Советы начинающему аргонщику
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1401 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 700
Отправлено 20 Апрель 2015 21:51
Импульсный режим это и есть череда подъёмов и спадов тока. Только крутизна этих спадов и подъёмов почти 90 градусов и не меняется. Тот спад тока который вам нужен он в линейном режиме. При его работе отчётливо видно как после опускания кнопки дуга уменьшает яркость. Как то сумбурно попытался объяснить.
Сварщик-старовер :) .
#1402 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 278
Отправлено 20 Апрель 2015 22:03
Nail02,А Вы знаете от чего погиб гонщик формулы-1 Айертон Сенна?
Сообщение отредактировал валера1963: 21 Апрель 2015 00:05
#1403 Nos
Nos
    Эх, мне бы толькА бы йета суметь...
  • Cообщений: 281
Отправлено 20 Апрель 2015 22:56
Nail02, похоже на магний
Вряд ли... Варили наверняка алюминиевой присадкой. Если бы деталь была магниевая, точно были бы жалобы на то, что по границе сплавления металл становится хрупким буквально как стекло, с образованием трещин и отколами...
Капля концентрированной уксусной кислоты может дать однозначный ответ. Сплавы на алюминиевой базе ничего не покажут, даже если легированы магнием. А вот сплавы на магниевой базе начнут водородить. Сначала слабо, потом с разгоном, всё сильнее. Металл на месте реакции будет темнеть. Всё это произойдёт даже если магниевый сплав здорово (9% и более) легирован алюминием...
Сообщение отредактировал Nos: 20 Апрель 2015 23:00
Ну чё ана ни свариваица та?!!
#1404 Nos
Nos
  • Cообщений: 281
Отправлено 20 Апрель 2015 23:05
MaXnov, на данных аппаратах она работает только в 4-х тактном режиме. И то , только не сразу кнопку надо бросать.
Нажал - нарастание, отпустил - сварка. Нажал - спад, отпустил - закончил варить.
Подтверждаю. В точности так. В режиме 4 т в конце сварки нужно нажать кнопку и не отпускать - заработает спад...
TIG Aurora INTER TIG 200 AC/DC PULSE. Есть регулятор"down slope"под ним символ s. Я предполагал что это время спада дуги, и используется для заварки кратера.
У меня такой же... Неплохой аппарат. Только для предгаза приходится сначала воздух осциллятором бить, потом деталь... Инструкция составлена по китайски. Сам долго разбирался...
#1405 MaXnov
MaXnov
  • Cообщений: 75
Отправлено 20 Апрель 2015 23:21
tehsvar,
Спасибо.А я уж подумал нет такой функции в моём "сундуке"(всё ещё осваиваю...) А вот в 4т не пробовал.Nos, И Вам спасибо.
С предгазом,тоже стал так делать,потому как не нашёл где это выставляется.
Всему,Своё,Время...
#1406 Nail02
Nail02
  • Cообщений: 299
Отправлено 21 Апрель 2015 05:21
Подскажите пожалуйста конкретно по вопросу...
За Сенну спасибо, буду знать :-)
#1407 Nail02
Nail02
  • Cообщений: 299
Отправлено 21 Апрель 2015 05:25
Вот первая подсказка.РАДС любит чистоту.10-20 мм.от разделки чистить до бела.Полного проплавления не будет и лопнет по шву.
Разобрать небыло возможности, снаружи чистил до бела, на 3-4 см в каждую сторону.  На чистом метале, прямо в наглую лезут пузыри и выростают поры. Но в некоторых местах ближе к трещине самой там нормально. Может слой какой то сверху, на всей детали ? Ничего не пойму.
#1408 Nail02
Nail02
  • Cообщений: 299
Отправлено 21 Апрель 2015 05:27
Дуга немного была зеленоватой, заметил. Но не везде,  Может сплав в перемешку с магнием и кремнием ? Так бывает ?
#1409 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 1 679
Отправлено 21 Апрель 2015 08:19
Так же встречал такой сплав. Бывало, что даже отказывался. Либо мудохаешся с ним несколько часов, пока не перемешаешь его с присадкой. В основном иноземские запчасти.
#1410 Dmitry N
Dmitry N
    Лучшая работа - это хорошо оплачиваемое хобби!!!
  • Cообщений: 437
Отправлено 21 Апрель 2015 08:53
Именно так и не иначе. Тоже попадались гов... подобные сплавы. Раз за разом: проход, зачистка, проход, зачистка....
Nail02, а какой присадкой варили?
#1411 MaXnov
MaXnov
  • Cообщений: 75
Отправлено 21 Апрель 2015 09:16
Ещё подскажите пожалуйста по расходу аргона. У меня стоит не расходомер,а редуктор. Фото я уже выкладывал на 24й странице пост 470.
Так вот не могу понять открываю вентиль баллона до конца,на левом манометре показывает давление в баллоне.На втором выставляю расход в минуту по чёрной шкале,ставлю до 10л/мин. Всё вроде понятно. Нажимаю кнопку на горелке что бы продуть тракт,отпускаю и стрелка уже показывает на выходе 15л/мин. Ставлю меньше. Когда начинаю варить,то получается,что на выходе показывает 5л/мин(а может и меньше). Этого мало.Но когда заканчивается продувка опять стрелка расхода уходит к 10-12 л/мин.
