше? Надо попробовать покрутить...
 Grovers wsme-200 ac/dc pulsed tig.
Поправка. Не "крутилку на 12", а значение подменю.
он же - регулировка тепловложения в свариваемый материал / деталь.
 p.s.  Постучаться / попроситься / открыть пинком дверь  сюда
Хм... буду пробовать играться с балансом.
Всю прочел перед покупкой данного агрегата.
@Psihoz,  ещё не мешало бы разориться на n-ное количество заведомо качественного алюминия, для "тестовых заездов".
@Psihoz, если есть возможность и средства - купить листовой Al, марки Амг-5 (к примеру).  Целый лист - слишком расточительно будет, наверное. А вот хорошие, "вкусные" обрезки-остатки можно поискать.  Авито, ближайшие пункты скупки цветмета, мастерские / фирмы, которые работают с такими материалами.
@Psihoz,балланс 20-30 поставьте,частотой можете поиграть 60-100,пробуйте,увидите разницу,только хорошенько очистите перед сваркой оксидную пленку,а то так и будет проваливаться не расплавив поверхность.
@Psihoz,GROVERS, 100А., 60Гц., баланс 25, WL20-2мм., Ar-8 л. мин. Толщина (железяки) 2.5мм.
Обезжирить (ацетон) ну и зачистить.
Просто какие то недостижимые красоты... Шарик блестящий у вас, я смотрю, а у меня почему то черный :mellow:
Дневник лепилы. День второй.
Взял крышку от электромотора, обработал молотком до появления отверстия в центре.
Потом все зачистил и залепил(по другому язык не поворачивается это действие назвать). Вот результаты.
Проверил герметичность завареной дырки - не течет. Но видон просто кошмарный - поры, все в буграх... Не выходит каменный цветок... Параметры сварки ток 100А, частота 60Гц, баланс 30%, электрод 2,4мм, присадочный пруток 4043 2,4мм. Сегодня только слегка приноровился тыкать присадкой в сварочную ванну. Причем именно тыкать, если пытаюсь добавлять как при сварке нержи или чернухи - на прутке повисает сопля, которая никак не хочет соединяться со свариваемыми деталями. Что то делаю не так, а что - не пойму...
Изменено пользователем Psihoz
Регулируйте пост газ и подачу (литры в минуту), чем больше ток, тем больше газа. Поставьте 5-6 сек. пост.газа и горелкой не машите после сварки, дождитесь пока газ перестанет идти (охлаждение электрода).
С этим фокусом сегодня разобрался, постгаз стоял 3сек, поставил 5 и усе, шарик заблестел аки у кота яйки.
Теперь самое главное не макать)))) Сам такой был, тоже учусь. ;)
Изменено пользователем Павел163
Взял крышку от электромотора, обработал молотком до появления отверстия в центре...
Такие дырищи хорошо бы с заплатками и с подогревом заваривать. Иначе при "удачном" раскладе натянет её при остывании как седло. Если деформаций видно не будет, то не факт, что в остывшей детали не будет напряжений. Сопля - это интересно... Горелку под каким углом к поверхности держите? Сколько газа симофорит из сопла (расход)? Если горелка не особливо сильно наклонена и газ идёт не как из реактивного двигателя, то по идее почти всегда процесс протекает довольно легко - просто касаешься кончиком прутика краешка зеркально-чистой ванны, не загоняя его под дугу как бильярдный кий...
Изменено пользователем Nos
Горелку держу примерно под углом около 45 градусов, пруток сую под углом 90 градусов к вольфраму. Расход газа литров 9-10. Вот что у меня не так - я пруток пихаю в дугу, а нужно в ванну! Спасибо, попробую так. Одна проблема - как не тыкать прутком в вольфрам :mellow: А то горелку отвожу подальше, чтоб не залепить в электрод - дуга стрекочет по поверхности свариваемой детали и не концентрируется в определенном месте(длинна дуги 5-6мм). А если подвожу ближе, чтоб дуга собралась в одном месте, начинается фаер-шоу, электрод устаю затачивать, частенько вольфрам задеваю. :mad:
что у меня не так
при оптимальном подборе тока в зависимости от поставленной задачи, и дуга концентрируется в заданом месте без проблем, и макание вольфрама в ванну или присадка в вольфрам получается избежать, возьмите две пластинки поставьте встык, поверхность металла тщательно зачистите, обезжирьте и "продавите" принудительно  сварочную ванну насквозь, возможно появится понимание в дальнейшем при сварке что такое цмыканье кнопкой на горелке, и прочие танцы с бубном в tig, грязь и поры на алюминии из-за грязи, писалось об этом в ветке и не раз
Изменено пользователем Симфер
... Одна проблема - как не тыкать прутком в вольфрам :mellow: А то горелку отвожу подальше, чтоб не залепить в электрод - дуга стрекочет по поверхности свариваемой детали и не концентрируется в определенном месте(длинна дуги 5-6мм). А если подвожу ближе, чтоб дуга собралась в одном месте, начинается фаер-шоу, электрод устаю затачивать, частенько вольфрам задеваю. :mad:
Запросто... Не начинать сварку, если кисти рук с горелкой и присадкой не имеют нормальной опоры, которая позволит им не напрягаться. В идеале опора должна быть под рёбрами ладоней. А вообще конечно в зависимости от деталей и разных случаев. (Не думаю, что вы сразу же мастерски сможете выписывать кренделя ручкой горелки опирая сопло на детали, да и не нужно этого сразу).
Перед сваркой, при выключенном аппарате нужно "отрепитировать" продвижение кистей рук с горелкой и прутком. Посмотреть удобно ли, не мешает ли чего. Свободно ли могут продвигаться руки на опоре от начала до конца шва. Дугу лучше держать покороче.
Для начала, Бог с ним с качеством, можно вывернуть баланс побольше в сторону расчистки. Ванна будет больше, шире, легче будет касаться прутком её края. НО!!!! Не спалите горелку! Она при таком балансе сильно нагревается. Следите за электродом, чтобы он не улетал со страшной скоростью внутрь...
Возможно 45 градусов - многовато. Попробуйте горелочку немного перпендикулярнее к свариваемым кромкам держать. Дуга меньше будет выдавливать сопли на присадку...
@Psihoz,Можно так.
1) Ждем образования св. ванны.
2) Отводим дугу чуть назад.
3) Подаем присадку сбоку (как дворник метлой), кап и отвел.
4) Ну и вперед и т. д.
Рекомендация по импульсам, может пригодится на будущее.
  • welderman открепил тема
