Советы начинающему аргонщику, часть 1
В контексте доступного оборудования и неясных задач для РАДС, понравилась первая горелка в этом видеосюжете. Приятно мягкий шлейф у горелки. Восторг.
У моей Бримы кабель 25мм2, шлейф тяжёлый. Первые прикидки по технике сварки показываю, что шлейф придётся наматывать на руку, как это делают при сварке покрытым электродом. Такое вообще допустимо?
https://youtu.be/DnkTZeqnMF4
Форумчане подскажите пожалуйста, для новичка педаль удобнее будет при обучение или же привыкать к кнопке , пока варить планирую стационарно. у горелки которая шла с аппаратом кнопка на стяжках закреплена.http://static.wixstatic.com/media/3fe46e_28ed0aa724f940869d8bd45b419b6a18.jpg
Я предполагаю, что в продаже должны быть какие-нибудь разъёмы, куда можно воткнуть шланг, а уж через неё к шлангу от редуктора
В магазинах, где компрессоры продают, есть и  быстроразъемные (БРС) соединения на пневматику. Себе покупал в строительном гипермаркете и прикручивал одну часть разъема на выход редуктора(резьбы там стандартные), а вторую, с ершом, в шланге крепил.
Наматывать кабель на руку - нарушать ТБ и вредить собст. здоровью,  просто легко набрасывайте на плечо.
@pironsk,горелку поменяйте на более качественную,у меня на такой ручка прокручивалась и варить было совсем неудобно.
А мне наоборот очень понравилась эта горелка, единственное что мне в ней не нравилось, так это громоздность самой ручки горелки. А в целом очень даже ничего...лично мне было удобно ей работать.
ПС: детальнее рассмотрел картинку, моя горелка немного крупнее была..
Изменено пользователем AkaShira
@pironsk,по справочникам указывают проволоку св-07х25н11,св-08х14гнт,св-13х25т, еr-309
уже задумался для смены горелки, буду брать с водяным охлаждением.
  спасибо, но пришлось заваривать 308 присадкой так как ради 3 швов по 30 мм покупать упаковку на предприятии не стали. варил отводы от накопителя для СОЖ.
в справочнике сварка в машиностроении том 2 Николаева,приводились сведения по сварке присадкой с содержанием никеля более 10 процентов(на примере 308 присадки),но только если швы небудут работать при высокой температуре т.к. разные коэф. теплового расширения ,что может привести к напряжениям и разрушению
точно такая шла в комплекте со сварочником, спустя год иногда проскакивает эффект залипания кнопки, т.е. кнопка отжата но при поднесении к поверхности простреливает разряд, это для любителей "зайчиков") правда речь о Jasic
предвидятся десятки метров шва  или алюминий варить собираетесь постоянно?
 собираюсь варить медь , титан, ну и нержа. но в основном медные токоподводы и титановые  изделия. пробовал подряд 3 - 4 токоподвода там по 200 мм шва, горелка греется сильно. а заказы на 200 - 300 токоподводов за неделю есть.
Немного про РАДС с зажиганием дуги касанием. Лично для меня пока это актуально.
http://www.youtube.com/watch?v=fVHlzy-juUA
Здравствуйте уважаемые.
почитываю ваш форум давненько а вот написать самому первый раз.
Вобщем прошу помощи или совета......
деталь от мотоцикла ямаха, бугель на который крепится сидушка. Думаю что литьё, толщина от 1 мм. до 2-2,5 в разных местах. При сварке дуга светиться зеленым. пользовался присадочной 4043 и 5356........и та  и та нормально на вид плавиться -растекается но: 4043 при остывании трещит и трескается прям по свежему шву а 5356 если сразу и не трескается то стоит не сильно ударить молотком как тут же "отлетает".
Хотелось бы услышать совет чем и как эту штуку варить?
еще хотел спросить - с одной стороны варил шов гладкий а, перевернул, под ним с обратной стороны висят "гроздья" (на фотке есть) почему? как с этим бороться.
настройки особо крутить не стал  решил сначала спросить...........
не знаю важно или нет но когда уже сварачивался, заметил что накручена подача под 25 литров в час. Могло это как то отразиться кроме повышенного расхода газа?
Все может быть..............
Позвонил сейчас в магазин где приобретал сварочник и расходники беру, сказали что AZ61 у них и не было ни когда.........
Завтра еще в один магазинчик луканусь если там нет, не знаю че и делать тогда.
"красненький" , "желтенький", "зелененький".
А что вы хотели услышать от чела с громким ником БАНЗАЙ?????
У меня аппарат тоже КРАСНЕНЬКИЙ, но варит по другому. СТРАННО)))))))))
Изменено пользователем IGBT ибн ИВАНЫЧ
ищу совета по нержавейке.
как варить так чтоб меньше всего вело и крутило, поднимало нержавейку на длинных швах.
медленно? быстро? ведь не варить же короткие швы по 100 мм а потом сидеть и ждать пока остынет
ставить распорки  и прихватывать к столу это и так понятно. но ведёт всё равно.
 как вы боретесь с этой проблемой?
  • welderman открепил тема
