Советы начинающему аргонщику, часть 1
В любом случае БЕСКОНТАКТНЫЙ ЕСТЬ БЕСКОНТАКТНЫЙ! При любом косании хоть минимальном оплавление происходит полюбому,и все это понимают,но пытаются привести какие то примеры,что тот или иной способ "чиркания" не дает или дает минимальное оплавление. Сюда можно отнести те случаи когда при чиркании происходит залипание,и пытаясь оторвать вольфрам,обламывается край наконечника.
@swarnoy_23rus,
Ок, а как быть тем, у кого нет аппарата с бесконтактным поджигом? Бесспорно, "чирканье" - не есть хорошо...
Ну только остается чиркать,и время от времени точить стержень.[emoji4]
И где они - результаты съемки?
Щас соображу только как выложить , пробовал снимать на планшет . Просто и через стекло от св.щитка  четверку.
Контактный тоже делится на два вида ;) SCRATCH (который вроде бы здесь называют чирканьем) и LIFT (поджиг при размыкании). А оплавление прои ходит и при безконтактном.Правда, без попадания вольфрама в ванну, если всё сделано правильно.
В Сочи перед олимпиадой делали перила,в полевых условиях на высоте в горах. Инвертер технотрон 220в масса на горелку,держак на массу,горелка АГНИ 21. На "чирк". За ночь раз 15 точил вольфрам. Да, да в ночь заставили работать гады! А маска не электронная обычная это ппц был! Есть че вспомнить...
именно об этом и хотел сказать, "чирканье" в моем понимании это как спичкой по поверхности, при сопле №7 и небольшом вылете электрода .. думаю получиться
Нужно в youtube выложить. И ссылку сюда вставить. Чтобы выложить в youtube нужно зарегистрироваться и создать свой канал. Инструкций в инете полно.
Спасибо но думаю можно как то проще , через фотохостинг наверно какой нибудь.
На фотохостинг не получится. Видео выкладывают на видеохостингах :) . Youtube самый распространённый.
Пока тока так ссылка получилась
https://vk.com/video_ext.php?oid=265771954&id=171133970&hash=f7d56ce45820b0d0&hd=2
у меня ролик идет когда качество ставлю на 360
Изменено пользователем krech
Пробывал заснять процесс через сварочное стекло 4ка .
Плохо получилось , нужно наверно стекло посветлее и поближе снимать .
Съемки велись на планшет.
https://vk.com/video_ext.php?oid=265771954&id=171134003&hash=1910b6579bed692d&hd=2
@Dmitry1962,Использовать для поджига графит.
Вот! Мне-то оно без нужды, но если кому нужно - могу поделиться графитовыми пластинами.
Не ни как купленый новый хобот с горелкой мне не поставят , старым все варю , из хобота просто все внутренности вываливаются и весь хобот перемотан изолентой как хомутиками))
  • welderman открепил тема