Потом стал выставлять по другому. Нажимаю кнопку на горелке и пока идёт продувка ставлю расход примерно литров 7. Но как только клапан в аппарате закрывается оно возрастает опять за 10. Когда начинаешь варить то в первую секунду когда делаю пред-газ,то выходит большое давление и дальше как выставлено 6-8л/мин.
Скажите чего не так? Понимаю,что нужно купить расходомер, но это чуть позже. Шланг от баллона до аппарата 10м. Может редуктор не исправен? Правильно ли я деаю если выставляю расход при открытом клапане?
Всему,Своё,Время...
#1412 Dmitry N
Dmitry N
  • Cообщений: 437
Отправлено 21 Апрель 2015 09:40
Потому и "пшики" в начале сварки. Это очень много! 1,5-2м за глаза хватит.
Он и не будет корректно показывать. Проще "по щеке" ("уху") настроить, чтобы не слишком сильно, но в то же время чувствовалось.
Я с таким редуктором варил... :bad: ...расход сам по себе постоянно поднимался. Настроил расход, работаешь, варишь какое-то время, потом замечаешь, что дует "мама не горюй"! Не то пальто! Надо расходомер. Успехов.
Сообщение отредактировал Dmitry N: 21 Апрель 2015 09:43
#1413 Nail02
Nail02
  • Cообщений: 299
Отправлено 21 Апрель 2015 10:12
Точно говорите, пока не перемешается с прис. материалом, нормальной сварки нет. А края пытаешся нормально сделать и как бесконечность дальше и далше лезешь, но нормального оплавления и сплавления без пор не получить. Варил присадкой 4043
#1414 MaXnov
MaXnov
  • Cообщений: 75
Отправлено 21 Апрель 2015 12:52
Да именно так и есть.
Настраивал потом уже опытным путём,и на "щёку" тоже. Горелкой щёлкну и пока пост-газ идёт регулирую(как мне кажется должно быть).
Но надо же по феншуЮ. Буду брать расходомер(чуть позже, т.к сварка только хобби :blush: ).
По поводу "пшиков". Шланг пока не буду укорачивать,потому что не совсем понятно в каком углу гаража приживётся баллон.
Но избыточное давление будет сбрасываться как раз пока имитирую пред-газ,на аппарате такой функции нету и потому перед началом сварки кратковременно нажимаю кнопку не поднося близко к детали, а потом уже начинаю варить.
Спасибо за ответы!
Всему,Своё,Время...
#1415 Sakhalin_Cat
Sakhalin_Cat
    Banned
  • Cообщений: 1 781
Отправлено 21 Апрель 2015 18:20
Или это грязь ?
Это масло в поверхностном слое.
#1416 selco
  • Cообщений: 2 623
Отправлено 21 Апрель 2015 19:40
Посмотрите сдвоенный редуктор, конечно сейчас заводы их стали делать как в колхозе image.jpg   , но были времена и были полноценные двухкамерные редукторы   не уступающие не в чем забугорным  Вот так он выглядел и пшики на нем исключены  P1100037.JPG  http://tehnoarticles.ru/svarka/50.html
Messer отдыхает, у него шарик в начале подлетает на самую вершину колбы  P1100039.JPG
Сообщение отредактировал selco: 21 Апрель 2015 19:50
  • 8
#1417 metromaxi
metromaxi
  • Cообщений: 65
Отправлено 21 Апрель 2015 20:30
найди сейчас не иноземские.
Смотрю по телику коням забивают подковы импортными гвоздями, говорят-качество лучше. :crazy:
#1418 MaXnov
MaXnov
  • Cообщений: 75
Отправлено 21 Апрель 2015 20:39
Так,что лучше всё таки ставить? Редуктор который Выselco, предложили или купить хороший расходомер?
И как думаете,мой редуктор можно будет использовать для углекислоты? Я ещё и п/автомат собираюсь уже давно приобрести. Вот и думаю если куплю хороший расходомер,то этот редуктор оставлю для п/а. Или его в топку? Какой к стати расходомер хороший(соотношение цена качество) стоит рассматривать? Ещё раз повторюсь, что у меня сварка это хобби и для личных нужд,может быть пока...
Всему,Своё,Время...
#1419 tehsvar
tehsvar
  • Cообщений: 1 679
Отправлено 21 Апрель 2015 20:44
Сообщение отредактировал tehsvar: 21 Апрель 2015 20:52
#1420 selco
  • Cообщений: 2 623
Отправлено 21 Апрель 2015 21:04
Ну такой редуктор как у меня уже не купить, если только где на барахолке. Купите двойной ( спаренный, от пшиков) редуктор и один расходомер.
Расходомер прикрутите строго вертикально где вам удобно, ну а спаренный редуктор пойдет как на аргон так и на смесь, только перекручивать будете с баллона на баллон и небольшую продувку делать тем газом каким в данный момент варить будете. И расходомер пойдет один на ТИГ и МИГ сварку, у них обычно две шкалы на аргон и Со2.
Сообщение отредактировал selco: 21 Апрель 2015 21:09
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
    Yandex (11)
